/asd/
/asd/
14.10.2008 в 23:16:00
Посмотрел поискал зделал:oест сомнения как видно по рис.3 растояние до крыши а следвателно до трубы с вытяжкой 1метр и система работает на 30% или нерад_ботает: нашел вытяжку рис.4 производственную с переходником рис.0 + вентилятор будет хорошо:)или нет "Вот в чем вопрос"
Ким
Ким
14.10.2008 в 23:35:38
/asd/ написал : вентиляция гараж-критика, совет,
для начала вопрос - что Вы хотите делать в своем гараже что такую вытяжку делаете??? Если для того чтобы была - это одно, если что-то мастерить - то другое. Если первое - то этого вентилятора прилично много, я таким доски сушил в прошлом году. Если делаете типа сварочного поста - то этого вента мало, да и делается он не так. Короче - от Вас нужен ответ на вопрос - а потом пожелания.
Что касается фото. На 1, 3 - выхлоп будет промерзать, т.е. на нем будет наледь, поэтому желательно утеплить и поставить обратный клапан. Что касается 4-го фото - для этого зонта вент будет маловат, как-то работать будет но не так как надо.
/asd/
/asd/
15.10.2008 в 00:14:46
2Ким
Ким написал : Если для того чтобы была - это одно,
Это самое точное слово и па_пытка борьбы с влажностью:)
Ким написал : Что касается фото. На 1, 3 - выхлоп будет промерзать, т.е. на нем будет наледь, поэтому желательно утеплить и поставить обратный клапан.
обратный клапан не знаю?! где его ставят....Благо_дарствую за от_клик:)
Ким
Ким
15.10.2008 в 09:02:22
/asd/ написал : Это самое точное слово.....
теперь понятно. Тогда этого вента на 2 гаража хватит.
/asd/ написал : обратный клапан не знаю?! где его ставят
я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм. Это чревато одним - будет шум на выходе когда вент работает на номинальных оборотах. А это в то же время и уменьшение производительности вентилятора. Лучше бы конечно выход расширить (если есть возможность). А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.
Если не будете "людить, паять, кастрюли-ведра чинить" - зонт не нужен, выведите на 1-2 решетки и этого хватит А остальное - нормально
/asd/
/asd/
15.10.2008 в 22:36:49
2Ким
Ким написал : я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм.
рис.01,
рис.02, рис.02 обороты постоянные,однофазный...
Ким написал : А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.
:o на сколько понял надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по на_правлению к вент-ru,или я гоню...гонююю! c Уважением
/asd/
/asd/
15.10.2008 в 22:38:35
2Ким
рис.01,
:o на сколько понял надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по направлению к вент-ru,или я гоню...гонююю! c Уважением
Ким
Ким
15.10.2008 в 23:23:13
/asd/ написал : обороты постоянные,однофазный...
Ну обшибся малость, звиняйте;) :) 125 - нормально, пойдет
/asd/ написал : надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по на_правлению к вент-ru
никакого тройника не надо - все последовательно и по прямой: вентилятор - обратный клапан - выхлоп
/asd/
/asd/
16.10.2008 в 00:40:42
2Ким Благо_дарствую, теперь догадки обрели увереность:),:) :)
Ким
Ким
16.10.2008 в 14:56:31
/asd/ написал : теперь догадки обрели увереность
Удачи, что еще можно пожелать
/asd/
/asd/
17.10.2008 в 00:29:19
ест множество вопросов каторые читая на форуме получаеш общее пред_ставление буду_щи не профи, "галопам по_европам" собираешь инфу которая нужна в данном во_просе, хорошо если ответ "до_шел" Ине_поленились расжевать ;) ....и снова вопрос... в моем случаи, ест возможность доступными способами уменьшить влажность (за 3часа при приточке и вентиляции) зонт гараже от дождя не высох, даже капли неушли)) или это норма в_полне?! касаемо это вообще вентилтиляции?!
Ким
Ким
17.10.2008 в 09:21:17
/asd/ написал : в моем случаи, есть ли возможность доступными способами уменьшить влажность
Насколько понял Вас - конденсат в гараже везде присутствует и не уходит??? Все это от много зависит. Начиная с того - какая влажность в Вашей местности. Насколько СНиП дает - это 85% - в холодный период и 59% - в жаркий. Это все-таки много. При такой влажности и низкой температуре, близкой к точке росы, в помещении образуется конденсат. Как убирается?
  • отопление помещения - увеличение температуры в помещении чтобы уйти от точки росы
  • применение осушителя - установка работает на рециркуляцию
  • создайте движение воздуха в помещении. Чем ниже влажность перемещаемого воздуха - тем быстрее упадет влажность в помещении
  • осушение воздуха с помощью силикагеля. Развешиваете по помещению мешочки с силикагелем по помещению и все. Недостаток - периодически надо высушивать его, т.е. удалять накопленную влагу. Так что, мне кажется, что вентилятор все-таки свое слово скажет
