malaxit
malaxit
17.10.2008 в 21:13:42
Тасечка не расстраивайтесь, все поправимо, но работа требует аккуратности,
т.к. обои на флиз. основе они не растягиваются, нарезаете тонюсенькие полосочки (на ширину шва), предварительно подгоняете по размеру и рисунку и только после этого промазываете *щели* клеем, приклеиваете полосочку и все ОК, уверяю вас видно ничего не будет, , полосочки можно брать по 50-60 см
18.10.2008 в 23:13:07
Друзья, спасибо огромное за реальные и дельные советы, попробуем проклеить полоски, т.к. обои однотонные. Проблема в том, что у нас неровные стены, да и мастер наносила клей на стены и обои, кстати в спальне она применяла туже технологию. Обои винил на флизе, но другой структуры (менее толстые) и все ОК! Но на оставшиеся детскую комнату и коридор решили нанять профессионалов!
Кстати Тасечка - это имя моей дочурки, а меня зовут Елена!
Еще раз всем огромное спасибо за советы и поддерждку! Очень приятно иметь дело с профессионалами.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.10.2008 в 23:31:36
Тасечка написал : Проблема в том, что у нас неровные стены,
А на тех местах, где полотна расходятся- сильных бугров нет? Может на них полотна разошлись?
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 16:41:27
Здравствуйте. Можно здесь вопрос задать? нам при покупке обоев на флисе(это вроде то же, что и флизелин), продавец сказала, что если стены прошпаклюем все, то надо будет мазать клеем и стены, и обои, это действительно так? спасибо.
проблемнет
проблемнет
06.11.2008 в 17:32:52
Стены в любом случае нужно прогрунтовать слабым раствором клея, а вот наносить клей на обои или на стену - читайте, что пишет производитель. Продавец в магазине - не самый лучший советчик.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 18:15:26
спасибо! производитель ничего не пишет про разницу в ошпаклеванных или нет стенах..просто пишут Нанести клей на стену..
iale
iale
06.11.2008 в 22:48:31
Лукошко написал : продавец сказала, что если стены прошпаклюем все, то надо будет мазать клеем и стены, и обои, это действительно так?
проблемнет написал : Продавец в магазине - не самый лучший советчик.
Мда, продавцы в магазинах - частенько бывает - не советчики, а самые настоящие вредители !!!
iale
iale
06.11.2008 в 22:56:20
Лукошко написал : спасибо! производитель ничего не пишет про разницу в ошпаклеванных или нет стенах..просто пишут Нанести клей на стену..
Правильно, а стена ... "должна быть сухой, чистой, с оптимальной впитывающей способностью". Сухой, чистой - понятно, а чтоб основа ( шпаклеванная или нет - неважно ) из клея воду не тянула - она грунтуется. После чего производится оклеивание в соответствии с правилами данной марки ( материала ) обоев правильно выбранным типом клея.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
07.11.2008 в 10:45:15
Можно еще вопрос? шпаклевать всё или нет?где - то читала, что будет просвечивать, если не все зашпаклевать, а продавец опять же сказала не шпаклевать...что скажете?
07.11.2008 в 11:13:06
Лукошко написал : где - то читала, что будет просвечивать,
если обои светлые, то могут просвечивать, если стены пятнистые темно-светлые. Выход - есть грунт, но не прозрачный, а белый....
otyan
otyan
08.11.2008 в 02:24:47
Лукошко написал : шпаклевать всё или нет?где - то читала, что будет просвечивать
Наклейте пробный кусок (наверняка останется при раскрое) и посмотрите (после высыхания).
