kvost
kvost
06.03.2006 в 17:52:02
Надо было догадаться: по телефону так и отвечали - Атлас Копко слушает:)
ЗЫ. Есть у нас передвижной колесный XAS-46. Пока вроде без проблем:)
in my humble opinion
Liki
Liki
06.03.2006 в 17:54:06
2Kvost А какие с ним могут быть проблемы :) Видел привозят но редко и жуть какие убитые, обычно тут же ремонт и обратно в бой!
EvgenZh
EvgenZh
07.03.2006 в 13:16:47
Kvost написал : А атласовский компрессор для каких целей используете?
Видел - ставят сейчас винтовые компрессоры Атласа на РТС-ГТЭС (это газотурбинная надстройка на территории уже работающих котельных - (Тушино, Курьяново, Переделкино, Зеленоград) - для продувки газа по тракту турбины (авиационной, 10 МВт) - это в случае пуска или аварийной остановки (незажигания/срыв факела), и для вспомогательного оборудования. Работают Атласы КРУГЛОСУТОЧНО (никто их не отключает) - и все ОК!
13.03.2006 в 22:41:55
TREEN написал : Вот такой вопрос, как на счет коронок? Например 65мм минимальные требования к префу? Ну и т.д.
Перфораторы SDS - Plus с коронками можно использовать ТОЛЬКО ПО КИРПИЧУ (смотри сюда или каталог BOSCH) - http://www.proftools.ru/y_files/table0_62_63.htm?id_level=1084&var=1 Перфораторы SDS - MAX (смотри сюда или каталог BOSCH) - http://www.proftools.ru/y_files/table0_86_87.htm?id_level=1085&var=1 Удачи!!
TriX
TriX
14.03.2006 в 00:06:28
Перфоратором 2-26 DFR + коронка твердосплавная 65. Нормально делаются гнезда для розеток в бетонной стене с арматурой 5-7 мм. Для ремонта в квартире нормально. Ради 2х десятков гнезд покупать или брать напрокат SDS-MAX смысла нет. Есть только несколько замечаний:
  1. Перфоратор должен быть с муфтой. (чтобы без рук не остаться при попадании в арматуру)
  2. Коронка должна быть не китайская (иначе быстро без зубцов останется)
  3. Процесс сверления должен проходить легко, без сильного давления (центральное отверстие можно сделать заранее, а после углубления коронки в бетон на 10-15 мм центральное сверло не особо нужно). При попадании в арматуру давление на перфоратор уменьшить до минимума, вплоть до прохождения арматурины.
На 2-й, 3-й розетке начинаешь чувствовать арматуру и сверлится достаточно быстро (и пыльно, маска и респиратор очень помогают)
PS А если денег хватает и соседей жалко, то помогут алмазные коронки. Только у них цена неправильная.
disop
disop
Винница
14.03.2006 в 13:14:26
TriX написал : Перфоратором 2-26 DFR + коронка твердосплавная 65. Нормально делаются гнезда для розеток в бетонной стене с арматурой 5-7 мм. Для ремонта в квартире нормально. Ради 2х десятков гнезд покупать или брать напрокат SDS-MAX смысла нет.
А если нужно всего ОДНО отверстие, но диаметром 100-120 мм в бетонной стене и насквозь (приточная вентиляция)?
  1. Хватит ли 2-26 DFR?
  2. Если да - Какая нужна коронка и какой режим подачи?
Спасибо, Юрий.
TriX
TriX
14.03.2006 в 15:56:33
Вот под такое отверстие, да еще если глубиной см 40 надо что-то помощнее. У меня под эту задачу стоит в планах вызов бурильщиков (надо 3 отверстия 120 х 400). У бурильщиков алмазные коронки есть. Пробурят быстро и тихо. 2-26 под такую работу точно не пойдет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 16:01:57
disop написал : ОДНО отверстие, но диаметром 100-120 мм в бетонной стене и насквозь
Сквозные отверстия по кругу - и крошить. Как не угодить на толстую арматуру - вопрос...
disop
disop
Винница
14.03.2006 в 18:30:17
ВТБ! написал : Сквозные отверстия по кругу - и крошить. Как не угодить на толстую арматуру - вопрос...
Арматуру можно нашшупать чем-то вроде металлоискателя и там не сверлить. Вот крошить огромной кувалдой ужасно не хочется... Похоже идеальный вариант - таки искать бурильщиков.
marat_k
marat_k
Донецк
14.03.2006 в 21:56:57
Делал отверстие диаметром 110 мм в ж/б стене толщиной 180 мм именно так: буром "10" по периметру, потом в режиме долбления по кускам вываливал середину. Пеф легкий, 2 кг.
14.03.2006 в 22:01:44
TriX написал : Перфоратором 2-26 DFR + коронка твердосплавная 65. Нормально делаются гнезда для розеток в бетонной стене с арматурой 5-7 мм. Для ремонта в квартире нормально. Ради 2х десятков гнезд покупать или брать напрокат SDS-MAX смысла нет. Есть только несколько замечаний:
  3. Процесс сверления должен проходить легко, без сильного давления (центральное отверстие можно сделать заранее, а после углубления коронки в бетон на 10-15 мм центральное сверло не особо нужно). При попадании в арматуру давление на перфоратор уменьшить до минимума, вплоть до прохождения арматурины. На 2-й, 3-й розетке начинаешь чувствовать арматуру и сверлится достаточно быстро (и пыльно, маска и респиратор очень помогают)
Максимальная цена (которую я видел) за прокат SDS-MAX в день 500р с оснасткой!!
Перфоратор 2-26 DFR - 6000р + коронка твердосплавная 65 еще сколько то. И стоит рисковать своим перфоратором???? Если заранее все разметить то за день уложишся с гарантией!! А может еще и проштробить успеешь!!!
