/asd/
/asd/
17.10.2008 в 23:24:52
2Ким влажность нашей местности большая ведь живем на болоте следовательно гараж стоит тамже.Жена обещала принести псих_рометр(измерение t.и влажности)значит влажность буду знать в % поточнее, а температура что за бортом что внем:)
Ким написал :
  • отопление помещения - увеличение температуры в помещении чтобы уйти от точки росы
  • применение осушителя - установка работает на рециркуляцию
  • создайте движение воздуха в помещении. Чем ниже влажность перемещаемого воздуха - тем быстрее упадет влажность в помещении
Эта как понял естественная вентиляция + принудительная (что есть вдествительности), важно иметь регулируемую скорость вентилятора http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63702 также авто_отопляемость которая тоже влияет на скорость вентилятора => получаем идеальную тепловентиляцию каторая на круг будет стоить N_ую немалую сумму,а все остальное лиш па_пытки приблизится к... :confused: обратный клапан поставил:)
18.10.2008 в 10:58:25
Купил гараж, капитальное строение, но на потолке и дверях в холодный сезон всегда роса. В двух противоположных углах (по диагонали) в потолке пробил отверстие и вывел трубы на крышу, а по другим противоположным углам через такие же отверстия в потолке опустил трубе до пола (не доходя 10см), все отверстия прикрыл решетками, на крыше над трубами закрепил вентиляционные колпаки. Получилась естественная приточно-вытяжная вентиляция, которая охватывает всю кубатуру гаража. Сырости больше нет. Колпак с принудительной вытяжкой нужен если собрался работать с ядовитыми веществами, например варить наркоту, но в любом случаи это как дополнение к естественной приточно-вытяжной вентиляции. Сам по себе колпак с вытяжкой не решит проблему влажности поскольку остаются зоны неохваченные вентиляцией.
Ким
Ким
18.10.2008 в 11:21:41
/asd/ написал : влажность нашей местности большая ведь живем на болоте ....
Это понял сразу прочитав откуда Вы. И то что написал выше - это как бы то что знаю как бороться. Правильно Вы сказали
/asd/ написал : идеальную тепловентиляцию каторая на круг будет стоить N_ую немалую сумму,а все остальное лиш па_пытки приблизится к...
гараж он и есть гараж - желательно уменьшить эту N-ую сумму. В принципе у меня такая же проблема была до позапрошлого года. Метал. гараж, в котором в межсезонье машину лучше не ставить, ручьем тек конденсат. Особенно вечером приедешь, машину поставил, а она горячая начинает как грелка греть воздух в гараже. А на улице к ночи прохладно. Вот и пошел конденсат. Утром приходишь - а она вся в разводах. Вот и пришлось потолок через воздушную прослойку забить доской и поставить почти такой же вент (только на 160). Правда, включение его от обычного выключателя, не делал никаких приблуд. Пока что меня устраивает - переход осень-весна прошли без проблем. У Вас же насколько понимаю - это почти постоянно. Поэтому мне кажется - минимум что надо делать это использовать мех. вытяжку - создавать движение воздуха. По затратам это не очень много. И если будет возможность - повесте мешочки с силикагелем. ТО же помогает. Кстати, забор воздуха с улицы есть???. Похорошему нужен - по диагонали от вытяжного вента и внизу.
В любом случае надо быть готовым что все равно полностью это не устранимо - от законов природы не уйдешь
/asd/
/asd/
18.10.2008 в 22:02:46
2Ким
Ким написал : В любом случае надо быть готовым что все равно полностью это не устранимо - от законов природы не уйдешь
пытал_ся совместить два рисунка так что при_точка по диогонали сделана:вкл.вента принудительно-ручное и по таймеру, отопление газовая печь,натоплю при выкл_юченом венте снижается 4% т.е ≈72% (возмона погрешность) но газ на таймер непоставиш:),и сей_час сезон дождей и машина за ночь осталась мокрая не признаками кондецата а с каплями?! создалось впе_чат_ление что все это норма, или сделал ни так что-то, появится морозец будет яснее, или буду всю ночь топить да вент включать:)чтоб не з_гнил мобиле. Да! обувная фабрика останется без силикагеля
/asd/
/asd/
18.10.2008 в 22:08:00
2Гоблин
Гоблин написал : Сам по себе колпак с вытяжкой не решит проблему влажности поскольку остаются зоны неохваченные вентиляцией.
