leonard
leonard
11.10.2008 в 22:18:47
Перец написал : Интерпретация физических явлений, на мой взгляд не та. Не испытывайте себя в экстремальных условиях. УЗО действительно может не сработать. Ток в 10 мА, что известно из курса "Судебной медицины" Попова уже опасен для жизни.
По поводу правильной интерпретации, то это к Вам. У вас видимо привычка считать собеседников маньяками:) Я не испытывал намеренно, это произошло в процессе обслуживания электропроводки благодоря безалаберности напарника, и моей непростительной халатности. А УЗО я не считаю как надежная защита жизни.
Перец
Перец
Челябинск
12.10.2008 в 07:39:10
leonard написал : это произошло в процессе обслуживания электропроводки
Хорошее обслуживание:) . Потом душ принимаем! Напарник, или напарница?:D
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.10.2008 в 13:46:08
А на этажный щит заземлить слабо? Али ноль прямо таки полквадрата алюминия?
Перец
Перец
Челябинск
12.10.2008 в 19:25:43
dinamit007 написал : А на этажный щит заземлить слабо? Али ноль прямо таки полквадрата алюминия?
Вы у меня спросили?
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.10.2008 в 21:54:36
Kis написал : Как раз мысли о нашем реальном несовершенном мире на это и натолкнули и это не призыв к действию людей, обделенных по жизни "PE".
-Вообще-то, люди бывают "обделены" и более важными вещами, но это не означает, что "кранты"...
  • При желании и приложении сил можно много что сделать...
Kis написал : По поводу несправности УЗО - так его нужно проверять регулярно. Теоретически, и РЕ в щите (у кого оно есть) может отвалиться, но тем не менее мы его используем и никто из обывателей его не проверяет.
  • Те, кого я знаю- ставил УЗО-проверяют...
  • Что касается разного рода "хитростей" , "как бы все сделать и ничего при этом не делать", которые ПЕРИОДИЧЕСКИ предлагают сделать "почему-то" все время не-электрики...
  • НА САМОМ ДЕЛЕ сделать можно все, только надо, например, договориться с соседями
  • но "почему-то" проще порой в инете договориться с собеседником на другом континенте, чем с соседом через стенку...
Kis написал : А что если взять землю для УЗО от водопровода. Именно для этой, одной розетки и УЗО. Понимаю, что сейчас поднимется шквал критики по поводу нарушений ПУЭ. А что собственно произодет? При пробое УЗО сразу отключит потребителя и никакая фаза не пойдет гулять по трубам, убивая всех подряд. И не нужно будет ждать взбадривающего прикосновения к неисправной стиралке. Может это и флуд, чего-то пришло в голову на исходе рабочей недели...
  • одно не пойму- а что мешает к щитку подключиться- там тоже при "отгорании ноля" или пробое " УЗО сразу отключит потребителя и никакая фаза не пойдет гулять по трубам, убивая всех подряд"?
  • Или опять проводка к щитку "испортит свежий ремонт"?
  • почему-то телевизионный кабель или интернет в таких случаях тянут и никакие "шкафы" и "свежие обои" этому не мешают...
  • Подумайте над этим НЕ> на исходе рабочей недели...
    , а на свежую голову...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.10.2008 в 22:10:23
Перец написал : Вы у меня спросили?
нет, у автора темы
leonard
leonard
12.10.2008 в 22:31:30
Перец написал : Хорошее обслуживание . Потом душ принимаем! Напарник, или напарница?
Да нет, в так называемом масажном кабинете менял проточный нагреватель, а он был над душевой кабинкой. Сами понимаете, подтеки, сырые стены....
YHAN
YHAN
13.10.2008 в 09:58:25
Valeryko написал :
Почему при отгорании ноля должно сработать УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.10.2008 в 10:07:15
YHAN написал : Цитата:Сообщение от Valeryko
И не подумает срабатывать. Да это и не важно - от выноса потенциала по РЕ оно все равно не спасет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.10.2008 в 10:36:46
YHAN написал : Почему при отгорании ноля должно сработать УЗО?
-Разумеется не должно, просто складывается впечатление, что появилась новая доступная "игрушка"- УЗО - и его пытаются теперь от всех бед приспособить- чтобы "все было и ничего за это не было"
  • Защитное заземение должно быть - для техники, которая вилку с заземляющими контактами имеет - все остальное- бред и/или "преступная халатность"...
Kis
Kis
13.10.2008 в 10:39:26
Я понял свою ошибку, каюсь. Слабое звено - УЗО. Получается все дело в негарантированности срабатывания УЗО. Если бы их надежность была 100% - такая схема имела право на существование (теоретически).
