Denizzka
Denizzka
04.04.2009 в 15:32:32
2 art-sky А вот цены у вас написаны на сайте - они действующие? Что-то до нового года заходил - явно гораздо меньше было. Я конечно, понимаю, что евро надо отслеживать но как-то уж совсем.... Я к чему говорю - какие-то скидки возможны в принципе от объема? Или это наоборот - самые минимальные цены, которые при выезде замерщика многократно возрастут??? Ну чтоб конкретики, вот например кухня 10м**2 , простая, 4 угла и прихожая где-то 9м**2 - буквой "Г" - сколько обойдется вместе с монтажем белым Клипсо? Я так понимаю 1380р.*+370р.** или 1380 - это уже с монтажом?
Самасебе
Самасебе
Калуга
04.05.2009 в 22:32:14
На моём потолке, зашпаклёванном и покрашенном водоэмульсионкой лет 7 - 10 назад, опять стали образовываться трещины между плитами, похоже скоро начнёт выпадать шпаклёвка. Я заинтересовалась натяжным, чтобы избежать тех самых хлопот. Скажите, специалисты, старую шпаклёвку всё равно надо удалять? Ведь она может продолжать крошиться уже на установленный натяжной потолок? Это я сама должна подготовить или те люди, что устанавливают натяжной?
bychsvet
bychsvet
05.05.2009 в 14:03:35
C2h5-OH написал : при заливе квартиры от соседей сверху- клипсо просто выскочил из креплений и вода вытекла сама .. осталась толко в плинтусах на стене- те стоят насмерть. полотно , скорее всего, опд замену.... если успею- сфоткаю.
На майские меня тоже залили, дома никого не было. Вода высохла, осталось большое желтоватое пятно. Что теперь с ним делать? Попробовать вытащить кусок полотна и промыть с двух сторон? Только чем?
greg111
greg111
Саратов
27.05.2009 в 11:28:37
Evpatiy написал : Подо все что вы планируете вешать на/монтировать в потолок ставятся закладные
может кто мне подскажет- какие счветильники встроенные можно ставить в потолок? глубина не более 5 см. кто что ставил, поделитесь пожалуйста!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2009 в 20:13:42
2bychsvet покрасте. думаю типа клипсо назад не поставить уже.
p-teh
p-teh
24.06.2009 в 16:36:43
Форум прочитан, теперь можно обобщить некоторые вопросы. Монтаж: Сам занимаюсь не один год натяжными потолками. Начинал с КЛИПСО и теперь основной вид КЛИПСО. И до сих пор боюсь потолка, если приходится монтировать самостоятельно. Достаточно капризный материал, даже можно сказать одушевленный. Только начнешь с прохладцей относится, поторопишься, не подумаешь - наказывает моментально, а при большой площади, щепетильном клиенте, высокой закупочной цене, затраты на исправление брака существенны (даже очень). Поэтому если экономите - наймите специалистов, пусть даже материал Вы купите сами, довезете до дома сами, но смонтируют его знающие люди. Да есть несколько фильмов, обучающих монтажу КЛИПСО, да при просмотре все понятно, но в итоге: натягиваем не так как в кино, как шпатель держать и под каким углом его ставить в кино нет, как трубы и внешние углы правильно обходить тоже в кино нет, как ткань правильно обрезать тоже нет. Новички в КЛИПСО только на "дозаправке" (вторичной заправке материала) стоят не один день, и то - на таких помещениях (клиентах), которые не потянут за собой больших затрат в случае ошибки ученика. В кино этого нет! А Вы знаете, что КЛИПСО со временем садится (усаживается), т.е. не провисает, а натягивается сильнее, а значит - тот потолок, который был установлен по фильму может вылезти из багета месяца через три-четыре, и не потому что Вы неправильно что-то сделали, все по инструкции, но к сожалению в жизни не все так гладко. Залив в случае залива - промокания полотна и появления темных разводов (обычно рыжих) на полотне, два варианта: замена полотна либо покраска (водноакриловые "легкие" краски лучше из краскопульта - ровнее ляжет (лучше - специалист). Другого (стирка, глажка, сушка) не дано. Светильники
