17.10.2008 в 09:48:49
NNN написал : Радиатор не порвал, однако утвердился в своём мнении ещё более. Оно состоит в том, что радиатор рвёт давление температурного расширения воды,
NNN написал : Сопоставьте это с реальными условиями и сделайте выводы.
Сопоставляем. Батарею в начале весны прикрывают в ГОРЯЧЕМ состоянии - потому что жарко. То есть она потом остывает. Тогда там будет давление меньше атмосфеного. Или батарею прикрыли летом, перед отьездом в отпуск, скажем при комнатной температуре +22, ну нагреется она скажем летом до +25 и что?
Теперь обьясните, что показывает ваш опыт? То что есть температурное расширение воды? Да, есть... и что?
Пижон
Пижон
17.10.2008 в 10:25:30
Const_64 написал : Блин, да вам просто уже нобелевку пора вручать
наверное, приятно быть безграмотным. каждый день -открытия. взаимодействие чистого алюминия с водой (разложение с выделением водорода) описана в любом учебнике химии, например в этом http://newlibrary.ru/book/glinka_nl/obshaja_himija.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 10:32:23
сансэй написал : разрыв 50-60
Это гарантированные производителями значения; реальные "на холодную", как правило, много выше. Если нет дефектов литья, естественно.
17.10.2008 в 10:38:31
2NNN Если вам не дорога эта секция, то можно провести второй эксперимент - налить слабо щелочной раствор и зарыть в землю (ну чтобы если что оторвётся - далеко не полетело).
17.10.2008 в 11:29:55
BV Сдается мне что зарывание в землю ничего не даст. Похоже, что в случае с батареями имеет место быть многократный переход через точку насыщения раствора водорода в воде в силу перемен температуры и как следствия - давления. То есть однократная реакция по восстановлению водорода из воды к взрыву может не привести. И свидетельства взрывателей батарей явно указывают на значительный срок "созревания" - недели и месяцы.
17.10.2008 в 11:45:37
Пъ написал : И свидетельства взрывателей батарей явно указывают на значительный срок "созревания" - недели и месяцы.
ИМХО, процесс выделения водорода - не такой быстрый, а давление нужно немалое....
Ну а "зарыть в землю" - техника безопасности :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2008 в 11:51:01
BV написал : Сопоставляем. Батарею в начале весны прикрывают в ГОРЯЧЕМ состоянии - потому что жарко.
Не всегда это так. В известных мне случаях разрушения батареи перекрывали в холодном состоянии "на всякий случай" на всё лето, уезжая на дачу. Эксперимент я продолжу след. образом. Днём секция будет лежать на тёплом полу, ночью в пустой ванне без воды. Таким образом будут моделироваться реальные перепады температур. Что касается Вашего совета залить щёлочь...Зачем? Для того, чтобы узнать результат, достаточно открыть учебник химии. Странно от Вас это слышать. Посоветуйте ещё попробовать болгаркой резануть. Вдруг, не поддастся?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2008 в 12:00:12
BV написал : Теперь обьясните, что показывает ваш опыт? То что есть температурное расширение воды? Да, есть... и что?
А ничего. До сегодняшнего дня Вы знали какое будет давление в секции при 27 градусах, если при 15-ти было 3 атм.?
Я-нет.
Теперь знаю.
Это и есть результат.
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 12:03:00
NNN написал : Теперь знаю.
Да,но это только в том случае,если в батарее совсем нет воздуха,а это бывает редко...
17.10.2008 в 12:05:49
NNN написал : До сегодняшнего дня Вы знали какое будет давление в секции при 27 градусах, если при 15-ти было 3 атм.?
Я-нет.
Теперь знаю.
Увеличение давления зависит от: а) количества воздуха оставшегося в радиаторе б) конструкции радиатора - его возможности "немного раздуваться" без разрушения в) вашего манометра :) (имхо, без него можно и большее давление получить)
Поэтому полученные данные индивидуальны.
Если закачать чугунный толстостенный шар и закрыть чугунной пробкой можно при таком же изменении температуры и большее давление получить....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2008 в 12:15:49
ДОКА написал : Да,но это только в том случае,если в батарее совсем нет воздуха,а это бывает редко...
Это так. К техногенным катастрофам всегда приводит совокупность факторов, а не один фактор в отдельности.
