TeRaos
TeRaos
21.02.2006 в 17:46:39
Добрый день. Имеется перфоратор Bosh 2-26 DFR. Нужно проделать сквозное отверстие диаметром 20мм во внешней железобетонной стене здания толщиной, примерно, 20см. Имеются два китайских бура: 20х600 и 16х450. По пасспорту допустимо использование перфоратора для будения отверстий в бетоне до 26мм. Но не указана максимально допустимая глубина (длина бура). Очевидно, что чем длиннее бур, тем сложнее перфоратору... Посему у меня вопросы: 1) Существует ли ограничение на максимальную длинну бура (зависимость между допустимыми диаметром и глубиной бурения)? 2) Стоит ли в моем случае сначало пройти стену буром с меньшим диаметром, а уже затем идти большим?
Liki
Liki
21.02.2006 в 17:55:09
2TeRaos Насчёт бурения, Вы правы лишним не будет пройти сначало меньшим диаметром, тем более он у вас короче! При длине бура от 450мм и более рекомендуется предварительно забуриться буром меньшей дины но тем же диаметром.
Nastran
Nastran
Донецк
21.02.2006 в 18:11:45
2-26 DFR это же мощняк мощнятский :-). Скажите лучше что им нельзя пробурить. Бурите смело без колебаний. Я бурил, правдо диаметром 14 мм железобетон на глубину 40 см. Мощняк. Это вообще не инструмент, это игрушка-зверь.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.02.2006 в 19:36:25
TeRaos написал : Добрый день. Имеется перфоратор Bosh 2-26 DFR. Нужно проделать сквозное отверстие диаметром 20мм во внешней железобетонной стене здания толщиной, примерно, 20см. Имеются два китайских бура: 20х600 и 16х450. По пасспорту допустимо использование перфоратора для будения отверстий в бетоне до 26мм. Но не указана максимально допустимая глубина (длина бура). Очевидно, что чем длиннее бур, тем сложнее перфоратору...
зависит от бетона, но чем больше бур тем слабее удар получается следовательно медлееннее процесс идет , в крайнем случае если заметишь перегрев можно сделать перерыв , а проходить сначала 16 затем 20 не особо практично, из собственного опыта, ускорения нет, и вероятность подклинивания бура отломившейся крошкой больше, особенно если головка не четырехрезцовая.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.02.2006 в 20:01:50
2TeRaos Долби 20-й и не майся, почаще на себя вытаскивай, чтобы шлам из отверстия вышел, долбить 20-й после 16-го - намного больше шансов угробить эти 2мм "режущей" кромки с каждой стороны (да и заклинить тоже) и инструмент тоже.
Alex21
Alex21
22.02.2006 в 10:01:28
Инструкция предписывает при работе бурами длинной свыше 450 мм "предварительно засверливать отверстие того же диаметра коротким буром на глубину не менее 150 мм". Слушать её или нет - решайте сами.
avkie
avkie
22.02.2006 в 10:35:45
Alex21 написал : Инструкция предписывает при работе бурами длинной свыше 450 мм "предварительно засверливать отверстие того же диаметра коротким буром на глубину не менее 150 мм". Слушать её или нет - решайте сами.
это не такой плохой совет: коротким буром пройти половину стены - это уже пол дела(!), он легче, стало быть удар будет сильнее, да и всю крошку такой бур выгрeбет. дальше останется додолбить 10-15см, выход для крошки есть - уже легче. чем длинее/толще бур тем он тяжелее, а чем тяжелее бур тем слабее удар (на него тоже энергия тратится) кроме того, больше трение бура о стенки. это отноститя и к пикам и лопаткам - не надо для тробы например брать охренительно толстую лопату - перфоратору тяжелее ее ворочить будет.
так что для тяжелых работ это очень хороший совет. я в комплекте держу по два бура, короткий и дилнный как раз для таких судчаев. а по опыту у меня бош 2-24 буром 16мм в цемент пополам с кирпичем уходил как в масло.
но я думаю что для 2-26 не будет особой проблемы пробурить такое отверстие сразу.
раз у вас есть инструкция - не могли бы вы посмотреть как обслуживать перфоратор бош в домашних условиях. про смазку бура понятно, а вот надо ли смазывать/обслуживать что еще, если это предусмотрено инструкцией пользователя?
а то у меня инструкции к перфоратору нет. спасибо
bulkin
bulkin
22.02.2006 в 15:33:44
согласен с предыдущими ораторами. сам долбил 2-24DFR дырку 16мм в ж/б стенке 18см без проблем.
ээ.. Ваша "длинна" немного длинна.
22.02.2006 в 15:41:04
Эти перфораторы расчитаны на диаметр буров до 26 мм.
Они влегкую проходят 20-кой кирпичные стены и 1 метр, и 1,5 метра. Если стена "тяжелая", то надо сначала засверлить меньшим диаметром.
Стандартные ЖБ перекрытия проходят тоже нормально, если в арматуру не попасть.
Везде нужен индивидуальный подход.
TREEN
TREEN
22.02.2006 в 15:57:02
Вот такой вопрос, как на счет коронок? Например 65мм минимальные требования к префу? Ну и т.д.
Alex-UA
Alex-UA
22.02.2006 в 16:39:10
ни когда не сверлите меньшим, а затем большим диаметром.
