#872016
УВажаемые формумчане, подскажите пож-ста по такому вопросу:
Делаю выгребную яму. Выкопал цилиндрическую яму Д=1.60 ми глубиной 2.30.
До уровня 1.50 выложил кирпичем - с окнами в пол кирпича. Дальше буду ложить без окон и с каждым рядом уходить к центру на 4 см (всего Д круга будеть уменьшаться на 8 см) чтобы сверху лег канализационный люк.
ПРишел сосед, посмотрел, сказал что может завалиться моя яма. НУжно мол вверху (где будет сужение) толще стену делать.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
По-моему, надо класть вертикальные стенки и делать перекрытие с отверстием под размер люка.
lvv написал :
буду ложить
lvv написал :
Прикольно. Я уже все решил и буду делать так, но вы посоветуйте все ж... Ну да не суть важно..
Скажите, а эту конфигурацию вы сами придумали или подсказал кто? Вот лично я бы тоже сказала, что завалится. Это вам и четырехлетний малыш, умеющий строить из кубиков, скажет что завалится.
Но с другой стороны, сама я таких сооружений не строила, практического опыта нет... Ну и что, что по термеху пятерка была... Но посудите сами: вы бы стали строить сарай, в котором стены заваливаются на 8 см? А на сарае еще перекрытия есть, они хоть какую-то жесткость обеспечивают, не дадут стенам завалиться сразу. А тут, во первых земля со всех сторон давит, а во вторых люк никакой жесткости не обеспечивает
Может быть каркас из металла спас бы такую конструкцию?
не понимаю, почему она должна завалится? Это же как обрезанный конус получится. Круглая яма опять же прочней квадратной.
А вариант с кольцами не рассматривали?!
Рассматривал, но кирпич с окнами будет получше бетонных колец. Кольца необходимо было где-то доставать, а кирпича своего БУ-шного много.
Ясно.
По кирпичу, к сожалению, не посоветую.
завалится оно не завалится, и поболе сужение выдерживает кладка с армированием. под люк желательно бетон залить. Такая кладка-решотка для фильтрующих колодцев, выгребная яма для домика сверху, а у вас вроде септик получается. Они по правилам должны быть боле-менее герметичны.
пока не заилится будет как септик, а потом как выгребная яма :-)
Natalia N. написал :
+1.
Зачем автору нужны такие сложности? Это минарет какой-то получается.
lvv написал :
У меня дома первая яма заиливалась около 30 лет. Потом рядом выкопали вторую. )))
Можно и вертикально стены закончить, но потом нужно с крышей что-то думать - или искать бетонный круг с отверстием для люка, или самому городить её - соорудить каркас, армирование и заливать бетоном.
Всё правильно. Тут надо решать, что для вас удобнее. Я за перекрытие, арматуру и бетон. Мне так привычнее.
хоть вертикально, хоть со скосом - но яму все равно придется докладывать.
По мне - так проще со скосом доложить - сэкономлю время на изготовлении крышки.
lvv написал :
Потому что на стенки этого конуса земля будет давить не только по направлению от краев вовнутрь, но и сверху вниз.
Круглая прочнее квадратной. Но у вас она круглая только в поперечном сечении. А в продольном никакая не круглая. А ведь в этом сечении силы тоже действуют.
lvv написал :
Так вам просто поговорить? Ну так бы сразу и сказали.
Вот уж правду говорят, что люди ищут не истину, а подтверждение собственной правоты.
lvv написал :
У меня дома во дворе колодец под разводку воды так сделан. Сложен в форме усеченного конуса, даже нет, не конуса, а скорее больше на половину бочки похож, сверху люк лежит. И ничего, лет 40 уже так лежит, и не завалилось ничего!
Приеду промеряю - скажу размеры. На а технологию (в смысле на сколько нужно сужать каждый ряд) это вам уже прийдется самому просчитать!
Стоят же арки выложенные из кирпича, - кирпичи или камни идут враспор и держат друг друга. У прямоугольного или квадратного колодца скорее какую-нибудь стенку внутрь выдавит, основная нагрузка будет сбоков , от размокшей или замерзшей земли, а не с верху от веса люка. ИМХО все вы правильно делаете. Арматуру в кладку закладывать не стоит - сгниет.
solo
мне не поговорить, а хотелось бы получить подтверждение или опровержение моего варианта.
fox.msc
у моих родителей квадратная яма а под верхом стала круглой - стоит 20 лет уже и еще простоит. Размер ямы у них поменьше
В соседа видел подобную яму диаметром поменьше только где-то 1,20
Уменя на высоте 80 см стенка вовнутрь должна уйти на 40 см. Вертикальной нагрузки практически не будет
НБ
+1 вот я про арки думал :-)
Проблема думаю может возникнуть в процессе кладки - чтоб не рухнули ряды пока ложить буду.
Спасибо всем за советы, подсказки!
Завтра думаю реализовать этот проект.
