Пижон
Пижон
17.10.2008 в 16:10:01
можно какой-ндь диксис залить-у его значально рН-8,5
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2008 в 16:15:33
BV написал : Давление = атмосферному при 20 град?
Давление 3 при 15 градусах.
BV написал : А как вы узнаете отчего рванет - от водорода или температуры?
Водорода там не будет, т.к. залита не щёлочь.
BV написал : если при 20 град давление падать не будет - значит пора уносить ноги
Секция живёт одна в трёхкомнатной квартире. Утром я буду со всеми мерами предосторожности класть её на пол и укрывать одеялкой, а вечером уносить спать малышку в ванну.:)
17.10.2008 в 16:19:18
NNN написал : класть её на пол и укрывать одеялкой, а вечером уносить спать малышку в ванну.
Гы, сантехманьяк :) (не обижайтесь - ничего личного, просто забавно написали ....)
сансэй
сансэй
17.10.2008 в 16:24:04
ВТБ! написал : Это гарантированные производителями значения; реальные "на холодную", как правило, много выше. Если нет дефектов литья, естественно.
горантированный разрыв?
некотырые производители прямо пишут (например)-
Алюминиевые секционные радиаторы Roca Condal поставляются блоками по 6, 8, 10, 12 секций. Максимальная t теплоносителя — 110 °C; Рабочее давление составляет 20 бар, опрессовочное давление — 30 бар, давление на разрыв — 35 бар. Подключение — 1". Водородный показатель теплоносителя рН=7,0-8,0. Мощность указана для разницы t =70 °C. Цвет белый — RAL 9010.
есть и такие Радиаторы NOVA FLORIDA имеют рабочее давление — 16 атм., а давление на разрыв — 50 атм., что говорит о повышенной надежности изделий, температура теплоносителя — 110°С.
вот очень крутая:)
CALIDOR Super изготавливается из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Благодаря запатентованным техническим решениям и усовершенствованной технологии изготовления, предельное значение сопротивления внутреннему давлению для данного радиатора увеличено до 5,0 МПа. Все 100% изготавливаемых радиаторов в процессе производства проходят проверку испытательным давлением 2,4 МПа, что позволяет гарантировать надежную работу прибора при максимальном рабочем давлении до 1,6 МПа.
сансэй
сансэй
17.10.2008 в 17:11:43
не сира круче
Алюминиевые радиаторы HeatLine (Хитлайн), SIRA
Компания SIRA GROUP дает гарантию на 15 лет на все повреждения, вызванные возможными дефектами производства. Гарантия действительна только при соблюдении правил монтажа и использовании оригинальных комплектующих.
Рабочее давление – 25 атм. Опрессовочное давление – 37,5 атм. Предел прочности -100 атм. Максимальная температура теплоносителя - 110° С
ty-lev
ty-lev
18.10.2008 в 11:37:27
ДОКА написал : если в батарее совсем нет воздуха,а это бывает редко...
Думаю, что не редко, иначе, из-за воздушной пробки она бы, не работала.
ДОКА
ДОКА
18.10.2008 в 15:18:26
ty-lev написал : Думаю, что не редко, иначе, из-за воздушной пробки она бы, не работала.
Я говорю не о пробке,а о том воздухе который не стравливается маевским.
ty-lev
ty-lev
18.10.2008 в 22:51:10
Его количество, минимально.
ДОКА
ДОКА
19.10.2008 в 02:00:44
ty-lev написал : Его количество, минимально.
Ну как сказать,коллектор обычно дюймовый,а у маевского отверстие не более 5 мм,а чаще еще меньше.Все,что выше-стравливается плохо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2008 в 08:11:18
ДОКА
Может быть, газы растворяются теплоносителем?
ДОКА
ДОКА
19.10.2008 в 13:54:09
ВТБ! написал : Может быть, газы растворяются теплоносителем?
Если он сам без газов:)А это редко бывает...
