jek
jek
Липецк
13.10.2008 в 21:49:40
DSP007 написал : Еще рекомендую делать не большое окно, метр на метр, а рассечь его элементами рамы на квадраты 0,2мх0,2 м В такие форточки не полезут точно...
Дело говорите! Раньше в крепостях бойницы имели размеры только для того, чтобы оружие просунуть наружу или ковшичек с кипяточком, чтобы у янычар, лезущих на крепостную стену, на голове перхоти меньше стало :).
Это все оффтоп. Человек решения ждет, а мы друг с другом базарим.
igor-vk
igor-vk
Воронеж
13.10.2008 в 21:57:54
Первый этаж однозначно весь, да и второй наверное тоже (экономия получиться небольшая). Одно окно большое будет - 2.5 метра на 2,8. Это плохо на бронированности не скажется?
DSP007
DSP007
13.10.2008 в 22:00:01
А тогда одно другому не мешает!
Но вместо решеток- имхо надежнее ставни . Причем не цельнометаллические, а "чобхейм" - дерево ( для маскировки), твердая сталь, бетон , мягкая сталь и с петлями , утопленными в стену.
Все равно, пока хозяин дома на участок никто не сунется , а от детского мяча спасет пленка на стекле и густое переплетение рам.
DSP007
DSP007
13.10.2008 в 22:02:42
igor-vk написал : Первый этаж однозначно весь, да и второй наверное тоже (экономия получиться небольшая). Одно окно большое будет - 2.5 метра на 2,8. Это плохо на бронированности не скажется?
Это извините не окно, это дверь гаража, Самосвал проехать сможет...
igor-vk
igor-vk
Воронеж
13.10.2008 в 22:07:02
DSP007 - ну нравятся мне панорамные окна. Оно будет разделено на 3 части (2двери и просто окно)
Ara
Ara
14.10.2008 в 05:21:44
igor-vk написал : Не определил пока только по внутренним системам безопасности (датчики вибрации, объема и т.д.).
Если это будет классическая вневедомственная охрана системы МВД - то с вами разговаривать даже не будут, что ставить и зачем. Первый и последний этажи - датчик разбития стекла и датчик открывания створок на окна обязательно. Внутри - объемники и только такие, какие скажут.
Сам недавно с этим сталкивался.
Do Home Yourself написал : лично мое мнение - надо идти во вневедомственную и с ними разговаривать
Правильно Do Home Yourself говорит, нужно сначала в договорной отдел съездить и поговорить с ними.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.10.2008 в 09:47:18
Ara написал : Если это будет классическая вневедомственная охрана системы МВ
Они ещё скажут какие решётки и из чего и как крепить. Мне сказали добавить анкеров в углах и, где чего обварить. Если решётки не хочешь, то они говорят какую плёнку с каким классом защиты ставить и сертификат им принести. Если это будет не УВО, а частники, то у них требования по-проще- решетки и объемники (причем можно и подешевле, а не как у ментов- втридорога, сертифицированные Фотоны)...
DiVO
DiVO
14.10.2008 в 10:15:27
Да, у вневедомственной оборудование и установка крута по ценам, даже по телефонной линии. И требования к защищаемому помещению не всегда по-моему разумные. Зато за 2-3 минуты приезжают с автоматами и в бронежилетах. Прикольно в глазок наблюдать, когда ещё с полуспущенными штанами стоишь, забыв отключить сигнализацию. Правда нынешнюю фиг забудешь, визжит как резанная пока не отключишь.
А не как некоторые частники через час явятся и начинают лапшу вешать, мол: "Машины в Вашем районе не было, пробки..." и т.п. неинтересную ни разу ерунду. Рекорд был, когда к знакомым приехали через полдня, глубокой ночью. Типа у Вас "сработка", а они домой вернулись ещё утром, забыв отключить сигнализацию. Частников аккуратней выбирать следует, лучше по отзывам конкретных знакомых пользователей.
2cold4u
2cold4u
14.10.2008 в 10:57:21
igor-vk, в частном доме вор может почти беспрепятственно всю ночь насиловать дверь или окно и никто из соседей его не заметит. А за это время можно горы свернуть, поверьте. Поговорите с фирмами, которые предоставляют охранку в вашем городе. Иногда выгоднее не городить окопы из решеток и бронедверей, а поставить хорошую охранку и подписать договорчик о том, что в случае взлома и проникновения все убытки компенсирует охранная компания. Есть такая штука, называется "защита периметра", ставится на забор. У меня маски-шоу приезжают даже когда дети за вишнями лазить пытаются.
Prizrack
Prizrack
14.10.2008 в 11:24:54
.. был случай ... была у мужика дверь в дом нормальная (в смысле деревянная) ... начались "набеги" на деревню ... и решил он через какое-то время поставить металическую дверь ...... приехав однажды на дачу, обнаружил, что рядом с дверью, бензопилой в брусе выпелен новый проем ...
и еще случай был уже у меня в деревне (110 км от Москвы) .... у мужика стояло в общей сложности три металические двери (в гараж, в дом и баню) .... работа по "очистке" дома и прилегающих построек заняла меньше одной ночи (в эту же ночь вскрыли еще несколько домов) .... а двери там были не дешевые ...
Вывод:
  1. Если есть поблизости вневедомка - надо договариваться с ними.
  2. При огромном выборе аккумуляторного инструмента (вплоть до болгарок) никакие решеки и металлические двери Вас не спасут.
  3. Более того, чем больше установите защитных устройств (решетки, двери и т.п.) тем больше вероятность того, что на Вашим жилищем заинтересуются.
el-Zorro
el-Zorro
14.10.2008 в 11:58:43
В старинных львовских домах где вдоль всего этажа идет балкон во всех окнах установлены решетки. Причем решетки установлены либо между рамами, либо уже в квартире. Особенность этих решеток в том, что они состоят из двух створок, каждая из которых складывается вдвое в окрытом положении и прислоняются к откосам. В тех домах стены ок 100 см, конечно.
ПС Это в качестве пищи для размышлений - можно сделать и решетки и при этом их не видеть.