Люстры любые. в Пять см тоже пролазят (даже меньше). Точечные - стандартные галогенки опускание около 7 см. Точечные по лампу накаливания - опускание 12-15 см. Точечные ЭКОЛА - самое минимальное опускание около 3 см. Лампы энергосберегающие. Стоят около 400 - 500 руб за светильник в комплекте с лампой. Багет Багет КЛИПСО можно гнуть. Радиус огибания максимально возможный около 70 см. Дальше если гнуть, то шпатель будет резать ткань. Подготовка основного потолка Никакой! Главное чтобы с потолка ничего не сыпалось (куски штукатурки, полиуретановые плитки и пр.). КЛИПСО конечно выдержит падение предмета, но контур на потолке останется. Придется демонтировать ткань, удалять предмет и монтировать ткань обратно (если ткань установлена по обучающему фильму - демонтаж/монтаж НЕВОЗМОЖЕН, только демонтаж). Перегородки типа раздвигающихся дверей Возможно потолок сделать без деления пополам, только нужно знать в каком месте будет установлена раздвижная дверь и как она крепится к потолку. В местах крепления делаются закладные, и со временем к ним можно прикрутить дверь (верхние направляющие) Стойки для крепления светильников Если речь идет о КЛИПСО, то термоизолирующие и уплотнительные кольца, которые клеятся на ПВХ потолки не нужны. Точ свет в любых потолках рекомендуем не мощнее 35 Вт. Клипсо к нагреву от светильника относится более лояльно, но в условиях постоянного сильного нагрева в местах соприказания с корпусом светильника может пожелтеть и стать хрупким. Стойки для монтажа светильников можно изготовить самостоятельно из фанеры (12 мм), прикрепив к ней подвесы для крепления гипсокартона (2 шт) саморезами (клопами). В фанере выпиливаем лобзиком посадочное отверстие, в которое в дальнейшей вставляем светильник, края оставляем около 3 см, для опускающихся пружинок светильника, чтобы в смонтированном состоянии они не продавливали ткань. Мытье потолка Берем чистую тряпочку и смачиваем (увлажняем):
  1. Чистой водичкой;
  2. Чистой водичкой с фейри;
  3. Спиртом салициловым 2% (в аптеке берем);
  4. Обычным медицинским спиртом;
  5. Водкой.
    Про производителей (официальных и неофициальных) На Россию пять компаний, которые самостоятельно возят материал из Швейцарии. Одна компания находится в Сибири, остальные в Москве. Какие - говорить не буду, а то подерутся! :) Остальные только закупают у них.
    По поводу подделки: ну это вообще смех! Нет есть конечно умники, которые впаривают клиентам вместо клипсо монблан, вместо монблана дескор, вместо дескора альез, вместо альеза эдельвейс, вместо эдельвейса каэлу, ну и так далее! ДА ЗАЧЕМ МНЕ, МОЕЙ ФИРМЕ КИДАТЬ СВОИХ КЛИЕНТАХ НА КОПЕЙКАХ, ЕСЛИ ВСЁ (НУ ИЛИ ОЧЕНЬ МНОГОЕ) В СТРОЙКЕ РЕШАЕТ "САРАФАННОЕ РАДИО"?!! ХОРОШУЮ ФИРМУ (МОНТАЖНИКОВ) ПЕРЕДАЮТ ИЗ РУК В РУКИ! И ОБГАДИТЬСЯ НА ОДНОМ КЛИЕНТЕ, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ ПОЛУЧИТЬ В КЛИЕНТЫ ЕГО ДРУЗЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ РОДСТВЕННИКОВ И Т.Д. К тому же если клиент попадется грамотный, знающий материал, видевший его где-то, знающий структуру и т.д.
    Да я для каждого своего клиента стараюсь максимально, я знаю, что работаю на себя, а не на дядю, который научил меня по телефону говорить, что я самый-самый потому и цена такова!!!
Ну вобщем для первого раза наверно достаточно! С уважением, Александр.
Igoryan
Igoryan
Балашиха
24.06.2009 в 20:05:09
p-teh написал : Форум прочитан, теперь можно обобщить некоторые вопросы. Монтаж: Сам занимаюсь не один год натяжными потолками. Начинал с КЛИПСО и теперь основной вид КЛИПСО. И до сих пор боюсь потолка, если приходится монтировать самостоятельно. Достаточно капризный материал, даже можно сказать одушевленный. Только начнешь с прохладцей относится, поторопишься, не подумаешь - наказывает моментально, а при большой площади, щепетильном клиенте, высокой закупочной цене, затраты на исправление брака существенны (даже очень). Поэтому если экономите - наймите специалистов, пусть даже материал Вы купите сами, довезете до дома сами, но смонтируют его знающие люди.
