2LEX007 Я так понял у вас только сепаратор развалился, чего проще, вернул шарики на место, распределил равномерно, вместо сепаратора щепок навтыкал или холодной сваркой, хоть замазкой зафиксировал и выколотил спокойно.
20.10.2008 в 12:32:26
20.10.2008 в 14:57:23
Холостяк написал : Берете например отвертку лучше конечно со стальной сердцевиной чтоб ручку не поколоть.И потехонечку под острым углом из нутри и поворачивая корпус пробиваете молоточком в шель между корпусом и обоймой...
И пробиваете дно при оставшейся на месте обойме.
Холостяк написал : берем например саморез с пресс-шайбой
Не пойдет, у них головы слетают на раз, да и жесткости зацепа не получится обеспечить. Это только если совсем слабо сидит. Если есть хоть небольшой уступчик, чтобы зацепиться за обойму, то можно сделать импровизированный "съемник" из двух гвоздей на 120: вставляете диаметрально, чтобы шляпки зацепились за обойму, а в середину забиваете деревянную пробку чуть меньше диаметра обоймы, чтобы распереть гвозди, прижав их к обойме и не дать им сместиться к середине, выскочив из зацепа. Затем по способу Холостяк зажимаете сразу оба гвоздя в тиски (или загибаете их и вешаете на какую-нибудь прочную опору) и ударами по корпусу извлекаете подшипник.
20.10.2008 в 15:03:28
DiVO написал : И пробиваете дно при оставшейся на месте обойме.
Это от рук зависит ;) В принципе поэтому и предложил на выбор 3 способа
DiVO написал : зажимаете сразу оба гвоздя в тиски
Тогда можно и изнутри выбить :)
DiVO написал : Если есть хоть небольшой уступчик, чтобы зацепиться за обойму,
Подшипники обычно сажают до конца _______ Сварка ИМХО здесь рулит лучше всего,да и быстрее :) Вврить пятак и выбить обойму изнутри...всего делов на 15 мин.,это вместе с изготовлением пятака ;)
21.10.2008 в 08:57:51
Викторыч написал : вернул шарики на место, распределил равномерно, вместо сепаратора щепок навтыкал или холодной сваркой, хоть замазкой зафиксировал и выколотил спокойно.
Я бы поставил это на первое место в списке способов
21.10.2008 в 17:27:42
Огромное спасибо всем ответившим.
Реально способов предложили немало. Я уже почти пропилил абразивным стержнем. :-)))
Осталось немного. Всё равно данный аппарат нужен только к следующему лету.
21.10.2008 в 20:14:06
советы на счет смазки и мыла - правильные, именно так можно выбить подшипник из глухого гнезда (например, подшипник первичного вала кпп) правда есть несколько тонкостей.
только когда будете колотить, действуйте осторожно, не расколите корпус, особенно если он из алюминия.
21.10.2008 в 22:54:05
Да не буду я колотить. уже почти распилил абразивным стержнем, вставленным в дрель.
Но всё равно спасибо.
26.10.2008 в 10:27:20
Итак подшипник вытащен. Теперь ищу чем заменить. Внешний диаметр обоймы 28мм. Диаметр вала, на который одевается внутренняя обойма подшипника 10мм Ширина подшипника 8мм
Что скажете?Какой подшипник взять?
26.10.2008 в 14:10:44
Облазил все магазины вело и мото запчастей в Сокольниках. Нет такого и всё.
Попробую на podshipnik.ru купить.
27.10.2008 в 16:28:36
На подшипник.ру есть только импортрный аналог 16100 за 380 рублей.
Может у кого есть такой подшипник 28Х10Х8 - куплю.
23.08.2012 в 19:19:16
Дату вижу! токаша выдёргивал такуеже обойму (движок МД-ТУ 400Вт, пилесос Днiпро), с обратной стороны алюминивего гнезда сделал 2 отверствия 3мм и спокойно выбил через наставку - 3мм прутик, внутреннею обойму сдвинул клином - мошный нож + молоток.
