Yanik
Yanik
17.10.2008 в 11:58:55
Здравствуйте! В ванной будем делать плавающую стяжку(по гидроизоляции и т.д.).У меня вопрос заключается в следующем:т.к. стяжка плавающая,то между стеной и полом все-таки не будет герметичного стыка и вода сожет попасть под стяжку в случае затопления.Надо ли поверх стяжки делать гидроизоляцию с заходом на стены и будет ли после этого стяжка считаться "плавающей"?
Gennady
Gennady
17.10.2008 в 20:01:30
как раз гидроизоляция и делается с заходом на стены, а для герметизации углов используется спецовая прорезиненная лента и эластичная гидроизоляция.
17.10.2008 в 20:15:22
Yanik
У меня к Вам вопрос - а зачем Вы делаете гидроизоляцию, основной физический смысл объясните плз. Вопрос не лично к Вам, а вообще ко всем, кто делает гидроизоляцию в санузле, ну а к Вам - как к агенту этого непонятного пока для меня явления. Насколько я понимаю, основная задача гидроизоляци - создание граничного слоя, останавливающего распространение влаги.
maSter402
maSter402
17.10.2008 в 21:39:33
Гидроизоляция предотвращает затопление нижних соседей в случае протечек. Причины протечек могут быть разные: пробой гибкой подводки на унитазе, протечка стиральной машины (сам не раз попадал со срывом шланга слива воды) и масса других случаев. Кроме того влага попадая на пол, например когда мокрый выходишь из душевой кабины или после того как принял ванну, впитывается сквозь швы затёртые цементной затиркой и остаётся в стяжке под плиткой. Через некоторое время начнёт отслаиваться плитка, разрушатются швы и прочие проблемы.
17.10.2008 в 21:48:19
maSter402
Всё, что Вы столь любезно расписали - как раз свидетельствует о недопустимости устройства гидроизоляции. От затопления нижних этажей гидроизоляция не спасет - вода вытечет например под дверью и лихо сиганёт на нижние этажи через коридор, а если небольшое количество проникнет через затирочный цемент, то долгое время будет сохраняться между плиткой и гидроизоляцией, вместо того, что бы испариться через перекрытия. На самом деле если плитка правильно уложена - никакая вода через швы не проникнет. Пластификатором пользоваться надо при затирке.
Gennady
Gennady
18.10.2008 в 01:01:27
2Пъ гидроизоляция нужна и дело не в протечках.
maSter402
maSter402
18.10.2008 в 01:12:59
Разница в уровнях пола в квартире и в санузле, должна быть не меньше 2 см, в этом случае есть время, за которое можно перекрыть воду, то есть вода в комнату польётся не сразу. Пластификаторы появились не так давно, и их применение тоже не все понимали, мол лишняя трата денег. Уверен, что и Вы не сразу их стали применять, после того как они появились на рынке. Я занимаюсь, в том числе и обучением строителей, и приходится потратить много времени и аргументов, объясняя, зачем пластификатор нужен в затирке. Кроме того, следуя вашей логике, гидроизоляция и в бассейне не нужна, достаточно применить пластификатор. А если брать глобально, то гидроизоляция выполняется для защиты конструкций от влаги, которая действует разрушающе.
Prok12
Prok12
18.10.2008 в 07:56:47
Пъ написал : Пластификатором пользоваться надо при затирке
НЕ поможет. На пакете с латексным пластификатором Lugato прямо сказано, что он НЕ избавляет от необходимости гидроизоляции. Частично спасает пропитка швов Atlas Delfin или Kilto. Задача гидроизоляции - не дать уйти влаге вниз в перекрытие, чтобы через какое-то время выступить на потолке у соседей, и ТАМ начать испаряться, как Вы предлагаете. Испарение просочившейся под плитку влаги должно идти вверх
18.10.2008 в 11:07:00
Gennady написал : гидроизоляция нужна
Было бы интересно услышать объяснение.
maSter402 написал : следуя вашей логике, гидроизоляция и в бассейне не нужна, достаточно применить пластификатор.
Это следуя ВАШЕЙ логике. А следуя моей - в бассейне есть напор воды, гидроизоляция обязательна. В ванной на полу напора нет, если говорить о влаге эксплуатационной (лужи на полу). Против аварийного выброса воды гидроизоляция бессильна потому что вода растекается по всей квартире..
maSter402 написал : то гидроизоляция выполняется для защиты конструкций от влаги,
От какой влаги? Почему в ванной делается гидроизоляция, а на кухне даже пароизоляции нет для защиты арматуры в жб, хотя например потолок на кухне подвержен воздействию влаги не меньше.
Prok12 написал : Испарение просочившейся под плитку влаги должно идти вверх
Если влаги будет хоть сколь-нибудь значительное количество - то через швы она будет испаряться годами, а поступаеть новая - каждый день. Этакая ловушка для воды получится - в одну сторону легко просачивается вода, а обратно - испаряется, это намного медленнее.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2008 в 11:17:33
Пъ написал : обратно - испаряется, это намного медленнее.
вот от этого и делается гидроизоляция. как ни крути, но с потолка кухни ей легче испариться..
18.10.2008 в 11:27:20
C2h5-OH написал : но с потолка кухни ей легче испариться..
Ну и пускай бы испарялась и в ванной. В чем проблема? Насколько сократится срок службы жб конструкций и сократится ли? И потом - если у меня постоянно будет мокрый потолок - я обязательно зайду к соседям наверх, что обычно и происходит при протечках в других помещениях, например на кухне. C2h5-OH Вы наверное не совсем поняли о чем я говорил про кухню. Когда кипит чайник - валга конденсируется на холодном потолке, впитывается в бетон и так же разрушающе действует на металл в конструкциях, как и та вода, которая просочилась через плитку на полу в ванной.
