Не секрет, что в старых домах проводка двухпроводная и о защите от стиралок приходиться только мечтать. Вы сразу предложете поставить УЗО на 10мА, как это и положено. Согласен полностью. Но есть одно неприятное "НО" - сработает оно лишь при прикосновении человека к стиралке. При этом его немножко тряхнет. По идее летального исхода быть не должно, т.к. до 16 мА далеко. Но опять есть "НО" - у всех УЗО есть погрешность, как и у всякого прибора и не факт, что оно сработает при 10, а не при 13, 14 или 16 мА. Да и у человека может сердечко барахлить... А что если взять землю для УЗО от водопровода. Именно для этой, одной розетки и УЗО. Понимаю, что сейчас поднимется шквал критики по поводу нарушений ПУЭ. А что собственно произодет? При пробое УЗО сразу отключит потребителя и никакая фаза не пойдет гулять по трубам, убивая всех подряд. И не нужно будет ждать взбадривающего прикосновения к неисправной стиралке. Может это и флуд, ;) чего-то пришло в голову на исходе рабочей недели...
