29.07.2009 в 09:06:30
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ВНИМАНИЕ!!!! URL:
ВОЗМОЖЕН ВИРУС!!! http://electromont.ru/faq19.html ИнформацияСодержит сигнатуру HTML скрипт-вируса HTML/Crypted.Gen
nevizov
nevizov
Челябинск
19.08.2011 в 06:22:08
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной комнате. Для уравнивания потенциала соединяю чугун. ванну с СХВ,ГВ,канальи проводом 10мм2. В эл. щите стояк 4-х проводный. Все верно? Спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.08.2011 в 09:12:09
nevizov написал : Все верно?
нет
Anat78
Anat78
Серов
19.08.2011 в 10:13:27
может он суп соединит с собственным заземлением если живет например на 1 этаже
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.08.2011 в 10:37:36
Anat78 то же гибляк.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.08.2011 в 19:34:33
Anat78 написал : может он суп соединит с собственным заземлением если живет например на 1 этаже
А мне то как правильно сделать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2011 в 19:46:58
nevizov написал : А мне то как правильно сделать?
для начала полностью описать ситуацию. Дом- панельный, с газовыми плитами, какого года(пятилетки)? Стояки водопроводные- точно полностью стальные и имеют металлосвязь с этажным щитом? От стояка до смесителя что(медь, чугун, пластик, фарфор..) у вас, где (скрыто за стеной, штукатуркой) сколько (в метрах)? Стояки электрические- сечение, материал, состояние? Щиты заземлены (да- и такое бывает)?
nevizov
nevizov
Челябинск
19.08.2011 в 20:12:44
Дом панельный, эл. плиты, сечение нулевого в щите более 16 кв., стояки водопровода стальные, металлосвязь не проверял.
ПPOPAБ написал : От стояка до смесителя что(медь, чугун, пластик, фарфор..)
не понял?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2011 в 20:22:13
nevizov написал : Дом панельный, эл. плиты, сечение нулевого в щите более 16 кв.,
Во... - свяжите с нулем стояка и арматурой панелей свою ДСУП, чтобы не получалась запрещенная "семёркой" МСУП и не боятся отгорания ноля. И на сечение не поскупитесь, 10-16 квадрат ПВ-3 ж/з- будет хорошо.
nevizov написал : не понял?
Материал труб. Их нынче невообразимое количество развелось.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.08.2011 в 20:36:28
От стояка к смесителю металопласт.
ПPOPAБ написал : свяжите с нулем стояка и арматурой панелей свою ДСУП,
т.е. найти в квартире арматуру, приварить болт, 10кв. прикрутить, заштукатурить, другой конец в щит на заз. шинку ,далее от шинки к ДСУП в ванной. Так?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.08.2011 в 00:22:07
75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).
77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
Как быть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале? В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.
Как бы в принципе и неплохая идея, но, учитывая потенциальные риски, делать такое самовольно без проекта не надо.
