LEX007
LEX007
17.10.2008 в 15:53:28
Не, он не конический. Внутренности тут рядом валяются. Сепаратор разлетелся.
со стержнем можно попробовать конечно. Дремелем то вернее будет.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
17.10.2008 в 15:59:24
А дрели с абразивными шарошками не наблюдается?
LEX007
LEX007
17.10.2008 в 16:00:41
уже думал про это - увы :-(( Дрели есть, но вот подходящего абразива нет . А сверлом бесполезно даже пытаться.
17.10.2008 в 16:12:21
2LEX007
Промыть всю посадку от разной пыли и тд - иначе при вытаскивании может мешать.
Как правильно советовали - по максимуму греть алюминий вокруг и в момент охлаждения обоймы пытаться её тащить.. Чем - ну шайбу например чуть больше внутреннего диаметра сточить в овал и засунуть под обойму - и с обратной стороны молотком....
LEX007
LEX007
17.10.2008 в 16:17:54
Промыл конечно. как только разобрал аппарат. попробую выбить с шайбой.
Если всё таки вдруг у кого есть возможность дремелем помочь - готов выехать.
17.10.2008 в 16:26:43
ИМХО, дремель не понадобится....
Pastuh
Pastuh
Тула
17.10.2008 в 16:28:54
Наполняешь железную емкость отработкой и кипятишь в ней конструкцию. С вала подшипник слетает на ура, пробовал. В твоем случае - хз.
LEX007
LEX007
17.10.2008 в 16:33:57
с вала его можно в крайнем случае спилить болгаркой. Пробовал. А тут только микрохирургия поможет :-)))))
С шайбой не получится. Там снизу оказывается выступ. В него обойма упирается. Типа посадка подшипника до упора. Очень было похоже на зазор между корпусом и обоймой подшипника.
нагрев тоже не помог. По крайней мере сдвинуть не удалось.
Info
Info
17.10.2008 в 21:37:46
Плохая фотка. Подшипник на чем сидит? Деталь от пылесоса? Если бы получше было видно можно покумекать. Сделайте фото лучшего качества и с обратной стороны тоже, иначе непонятно.
LEX007
LEX007
17.10.2008 в 22:30:28
подшипник сидит внутри посадочного места. с обратной стороны просто глухая стенка, с отверстием для вала посредине. Деталь от пылесоса.
Кто бы с дремелем помог!? :-(
Medtech
Medtech
17.10.2008 в 22:54:40
блин дремель, дремель.. сверлильный станок в руки, дрель на крайний случай и продырить две дырки с глухой стороны прямо в упор обоймы и стучать тонким стержнем. промахнёшься неважно, дырочки будут и ладно, смазка потом не вытечет. дел на 15 минут.
