Грэй
Грэй
12.11.2008 в 00:16:22
servaleri написал : есть пва не у дел можно его использовать вместо грунта или в дополнении к нему ?
да
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
17.11.2008 в 16:13:51
Ledockol. почему - то в нете вижу только, что как Вы описали клеить угол, подходит для винила, но не для флизелина..
Скажите, пожалуйста, если угол наклеить внахлест см 2, то ничего страшного ведь не случиться? или что - то не понимаю опять? спасибо!
kissik
kissik
Орел
13.12.2008 в 00:18:37
Не знаю, что могло случится, но флезелин клеил первый раз в жизни и ничего не разошлось. После этого я понял, что покупать нужно только флиз - сглаживает мелкие неровности и никакого гемора. Но несмотря на прочность он немного тянется и стыки приходилось после наклейки немного подтягивать друг к другу. Главное стены прогрунтовать заранее, я это делал акриловой грунтовкой, иначе за...я мазать клей. И не надо нахлестов на углах. На сложных участках я обои подрезал прямо на стене, если появлялся нахлест и пока они влажные стягивал.
pupckin
pupckin
13.12.2008 в 00:40:09
Да ничего не случиться! Только надо стараться в углу так подрезать, чтобы нахлест в углу был минимальный (менее см)
malaxit
malaxit
13.12.2008 в 04:42:46
Лукошко написал : Можно еще вопрос? шпаклевать всё или нет?где - то читала, что будет просвечивать, если не все зашпаклевать, а продавец опять же сказала не шпаклевать...что скажете?
всё зависит от цены обоев, если 250 р. и выше за 5 кв.м, то они не просвечивают, соответственно стены не требуют дополнительной подготовки
Cityman
Cityman
16.12.2008 в 17:55:07
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь. Как поклеить виниловые обои на бумажной основе (тонкие) на достаточно кривые стены без больших потерь? Может имеет смысл заранее нахлёст небольшой делать?
siemenov
siemenov
18.12.2008 в 18:21:36
Я клеил на клей ПВА.Уже готовый,в канистре пять литров,продается в Максидоме.Плюсы-быстро сохнет,пузыри легко убираются,обои не дают усадку,не нужно готовить как обычный обойный(для меня важно,т.к.иногда удавалось поклеить 2-3 куска за день,работа,будь она неладна).)
Trinity
Trinity
28.01.2009 в 15:17:35
siemenov написал : Плюсы
А минусы - тяжело потом будет снимать, может придется шпаклевать стены.
siemenov
siemenov
29.01.2009 в 09:00:00
2Trinity Современные обои снимаются просто-подцепляется верний слой и снимается,на стене остается тонкий слой бумаги-хорошее основание для новых обоев.Шпаклевать под винил?Ну если только со стенами полная беда.
09.03.2009 в 12:51:49
Хочу спросить, как все-таки выбрать клей для флизелиновых обоев? Смущает состав клеев: что для флизелина, что для бумаги, что винил - метиленцеллюлоза + крахмал (модифицированный). Или я что-то не то смотрю? Был еще клей Метилан - метилцеллюлоза + смола.
iale
iale
09.03.2009 в 12:59:39
2Zомби Имхо более кач., но и более дорогой клей - метилцеллюлозный с добавкой ПВА ( смолы по терминологии прозводителя ). Есть торговых марок Метилан, Пуфас, Глютолин, к примеру.
