20.01.2009 в 05:55:45
2Sutan333. Ну какая разница, чем засыпать сверху потолок:)
В деревнях, вон, утепляли опилками.
Не будут у Вас сверху по чердаку ходить, можно просто насыпать. Если ходють, придется укреплять насыпанный слой, хотя бы стяжкой.
Сомневаетесь в вермикулите, наберите в поисковике и почитайте его свойства:)
20.01.2009 в 21:50:17
2ПК
идем снизу вверх:
плита перекрытия
пароизоляция
утеплитель - жесткая минвата или пенопласт (толщина зависит от вашего региона)
стяжка
покрытие пола
21.01.2009 в 17:25:10
На самом деле не достаточно просто теплоизолировать крышу над квартирой. Сечения плит перекрытий достаточно, чтобы тепло уходило по плитам и излучалось в воздух уже над другими квартирами. При этом стыть будут кроме потолка и стены. Конечно после теплоизоляции над своей квартирой станет значительно теплее. Но... лучше договориться с соседями и заняться всем этажом.
Кстати, сам имею квартиру с большим залом, двумя стенами выходящим на улицу. Планирую обшить эти стены гипсокартоном с теплоизоляцией. Отличные теплоизолирующие свойства имеет пенополипропилен с фольгой. Толщина 2-12 мм (толще не видел). Так что много места он не займет. Гипсокартоном также отделывают и потолки. Это проще штукатурки.
Конечно теплоизоляция крыши снаружи проще: не придется развозить грязь в квартире. Но потаскать материал на крышу однозначно придется. Про обустройство стяжек с теплоизолицией читай на этом же форуме
21.01.2009 в 17:28:56
Пароизоляция это как и чем? Пенопласт понятно. Стяжка сколько сантиметров, расствор какой пропорции Дом одноэтажный, частный.
28.02.2010 в 00:41:48
А тема что уже не актуальна?..))У меня например возник вопрос как и чем утеплить потолок своей квартиры на последнем этаже,учитывая что чердак у меня холодный и через потолок уходит много тепла,зимой очень холодно(у соседей этажом ниже теплее на 5-6 градусов)...Интересует дешёвый вариант утепления,но при этом более-менее эффективный.Кто что может посоветовать?..очень буду благодарен:)P.S.И насколько будет эффективное утепление самой плиты перекрытия чердака,если несущие стены все равно выходят выше этого перекрытия и тоже промерзают??...
28.02.2010 в 14:18:34
2Romsa Чердак - техэтаж? Если есть доступ, надо утеплять сверху.