Вот это комментарий!!!! спасибо... еще бы рассказали про те тонкости, что в фильме не показаны ;)
вот мой ... поменьше
я заправлял полотно клипсо 1 раз в жизни и получилось оч даже не плохо... ... а вот вам тонкости))) по собственному опыту
  • обязательно хорошо приклеивайте багет, не надейтесь только на саморезы))) а то где нить придется подмазывать шпаклевкой, особенно на неоднородном основании.
  • чтоб понять под каким углом работать шпателем достаточно без натяга попробовать на метре его по-заправлять....
  • шпатель должен быть без острых краев... кусок нержавейки толшиной 1-1.5 мм, похожий на полумесяц. я родной от страха за материал купил, хотя это обычная форменная железка, которой красная цена 50 руб в базарный день :) мине запродали за 400 рЭ (продам за 200))
  • медленно натягивая полотно, Вы сразу ощутите, когда "... уже хватит"
p-teh
p-teh
24.06.2009 в 21:11:06
Здравствуйте! К сожалению, пока не сообразил как вставлять цитаты, поэтому в продолжение разговора, ответом предыдущему оратору! :)
  1. Да я с Вами не спорю, если Вам необходимо поставить небольшое (прямоугольное без особых сложностей) полотно для себя, то конечно КЛИПСО - хороший вариант! Его действительно изначально представляли как материал, который покупатель берет в обычном магазине и ставит самостоятельно, но если Вам нужно затянуть всю квартиру, то пожалуй стоит задуматься.
  2. Никто из монтажников не клеит багет, как в кино, все работают только с дюбелями/саморезами (так быстрее), к тому же, если багет ставят поверх обоев (красивее получается), то клей оторвет от стены вместе с обоями, а если все это кусками, то ... Бывает даже саморезы с дюбелями из стены вырывает, тогда никакой клей не помогает. Если нужно (проверяется багет на отрыв от стены без ткани), то можно закрутить по одному-два-три (от стены зависит) дополнительных самореза между штатными отверстиями. Стены бывают разные, хорошо если новостройка, там достаточно крепить багет в штатные отверстия и он хорошо держится без промазки. Но как правило очень много разных нюансов по стенам: слишком высоко ставите багет и попадаете в строительный шов (старые дома - шов либо рассыпается, либо заделан паклей шмаклей), крепление на гипсокартон, крепление в пенобетон, и пр. Поэтому нужно знать как избежать оттягивания багета от стены, а это в основном приобретается только с опытом.
  3. Полотно тянется "крестом" от центров стен к углам (в ПВХ натяжных - наоборот "от углов").
  4. Степень натяжки: когда крест сформировался достаточно хорошо (полотно по кресту практически параллельно полу), чтобы его видеть. При дальнейшей заправке ткани, она натягивается еще сильнее. Усилия необходимы только для натяжки креста, потом ткань встает сама.
  5. Если после натяжки щели все таки образовались, то щели промазыватся не шпаклевкой, а акриловым (не силиконовым (он желтеет)) герметиком.
  6. А чтобы про щели вообще не заморачиваться, не клеить, не мазать, крутить в штатные отверстия - то можно после монтажа потолка поставить потолочный плинтус (только его надо будет покрасить).
  7. А про шпатель - может Вам тоже стоит потолками заняться, тогда и шпатель пригодится!! :) Шеф монтаж и обучение гарантируем!! :)
p-teh
p-teh
24.06.2009 в 21:20:47
стена с фотопечатью потолок с фотопечатью и точечными светильниками потолок как источник света стены с фотопечатью и внутренней светодиодной подсветкой
И это тоже все натяжные полотна КЛИПСО. Тут самостоятельно тоже можно, но... :)
Igoryan
Igoryan
Балашиха
25.06.2009 в 10:33:20
p-teh написал : стена с фотопеяатью потолок с фотопечатью и точечными светильниками потолок как источник света стены с фотопечатью и внутренней светодиодной подсветкой
И это тоже все натяжные полотна КЛИПСО. Тут самостоятельно тоже можно, но... Последний раз редактировалось p-teh, 24-06-2009 в 21:27.
лепотааа... деньжищь наверно немеряно)))
Igoryan
Igoryan
Балашиха
25.06.2009 в 10:35:29
Igoryan написал :
  1. А про шпатель - может Вам тоже стоит потолками заняться, тогда и шпатель пригодится!! Шеф монтаж и обучение гарантируем!!
а зряплата?)))
