Mishael761
Mishael761
14.10.2008 в 13:31:24
ставни распашные наружу сделайте . в открытом состоянии их можно снять всегда, а можно приехав на выходные просто открыть. избавляет от "подростков", а от взрослого чувака с слесарными иль авторемонтными навыками ничего не поможет, без проблем вскроют крышу например. иль у вас там листы 3 мм привареные к каркасу из стальных же стропил?:)
igor-vk
igor-vk
Воронеж
15.10.2008 в 17:53:30
Спасибоо за отзывы. Дом планируется для постоянного проживания, хотя конечно отъезды на несколько дней будут. Особенно ценного (большье количество ценных вещей, золото, бриллианты, много денег) хранить не планируется, поэтому суперпрофессиналов маловероятно привлечет. Поэтому защита нужна от обычных воров. Я уже писал, что однозначно будет пультовая охрана, надеюсь вневедомственная (будет зависеть от их требований). Но нужна и пассивная безопасность. Вот и спрашиваю совета.
el-Zorro
el-Zorro
15.10.2008 в 18:24:04
Тогда я бы сначала ознакомился с договором, условиями, а после выбирал способ физ защиты жилища. Говорят, что в дремучие времена, когда персональный комп стоил как самолет в одном из НИИ Киева поставили комп. Так вот его разместили в отдельной комнате с сигнализацией, а рабочее место еще и в клетке разместили из прута 10 (или больше - не помню) мм... Оказывается, мол условия охранного подразделения было - мол время их прибытия было сопоставимо с временем, требуемым для преодоления решетки при тогдашних инструментах.
или другой случай, тоже в институте, но учебном. Хотели бомбануть кафедру где брат работал. Там тоже компы, сервак стоял хороший. Так вот дверь открыли, сигнализация сработала, а за дверью оказалась еще решетка на замке, ну и смылись негодяи. Видать были неготовы к такому повороту - тут главное фактор неожиданности и достаточности защиты
DiVO
DiVO
15.10.2008 в 19:33:24
А в нашем городке в 90-х в универе сигнализация стояла на окнах и железной двери. Так разобрали кирпичную стенку из коридора и вытащили два или три компа. Обнаружили только утром аспиранты, пришедшие на кафедру. После этого сделали в лаборатории замаскированный чердак и оставшийся комп поставили туда, там и работали. Я как-то там побывал, когда в гости к товарищу зашел. Тогда и историю эту услышал.
20.10.2008 в 20:00:14
У меня та же проблема. Нужно все решить, пока дом недостроен- потом дороже будет.Пока решил однозначно: видеокамеры + видеорегистратор + блок бесперебойного питания+ смачная сирена внутри+блок СМС оповещения. Все это не так уж и дорого, особенно если сам можешь все до кучи собрать. А вместо ментов, если что, вызову пожарных, они ближе и без пробок!
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.10.2008 в 20:50:18
DiVO написал : А в нашем городке в 90-х в универе сигнализация стояла на окнах и железной двери.
Сейчас датчики движения в обязательном порядке используются.
romannn
romannn
21.10.2008 в 10:57:23
Столкнулся с подобной проблемой,думал в стеклопакет тонкую решетку вмонтировать из прута нержавейки диаметром 6 мм (есть сейчас декоративные решетки которые ставят в средину,но они алюминиевые ,хлипкие да и закрепить в дистанции алюминиевой ,в которой еще и силикагель засыпан проблематично). Остановился на том что стеклопакеты можно пленкой забронировать,а чтобы отверткой не вскрыли створку (ведь 5мм зацепления в замке створки легко отодвинуть фомкой), а чтобы не открыли створку поставить выше или ниже ручки (нужно проэспериментировать для начала приклеив) дверную цепочку (можно натуральную цепочку ,или скобу) например вот такую http://www.tesa.ru/category/door_chain (№2 я уже купил ,но все время нет поставить,хотя она довольно хлипкая с силумина ,но симпатичная да и не будет тереться по откосу и створке ,оставляя след) думаю что при вскрытии будет легкое замешательство,что нам и нужно. Что скажете?
romannn
romannn
21.10.2008 в 11:01:48
Цепочка даст возможность открывать для проветривания,даже оставлять в таком пложении не опасаясь что при проветривании ктото залезет. Данный метод пока не нашел в инете и на практике,хотя переспросил во многих фирмочках.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.10.2008 в 12:35:34
2romannn
Крепить-то к пластику. Наверное это вырвать не дольше 0,3 секунды.
21.10.2008 в 13:23:57
А что скажете насчет электрических рольставней? Они не защитят? Когда хозяева дома кнопочкой х подняли, когда ушли- опустили. Или рольставни только от вера защищают?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2008 в 13:40:56
:) большинствоо рольставней в нашей стране стоят "наизнанку." по телеку была передача- вора попросили вскрыть "на видеокамеру" квартиру- он вскрыл короб рольситавен и смотал их .. или как-то разломал.. не разобрал- но они не были для него препятствием. и отжал фомкой пластиковое окно.... а сейф скинул из окна- он и раскрылся... веселая была передачка....
