Новосёл
Новосёл
10.10.2008 в 11:19:48
Холостяк, назначение-то этих "решеток" я знал; но у мостостроителей если полезная привычка делать все "на века" - поэтому подумал, что эти "решетки" у них бетонные, армированные:) Хотя, шаг, подозреваю, там большой - колесо легковушки может проваливаться. Бредовая идея, у меня это бывает:)
Холостяк
Холостяк
10.10.2008 в 11:29:47
Новосёл написал : колесо легковушки может проваливаться.
Надо покупать грузовой ;)
10.10.2008 в 11:50:20
Холостяк написал : Надо покупать грузовой
на мелких грузовиках колёса 15-16, таже легковушка:)
penelopa
penelopa
Омск
10.10.2008 в 11:51:43
ANDAND написал : Можно использовать пустотелый кирпич или блоки для создания места для парковки авто на даче? В пустотах будет расти трава. Получится как бы парковка на газоне. Выдержит он нагрузку?
Э-э-э... как бы это выразиться? У себя на даче паркую авто без всякого кирпича, прямо на газоне. Колеи от пребывания авто на траве (дёрне) практически нет. Правда и авто всего 1,5 тн. Хонда-Одиссей:) Думаю, если уплотните площадку, засыпете щебнем, сверху Ваши блоки или кирпич, потом слой земли, затем посеете траву, вырастите её, то всё будет нормально. Хотя можно из всего этого пирога исключить блоки или кирпич:)
10.10.2008 в 11:54:41
penelopa написал : Хотя можно из всего этого пирога исключить блоки или кирпич
А может лучше землю и траву? И заасфальтировать площадку, что бы грязи в межсезонье там небыло. Да и ремонтировать машину удобнее на асфальте, а то в траве весь инструмент и гайки-болты потеряешь.
Холостяк
Холостяк
10.10.2008 в 11:55:47
penelopa написал : Колеи от пребывания авто на траве (дёрне) практически нет.
Это потому что ездиете в хорошую погоду и когда тепло ;) Как нибудь в апреле прокатитесь на дачу и Вашей травке наступит маленький кирдык ;)...одного раза я думаю даже и достаточно будет :)
Циник
Циник
10.10.2008 в 12:10:13
А я мостик сделал из доски пятидесятки на лагах. Третий год, пока все в норме.
penelopa
penelopa
Омск
10.10.2008 в 12:12:49
Холостяк написал : Это потому что ездиете в хорошую погоду и когда тепло
Так что делать на даче в плохую погоду?:) Когда плохая погода, надо ездить на охоту:)
abс написал : Да и ремонтировать машину удобнее на асфальте, а то в траве весь инструмент и гайки-болты потеряешь.
Вы уж определитесь, для чего Вам газон. Для красоты, или машину ремонтировать?:) Для ремонта у меня на даче есть маленькая эстакада, чтобы не ползать под машиной по асфальту:)
Холостяк написал : Как нибудь в апреле прокатитесь на дачу и Вашей травке наступит маленький кирдык ...одного раза я думаю даже и достаточно будет
Так для этого и уплотняется площадка и насыпается гравий для дренажа.:)
Холостяк
Холостяк
10.10.2008 в 12:25:50
penelopa написал : Для ремонта у меня на даче есть маленькая эстакада, чтобы не ползать под машиной по асфальту
Это Хонду то ремонтировать?
penelopa написал : и уплотняется площадка и насыпается гравий для дренажа.
penelopa написал : Вы уж определитесь, для чего Вам газон.
ANDAND
ANDAND
10.10.2008 в 13:02:46
Спасибо всем! Вот мои ответы.
  1. Дачный участок имеет уклон. Заезжать легко под уклон, а вот выезжать при влажной почве часто получается с пробуксовкой. Поверхность газона при этом портится.
  2. Под колесами авто образовались углубления голой земли.
  3. На колее травы практически нет.
  4. Вот общий вид участка.
    http://s42.radikal.ru/i098/0810/da/652136ea4843.jpg Теперь понятно, что не хочется делать сплошной фундамент. Не будет смотреться.
  5. Ремонтом авто не собираюсь заниматься
penelopa
penelopa
Омск
10.10.2008 в 14:17:41
Холостяк написал : Это Хонду то ремонтировать?
ну, скажем так, обслуживать:)
