E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 09:31:52
Выяснилось, что керамзит в городе негде купить :a Предлагают заказать целую машину, 28 кубов :a Каким образом можно выполнить стяжку поверх слоя утеплителя без керамзита?
wawa
wawa
18.10.2008 в 12:15:41
Поищите керамзит там, где все для садоводо и огородников...
анатолийк
анатолийк
18.10.2008 в 13:21:24
у садоводов цена крутая скорее всего. 28 кубиков конкретно загнули, к конкретному продавцу-производителю можно и на собственонанятой машине съездить- километраж на вас. В СНИП "строительная теплотехника" даны характеристики многих материалов- ваше дело подобрать соответствие паропроницаемости, прочности, и толщины. Неплохо бы подошел наверно пенобетон 200-300кг\куб(может даже лучший вариант)
шпийон
шпийон
Омск
18.10.2008 в 13:49:19
wawa написал : Поищите керамзит там, где все для садоводо и огородников
никаких денех не хватит:) Уж лучше шлаком засыпьте. Правда, если дом без лифта, то тяжко затаскивать на техэтаж вручную.
E_Z написал : Стяжки там нет никакой, видны стыки плит. Нормы не знаю чего там позволяют... Нам в этой квартире предстоит первая зима, предыдущие жильцы зимовали у родственников (здесь мерзли). Стыки плит в наружных комнатах серые, видно промерзали (и вертикальные, и горизонтальные).
Если видны следы промерзания стен, то вызовите комиссию из управы. Она должна найти управу на ЖЭУ, простите за каламбур:) Всё таки наименее затратный способ, это либо засыпать слой шлака, либо слой плотного утеплителя, а сверху бетонную стяжку, от вандалов.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 14:07:22
шпийон написал : Уж лучше шлаком засыпьте
Спрашивал и про шлак. Нету. Все газом отапливаются. Керамзит везти из Самары, 200 км.
шпийон написал : то вызовите комиссию из управы
Гиблое дело. Тут обстановка такая, что каждый сам за себя. Многие ставят автономное отопление, и сам планирую. Но утеплять все равно надо, чтоб потери снизить.
анатолийк написал : Неплохо бы подошел наверно пенобетон 200-300кг\куб(может даже лучший вариант)
Вариант, наверное, и правда лучший. Интересно, можно ли пенобетон кустарно приготовить, при условии наличия пенообразователя?
анатолийк
анатолийк
18.10.2008 в 14:41:10
E_Z написал : можно ли пенобетон кустарно приготовить
лучше не надо если не в курсе этих дел, пока научитесь дома 3-4 утеплите. В нормальном варианте наверх тока шланг закинут, чем боле объем тем ниже цена будет, если учитывать те 200км. Так что соседей за одно место всетаки желательно взять. По стенам гдето рядом сегодня говорили(сырые). На крайняк пенобетон кирпичами-плитами заказать, чем ниже плотность, тем лучше с теплопроводностью
E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 14:51:49
Ура! Нашел на одной базе керамзит. 20рэ/ведро (почти поштучно :) ).
wawa
wawa
18.10.2008 в 18:13:14
Удачи! А швы, которые видно хорошо заделаны? Может с них начать?
анатолийк
анатолийк
18.10.2008 в 19:00:51
E_Z написал : керамзит. 20рэ/ведро (почти поштучно ).
тоже нехило. Чтобы взвесить все заипротив поинтерисуйтесь нестандартом пенобетона(отход по сути), ориентировочно цена\куб таже или меньше, но теплопроводность разная.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2008 в 19:27:31
wawa написал : А швы, которые видно хорошо заделаны?
Швы между наружними панелями, когда строили, запенивали и штукатурили (дом новый, строительство наблюдал). Думаю, внутренние швы аналогично. Технологические отверстия в плитах (от труб отопления) точно запенены, пена видна.
анатолийк написал : тоже нехило. Чтобы взвесить все заипротив поинтерисуйтесь нестандартом пенобетона
Нехило, но куда деваться (монополия, однако :( ). А нестандарт пенобетона - это что? Блоки пенобетонные бракованные? Или жидкий пенобетон? Основная задача стяжки - создание вандалоустойчивого покрытия. Тут больше интересуют вопросы трудозатрат.
Всем спасибо за помощь!
Вообще, я так понял, в данном случае технология утепления похожа на утепление пола в лоджии, только без чистового покрытия.
анатолийк
анатолийк
18.10.2008 в 19:49:50
E_Z написал : А нестандарт пенобетона - это что?
это типа скраю\криво\порезаный, половняк и пр., стыки можно и опилками этими же просыпать. Это на случай если производство таковое недалече.
