Valeryko
Valeryko
Подольск
15.10.2008 в 00:15:16
KiteKat написал : Бороться возможно лишь с тем, что доступно изменить. Я, к сожалению, не могу проверить надежность ввода нуля в свой подъезд - поэтому хочу сделать в доступной мне области.
-К сожалению, не все можно сделать с внешними коммуникациями, не выходя из границ квартиры: это касается не только электрики,но и воды, тепла, канализации...
KiteKat написал : Бороться с электриком, который может перепутать "землю" и посадить на нее фазу - тоже бессмысленно, как отдельному человеку бороться с метеоритом.
  • дак с соседкой, спустившими в унитаз выкидыш и забившим в результате стояк всех этажеей- тоже...
KiteKat написал : Поэтому защиту "по выносу потенциала на защитном проводнике" отбрасываю сразу.
  • не понял о чем это- если этажные щитки "штатно" заземлены, то о чем речь...
KiteKat написал : Рассматриваю варианты введения в квартирный щиток реле контроля напряжения - уж от отгорания подъездного или этажного рабочего нуля оно должно защитить должным образом. Правильно?
  • достаточно развести на отдельный болт-винт свой рабочий ноль от соседских и хорошо его прикрутить, заодно проверив-прикрутив рабочий ноль стояка к корпусу щитка...
  • слухи про отгорания ноля чуть ли не через день подъездами и домами сильно преувеличены...
KiteKat написал : Провод в квартиру у меня медь 3х4мм, защитный ноль посажен на отдельный болт. Единственное сомнение у меня - надежно ли соединены щиты на этажах между собой - я не смог увидеть сварного соединения. Но лифт в подъезде есть, это обнадеживает. Провода, идущие на этажные щитки - по внешнему виду вроде 10-16мм.
  • а "штатные" винты для привинчивания проводов к корпусу этажного щитка есть?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2008 в 08:16:00
Реле защитит технику от ненормированного напряжения, а УЗО - от тока утечки через физическое тело. Но РЕ не коммутируется ни тем, ни этим.:o