пусть полежит до лучших времен! мож что коптить начну:)
Ким
Ким
19.10.2008 в 00:35:49
/asd/ написал : пытал_ся совместить два рисунка ...
картинки получились то что надо. Красиво. Но отопление в гараже я бы не делал. Насмотрелся на машины которые стоят или стояли в теплых гаражах. Простой пример, зимой поставив в гараж машину все дерьмо что прилипло к машине начинает таять. не знаю как у Вас а у Нас его хватает. И вот это д... начинает разъедать кузов. Кроме этого постоянная грязь и т.д. В основном по этому я противник теплых гаражей. Температура в гараже должна быть такой же как на улице или чуть теплее. Поэтому я "за" только вентиляции. Попробуйте напостоянную запустить вент, хотя бы на ночь. А утром будет понятно помогает или нет. Похорошему должно помочь
/asd/
/asd/
19.10.2008 в 21:57:11
2Ким
Ким написал : В основном по этому я противник теплых гаражей. Температура в гараже должна быть такой же как на улице или чуть теплее. Поэтому я "за" только вентиляции.
картинки позаимствовал http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4952 также нарыл в инете может как и мне поможет
-Согласно исследованиям ученых, температура воздуха в теплом гараже зимой должна поддерживаться на уровне не выше 5°С - этого требует СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей". Тот же документ говорит, что в подобном боксе необходимо обустроить приточно-вытяжную вентиляцию. Она нужна для разбавления и удаления выхлопных газов, интенсивной просушки помещения и прибывшего с улицы автомобиля. Для гаражей одноквартирных домов по стандарту АВОК "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена" требуется не менее 180 кубометров свежего воздуха в час на одну легковую машину. По рекомендациям иностранных производителей вентиляционного оборудования (например, XPELAIR, Великобритания) свежего воздуха в частный гараж должно подаваться еще больше, а именно столько, чтобы обеспечить 6-10-кратный воздухообмен (на гараж объемом 60 м3 - от 360 до 600 м3/ч). -После возвращения с мороза, из-за резкого перепада температур, как наружные, так и внутренние поверхности кузова покрываются росой, которая выпадает из теплого и относительно более влажного воздуха гаража. А если автомобиль перед постановкой в бокс еще и забыли помыть, то есть не удалили грязь, задерживающую просыхание отдельных плоскостей и деталей, а зимой - соль, налипшую со снегом, процессы окисления будут идти особенно интенсивно. Минимальный скол - и желтовато-коричневая язва, постоянно увеличивающаяся в размерах, кузову обеспечена. Увы, машины, особенно отечественного производства, с малоэффективной антикоррозийной защитой, не прощают ошибок климатотехников и приходят в негодность всего за несколько лет эксплуатации: "зацветают" крылья, ржавеют сварные стыки, в салоне появляются неприятные запахи. Именно эта особенность российских отапливаемых гаражей и стала причиной распространенного в народе представления, что "в теплом боксе машины долго не живут". :) Так что полностью с Вами согласен
Ким
Ким
19.10.2008 в 22:32:32
/asd/ написал : Согласно исследованиям
Вы еще забыли ВСН 01.89 и МГСН 5.01-01 где указано что вытяжка должна быть 350 куб для машин до 120 л.с. ( правда от работающего двигателя) плюс к этому - 2-х уровневая вытяжка и т.д. Но у Вас то "просто" гараж, из которого надо убрать влагу. Вот это и надо делать. А в статье конечно все хорошо и красиво написано - но там ничего не пишут про эксплуатационные работы
21.10.2008 в 22:57:29
А пол гидроизолирован? Приятель при перестройке гаража положил под бетон рубероид. Вытяжка из кессона укладывалась позже (трубы не было), и не изолировалась - просто залита бетоном. Результат: весь пол сухой, метр на 20 см - мокрые. PS: гараж на болоте.
/asd/
/asd/
23.10.2008 в 01:05:28
2SergZ
SergZ написал : просто залита бетоном.
пол действительно залит бетоном:) знаю бетон это холодно и сыро! щас думаю чем недорого покрыть-доски 40-ки хватит на 1/3гаража. комбинировать нехочу. Ваш пост действительно уместен.
