05.03.2009 в 21:46:40
komicadze написал : Остается вопрос с гардеробной. Кто как думает? Лучше оштукатурить?
подшпаклевать чтобы более-менее плоскость была да покрасить
06.03.2009 в 15:19:34
2andrereise вонять действительно не должен. сфотографируйте максимально близко полотно и может тогда по фактуре определим что у вам поставили
07.03.2009 в 10:25:23
Коллеги, все рынки излазил, но не нашел стоек с термокольцом для крепления в натяжном потолке точечного светильника. Подскажите кто где покупал. Буду безумно рад :)
09.03.2009 в 23:01:34
Вот такой еще вопрос. Мы убрали половину перегородки между гостинной и прихожей. Перегородка примыкала к дверному проему. Вторая половина представляет собой стену между гардеробной и гостинной. Так вот, решили теперь натяжные потолки делать. В перспективе на месте убранной перегородки все равно появится раздвижные двери во весь проход в гостинную. Как делать потолок натяжной? Надо ведь как-то поделить его между прихожей и гостинной? Вставку из ГКЛ сделать? Брус какой-то из дерева? Или все проще как-то делается?
10.03.2009 в 14:19:15
2all ктонибудь натягивал какие либо другие материалы на багеты clipso? ткани банерные, синтетические аля нейлон и т.д.
10.03.2009 в 14:44:37
Крепления для светильников мы тоже не нашли. Мне мастер сделал их из фанеры, отшкурил края и прикрепил к потолку на держатели (на которые крепятся профили для гипсокартона).
12.03.2009 в 13:11:53
А багеты clipso можно гнуть? Если можно - какой минимальный радиус?
30.03.2009 в 21:34:27
при заливе квартиры от соседей сверху- клипсо просто выскочил из креплений и вода вытекла сама .. осталась толко в плинтусах на стене- те стоят насмерть. полотно , скорее всего, опд замену.... если успею- сфоткаю.
04.04.2009 в 11:43:45
Интересно, а для обхода трубы ecть какие-либо вставки? Уж больно "аккуратно" обошли мне трубу (cm. рис).
04.04.2009 в 11:46:40
Кстати, через 2 месяца потолок почти не пахнет. Ну если только солнышко пригреет. Где-то встречал обсуждение о покраске водоэмульсионкой. Не будет ли она отслаиваться?
04.04.2009 в 11:50:50
andrereise написал : Интересно, а для обхода трубы ecть какие-либо вставки?
04.04.2009 в 15:20:06
Commeng написал : Те ехали в Москву из Ногинска, и сделали очень профессионально
Подскажите адрес.
04.04.2009 в 15:32:32
2 art-sky А вот цены у вас написаны на сайте - они действующие? Что-то до нового года заходил - явно гораздо меньше было. Я конечно, понимаю, что евро надо отслеживать но как-то уж совсем.... Я к чему говорю - какие-то скидки возможны в принципе от объема? Или это наоборот - самые минимальные цены, которые при выезде замерщика многократно возрастут??? Ну чтоб конкретики, вот например кухня 10м**2 , простая, 4 угла и прихожая где-то 9м**2 - буквой "Г" - сколько обойдется вместе с монтажем белым Клипсо? Я так понимаю 1380р.*+370р.** или 1380 - это уже с монтажом?
04.05.2009 в 22:32:14
На моём потолке, зашпаклёванном и покрашенном водоэмульсионкой лет 7 - 10 назад, опять стали образовываться трещины между плитами, похоже скоро начнёт выпадать шпаклёвка. Я заинтересовалась натяжным, чтобы избежать тех самых хлопот. Скажите, специалисты, старую шпаклёвку всё равно надо удалять? Ведь она может продолжать крошиться уже на установленный натяжной потолок? Это я сама должна подготовить или те люди, что устанавливают натяжной?
05.05.2009 в 14:03:35
C2h5-OH написал : при заливе квартиры от соседей сверху- клипсо просто выскочил из креплений и вода вытекла сама .. осталась толко в плинтусах на стене- те стоят насмерть. полотно , скорее всего, опд замену.... если успею- сфоткаю.
На майские меня тоже залили, дома никого не было. Вода высохла, осталось большое желтоватое пятно. Что теперь с ним делать? Попробовать вытащить кусок полотна и промыть с двух сторон? Только чем?
