09.10.2008 в 07:39:07
Имеются на руках два ручных радиаторных вентеля Штремакс GP на 1/2. Вот такие: http://www.herz-sib.ru/technical/102-033.htm
Появилось желание поставить их на отводы горячей и холожной воды и ими регулировать напор. Шибко большой у нас напор, думал редуктор воткнуть, но у нас тут сложно за вменяемые деньги что-то приличное купить, да и есть такая мысль что и не сильно он нужен, только больше вероятность что сам и сломается, или быстрее состарится, уж лучше хороший вентель поставить и зажимать тупо дырку.
В салоне, где я брал эти вентели сказали, что их ставят они и на горячую и на холодную(тогда я еще не знал, что они радиаторные). Вот и смущает меня, что сам Герц позиционирует их только для радиаторов батарей. Т.е. разница есть батари или вода, но такая ли она существенная и в чем заключается? Есть практика у кого применения батарейных вентелей в таком качестве?
Пижон
Пижон
09.10.2008 в 11:48:18
ставь спокойно- правило одно-вода поступает под золотник а не наоборот.
tabolt
tabolt
Сургут
09.10.2008 в 13:31:37
Тока я правильно понимаю что регулирование будет происходить только при наличии разбора? А при закрытых кранах смесителя давление до и после регулятора будет равно. Получается два смесителя установленных последовательно, а зачем это?
ASM
ASM
Долгопрудный
09.10.2008 в 13:45:55
2tabolt Ну, это хитрым образом повлияет на кривую графика зависимости расхода смесителя от угла поворота егойного крантика. Иногда даже влияет в лучшую с потребительской т.з. сторону.
tabolt
tabolt
Сургут
09.10.2008 в 13:54:03
Согласен, можно добится более точной подстройки температуры.
ASM
ASM
Долгопрудный
09.10.2008 в 14:06:37
2tabolt Можно, но чаще всего получается, что кран на смесителе что-то регулирует только в начале диапазона, а потом степень его открытия уже ни на что не влияет. Именно поэтому редуктора круче. А уж если после такого вентиля не один, а несколько потребителей, то вообще никакой жизни не будет.
09.10.2008 в 15:02:20
Почему два смесителя то? Скорее получается балансировочный вентиль и за ним потребитель.
Для меня неинтересно, какое давление в трубе когда все потребители закрыты. Ничего сложного не стоит на трубах, так что пусть там давление скачет как хочет. А вот когда открыт кран, а он там один плюс бачок, то мне хотелось бы чтобы поток был меньшим, сейчас он просто избыточный и гусак смесителя пытается улететь от реактивной струи даже на четверти оборота маховика. Меня устроит если он просто этого делать не будет. Точность регилировки во всем диапазоне вращения маховиков меня не волнует савсем.
Возник вопрос, этот регулятор рассчитан на давление 10бар, а когда я закрываю все потребители, там давление будет думаю приличным хотя вряд ли больше 10-ти бар, не будет ли течь через буксу регулятора?
Байпасс
Байпасс
09.10.2008 в 20:38:04
barmal написал : не будет ли течь через буксу регулятора?
там обычная вентильная горовка. хорошая не потечет.
