Kappa Mike
Kappa Mike
16.11.2008 в 19:36:02
ilart написал : А тогда между стеной и трубой разрез будет видимый...
А там заклеивается тонким кусочком пластика в цвет потолка. По крайней мере - у меня так это выглядит. За трубой особо и не бросается в глаза.
alla40
alla40
Красногорск
16.11.2008 в 20:57:37
art-sky написал : вот здесь можете скачать документацию по трубам и не только пособия по установке Clipso
Ну там же есть два файла про трубы. :yu Полотно натягивается до трубы, затем рассекается от кратчайшего края до трубы и монтируется за трубой с захлестом полотен.
art-sky написал : блин, я сейчас вам всё расскажу, покажу и останусь без работы
Вы не бойтесь, тут не все сами делать будут, некоторые просто учат мат.часть :flirt
Спасибо :) .
art-sky
art-sky
16.11.2008 в 20:59:06
2ilart
Ну тебе предложат полотно 5.1 на 5,37. то, есть рекомендуемые припуски на сторону 20см. Но практика показывает что и 15см достаточно )) Шов за трубой лучше заклеивать заплаткой из обрезка натяжного потолка.
alla40
alla40
Красногорск
16.11.2008 в 21:06:55
art-sky написал : Шов за трубой лучше заклеивать
А клей какой?
art-sky
art-sky
16.11.2008 в 22:50:11
2alla40
ну ваш пост меня успокоил :))
а клей любой можно, главное чтоб ткань не разъел )))
ilart
ilart
01.12.2008 в 16:33:38
А вот такой еще вопрос. Если стена, к которой крепится монтажный профиль, имеет небольшой перелом (т.е. с какого-то момента две стены перестают быть паралельными, то как себя полотно поведет при натягивании? Я думаю в месте перелома складки неизбежны, но уйдут ли они при нагревании?...
ilart
ilart
04.12.2008 в 19:33:37
Что-то затихли с ответом насчет перелома стены... ;) А между тем потолок купил, на ферганской ул. Там тоже оплата только через сбербанк. Вообще контора вызвала исключительно негативные ощущения. Видимо, такой розничный клиент для них не клиент.
kostabravo
kostabravo
05.12.2008 в 00:51:51
Держите нас в курсе, желателен фотоотчет,так сказать шаг за шагом.
ilart
ilart
09.12.2008 в 00:58:05
В каком-то видео про установку видел какая температура воздуха нужна, чтоб ткань натянулась. И забыл.
Подскажите, на сколько ставить фен, 200, 250 градусов?
ilart
ilart
09.12.2008 в 19:13:20
По горячим следам: Вышла небольшая заминка с креплением профиля на не несущую стену. Дюбели сажать было некуда, под потолком никакая штукатурка и пустота с паклей. Крепление к потолку тоже отпадло, поскольку он неровный, подстругивать 5 метров брусочка что-то неохота ;) Понадеялся на то что клей-герметик на мс-полимерах будет держать профиль с символическими дюбелями, но нет, отрывает нафиг с кусками штукатурки. Так что пришлось все поверху отбить, вытащить паклю и нормально заштукатурить. Так вот по натягиванию полотна....
  1. Усилия заклипсовывания шпателем очень приличные, не ожидал.
  2. Полотно рвется! если неудачно (и неправильно судя по всему) засовывать шпателем. С угла шпателя начинать нельзя и заканчивать мыском тоже, надо останавливаться чуть раньше. Хотя в кино показывают что надо до конца шпатель прокручивать.
  3. При окончательной натяжке как лучше иди по стенке, слева направо или справа налево? Шпатель в правой руке, левой поджимать к потолку полотно или же край после профиля вниз подтягивать?
  4. В связи с тем что полотно не такое прочное, как ожидалось, как определить степень натяжки полотна, какой провис по центру считать нормальным в комнате 5х5 метров?
art-sky
art-sky
17.12.2008 в 09:31:14
в новый год полно хлапот! все хотят сделать ремонты до праздника. если вы смотрели тот клип что я рекомендовал, то должны были обратить на тот момент когда там пальцем на шпателе показывают рабочую зону. контору где вы покупали я не знаю. по какой цене вам продали? в москве есть только пять официальных представителей фабрики, все остальные лишь перекупшики. ткань греть пушкой не надо. если образовались складки, то обычным дамским феном их обработайте до исчезновения. натяжку производить из одного угла в противоположный по диагонали. в клипе это показанно, и в пособиях тоже. шпатель держите в той руке, в которой удобней. степень натяжки определяется обычно на глаз или лазерным уровнем простреливается. На 20м.кв. получается провис в пол сантиметра. нормальный провис это тот что глаз устраивает ))
вопросы лучше пишите в личку. форум сейчас практически некогда читать. ну а чтоб не мучаться, пользуйтесь лучше услугами проффесионалов :) www.art-sky.su
