10.10.2008 в 16:08:15
Холостяк написал : Это Хонду то ремонтировать?
А какя разница что ремонтировать:)? Я на БМВ как то, прямо во дворе движок перебирал:)
KonstantinK
KonstantinK
10.10.2008 в 17:15:07
Вариант "эко-парковки" рассматривали?!
http://yandex.ru/yandsearch?text=эко+парковка
Crazyvlad!
Crazyvlad!
10.10.2008 в 19:06:53
ANDAND написал : Почему кирпич разрушится если у него допустимая нагрузка 150 кг на кв. см? При площади стандартного кирпича 300 кв.см и ј веса «Сонаты» нагрузка будет 1500 кг. / 4 / 300 = 1,25 кг. на кв. см. Пусть пустоты уменьшают площадь на 50%. Тогда нагрузка будет 2,5 кг на кв. см. В 60 раз меньше допустимой!
Вы подумайте внимательно. Такое чувство, что народ какой-то отмороженный ходит на форум. Включите наконец-то голову !
P.S. для "внимательности" - подумайте, как распределиться нагрузка при наезде на кирпич. а ещё проще - встань на одну из граней кирпича ногами - покачайтесь на ней - что произойдет?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
10.10.2008 в 19:07:46
KonstantinK написал : Вариант "эко-парковки" рассматривали?!
Красивая вещь, мы ее использовали на стоянках - летом красиво конечно...
ANDAND
ANDAND
10.10.2008 в 21:08:54
Crazyvlad! написал : Вы подумайте внимательно.
И зачем вы время тратите на ответ "отмороженному"?
Crazyvlad! написал : а ещё проще - встань на одну из граней кирпича ногами - покачайтесь на ней - что произойдет?
Не знаю, что произойдет, но что скажут те, кто увидет меня качающего на кирпиче, я точно знаю.
Спасибо! Посмотрю, но кажется, что будет очень дорого.
otyan
otyan
10.10.2008 в 23:29:20
ANDAND написал : Спасибо! Посмотрю, но кажется, что будет очень дорого.
Может быть эта "сетка" и не дороже чем эн-ное кол-во кирпичей, кот. Вы предпологаете уложить. Подобная парковка у летней горнолыжной трассы в Красногорске. Травка правда куцая, неухоженная, но и машин за день заезжает несколько. И все равно как на газон заезжаешь.
vredik
vredik
11.10.2008 в 00:56:12
Еще посмотрите в Яндексе "газонная решетка"
ilmur
ilmur
12.10.2008 в 03:50:33
Когда я заморочился подобной темой то нашел это http://www.geodor.ru/gazresh.html
ANDAND
ANDAND
12.10.2008 в 11:03:19
Спасибо всем! Посмотрел я газонные решетки. И вот мои рассуждения. Недорогая решетка 50 х 50 см стоит 150 руб. Но для нее нужно делать сложную подложку - "бутерброд" толщиной 30 - 40 см из гравия, песка и выравнивающего слоя. Тяжелая специальная решетка 50 х 50 см Recyfix Super стоит 850 руб.
Получается очень дорого. Кроме этого, я собираюсь делать не сплошное покрытие, а 2 полосы шириной 50 или 100 см и при этом я опасаюсь, что без применения каких-либо дополнительных мер плиты будут смещаться по горизонтали. А вот с кирпичом, как мне кажется, было бы дешевле и проще. Вот если бы не мнение форумчан, что он растрескается.
solo
solo
13.10.2008 в 07:07:54
ANDAND написал : Но для нее нужно делать сложную подложку - "бутерброд" толщиной 30 - 40 см из гравия, песка и выравнивающего слоя.
Под кирпич или плиты тоже нужно основание хотя бы сантиметров 10, а то утонут ведь в грунте. Да и кирпич нынче не дешев, насколько я знаю. Так что на дешевизну я бы не стала рассчитывать.
ANDAND написал : Вот если бы не мнение форумчан, что он растрескается
Про пустотные кирпичи ничего не скажу, но знаю пример садовых дорожек из цельного кирпича. Стоят уже много лет. Технология была такая: траншея, в нее гравий с песком, на него кирпич на ребро, с промежутками сантиметра 2-3, в промежутки земля, вынутая из той же траншеи, перемешанная в семенами газонной травы. Кирпич был б/у, оставшийся от сноса старого сарая.
В пустотных кирпичах, действительно, плохо то, что в промежутках зимой замерзнет земля и может разорвать кирпич. Что касается бетонных плит, то для них, возможно, это не столь важно, если они армированы по периметру. Но это надо узнавать.
DiVO
DiVO
13.10.2008 в 08:49:45
Пустотный кирпич под колесами покрошится в первый же год. Потом его остатки ещё придется выгребать. Да и трава в нем фигово будет расти, места мало ей будет.
