dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.10.2008 в 15:17:35
Пъ написал : Хороший способ определить возраст дома. Просто подсчитать стояки. Один - это старый, два - это новый.
а вот и неправильно - у меня новостройка и однотрубка и один стояк!
мили
мили
20.10.2008 в 15:28:15
Вот,я нарисовала.
20.10.2008 в 15:35:59
dinamit007 написал : а вот и неправильно
Это к 224 вопросы. мили Все плохо, не будет работать. Надо исправлять.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2008 в 15:46:59
2мили Байпас должен быть смещён, что не запрещено. Или на нём должен быть кран, что запрещено.
мили
мили
20.10.2008 в 15:47:25
А почему сантехники,какие это делали-не признают,что сделали неправильно,ссылаясь на батарею в кухне,которая точно также подключенаи вся горячая.Правда она 5 секций.Отопление они скорей всего отключать не будут.Продержимся ли так ,как есть?Можно ли спастись заменой батареи,может другой марки купить?
Пижон
Пижон
20.10.2008 в 16:53:22
NNN написал : Байпас должен быть смещён
не обязательно- просто при смещенном замыкающем участке коэффициент затекания в радиатор больше.
NNN написал : Или на нём должен быть кран, что запрещено
в нормативах этого нет. единственный источник этой информации -рекомендации ниисантехники, что к нормативам , как вы понимаете, не относится.
224
Томск
20.10.2008 в 17:35:16
2мили простой вопрос - раньше какая батарея стояла и как она грелась если стояла чугунка и низ был горячий значит чистить батарею и подвод если так же грела как и новая то вы от обратки запитаны и ничего не поделать даже через суд если в квартире температура выше 18гр. если ниже то можно в суд обратиться на ЖКХ
мили
мили
20.10.2008 в 17:47:16
Раньше была,помоему называлась гармошка,но не чугунная.мыть ее было невозможно.Грела плохо.,но она была теплой вся.Почему сейчас на кухне вся горячая????!!!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2008 в 18:20:29
Пижон написал : единственный источник этой информации -рекомендации ниисантехники
В Москве действуют Правила перепланировки жилых помещений. Согласно этим Правилам, установка такого крана не допускается.
ty-lev
ty-lev
20.10.2008 в 22:03:03
224 написал : Если не поможет значить вы запитаны от обратки и ничего не изменится пока давление в системе не поднимется.(при наступлении холодов)
Давление в системе, во время отопительного сезона, не меняется, а с наступлением холодов, увеличивается температура теплоносителя.
ty-lev
ty-lev
20.10.2008 в 22:05:11
NNN написал : 2мили Байпас должен быть смещён, что не запрещено. Или на нём должен быть кран, что запрещено.
Есть и третий способ; байпас должен быть заужен на один размер по отношению к стояку.
