Arr
Arr
11.10.2008 в 20:56:34
Dale написал : если в таких приборах будет предусмотрено что-то вроде "аварийной брони
Судя по документации и по опыту работы с сериями 200 и 230, имевших те же програмные возможности, но требовавших внешнего реле, при превышении лимита месячной энергии счётчик просто отключает нагрузку до первого числа следующего месяца. А вот при ограничении по мощности счётчик через каждые 9 секунд включает нагрузку, измеряет в течении ещё 9 секунд мощность и, если мощность снова превышает порог, снова отключает. И так "дёргает сеть" до бесконечности. :(
ИМХО всё это не очень продумано технически, а уж организационно точно получится бардак, если, конечно, энергосбыты вздумают массово использовать эти возможности.
kvost
kvost
11.10.2008 в 21:32:44
Arr написал : Ох, похоже, чем-то нас "порадуют" энергосбыты в 2011 году.
Они и так порадуют. С нового года и как следует, если верить слухам.
Dale написал : Как энергетик я могу только радоваться появлению таких девайсов.
По идее ваша зряплата напрямую зависит от объема сбыта. Или нет? :)
Arr написал : А вот при ограничении по мощности счётчик через каждые 9 секунд включает нагрузку, измеряет в течении ещё 9 секунд мощность и, если мощность снова превышает порог, снова отключает. И так "дёргает сеть" до бесконечности.
Замечательно. Правда есть старая поговорка: "сколько веревочке ни виться - конец находится". Думаю, что гарантированное "залипание" говенного китайского реле (другое туда вряд ли поставят) можно обеспечить различными способами и в наикратчайшие сроки. Например, могучей нагрузкой - подергается и успокоится. Навсегда ;)
in my humble opinion
Dale
Dale
Псков
11.10.2008 в 21:50:26
Kvost написал : По идее ваша зряплата напрямую зависит от объема сбыта. Или нет?
Моя - нет. Скорее даже наоборот. Но! Моя задача состоит в оптимизации нагрузок, экономии электроэнергии и строгом её учёте! Я в какой-то мере "сам себе энергосбыт" только потребителей - много, а счетчик - один..
Alex___dr написал : И на что только не идут энергетики, что бы не реконструировать энергосистему... Похоже, что все резервные мощности уже давно работают в постоянном режиме...
Конечно.. Только ведь невозможно бесконечно увеличивать мощности. Тем более одновременно везде.. Нагрузки нужно отслеживать постоянно и правильно распределять. Население конечно самый сложный и проблемный потребитель. Но извините, что плохого в том, что потребитель ограничивается в потреблении ровно настолько, насколько это оговорено договором?! Под которым этот потребитель подписывается. Мы вообще собираемся в этой стране законы соблюдать? Но не поймите меня неправильно, я тоже категорически против дуболомных, тупых мер от "кабинетных" энергетиков, которые похоже уже забыли о физической сущности электроэнергии.
Dale
Dale
Псков
11.10.2008 в 21:54:05
Kvost написал : Например, могучей нагрузкой - подергается и успокоится.
Да, а памяти останется значение этой "могучей нагрузки", по которому вам и рассчитают штраф за превышение.:cool: Поверьте, хватит и на новый счетчик и на многое другое..
11.10.2008 в 22:03:37
Dale написал : Но извините, что плохого в том, что потребитель ограничивается в потреблении ровно настолько, насколько это оговорено договором?!
В ограничении по мощности, ничего плохого нет, иначе и в правду никаких мощностей не хватит, но устанавливать лимит, это уже перебор...
ur5imw
ur5imw
11.10.2008 в 22:13:27
Alex___dr написал : но устанавливать лимит, это уже перебор.
Если честно я сильно был не доволен нововедением (16 а потребителю), но практика показала,что напряжение стабилизировалось ,редко бывает меньше 200 вольт,а раньше 3 квт с сети взять было невозможно
11.10.2008 в 22:15:16
ur5imw написал : Если честно я сильно был не доволен нововедением (16 а потребителю), но практика показала,что напряжение стабилизировалось ,редко бывает меньше 200 вольт,а раньше 3 квт с сети взять было невозможно
Лимит не на мощность, а на количество кВт в месяц.
Arr написал : при превышении лимита месячной энергии счётчик просто отключает нагрузку до первого числа следующего месяца.
Dale
Dale
Псков
11.10.2008 в 22:19:42
Alex___dr написал : Лимит не на мощность, а на количество кВт в месяц.
Никогда не слышал чтобы такие лимиты применялись.
По крайней мере у нас всегда приветствовалось обратное. :)
ur5imw
ur5imw
11.10.2008 в 22:25:10
Alex___dr написал : при превышении лимита месячной энергии счётчик просто отключает нагрузку до первого числа следующего месяца.
Это какой то .....Может я еще должен потреблять 5 квт \сутки? и подавать мне напругу повремени ( как сейчас воду кое-где). ДА А КАКОЕ У ВАС ПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ?
11.10.2008 в 22:26:47
Dale написал : Никогда не слышал чтобы такие лимиты применялись.
Как пишет уважаемый Arr скоро узнаем...
Arr написал : То есть счётчик может отключать абонента от питающей сети как по командам АСКУЭ, так и по превышеню измеряемых счётчиком параметров (энергии за месяц, мощности\тока) запрограммированных порогов.
Arr написал : Судя по документации и по опыту работы с сериями 200 и 230, имевших те же програмные возможности, но требовавших внешнего реле, при превышении лимита месячной энергии счётчик просто отключает нагрузку до первого числа следующего месяца.
Arr
Arr
11.10.2008 в 23:23:34
Сейчас (до конца 2010 года) устанавливать для физлиц лимит месячного потребления энергии запрещают "Правила функционирования розничных рынков энергии...":
"73.Граждане-потребители и организации, приобретающие электрическую энергию для целей оказания коммунальных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором энергоснабжения потребляют электрическую энергию в необходимом им количестве."
