nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 06:20:16
Kamikaze написал : делать такое самовольно без проекта не надо.
т.е. делать как писал п.145?
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 06:24:18
почему,если идея не плохая?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.08.2011 в 08:42:27
nevizov написал : почему,если идея не плохая?
Вариант: соседи снизу врезали в стояк пластик, Ваша СУП не контачит с арматурой (или Ваша арматурина не контачит с остальной арматурой), отгорел ноль стояка. Получаем вынос потенциала на водопровод. Результат - несколько квартир "освободились от жильцов". Кто виноват? Так-так, чей это проводок идет от щита к трубе? Оно Вам надо?
nevizov написал : т.е. делать как писал п.145?
Плюс соединение с арматурой (очень желательно). Но не с нулем стояка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 09:14:44
Kamikaze написал : Ваша СУП не контачит с арматурой (или Ваша арматурина не контачит с остальной арматурой),
Немного подробнее из соседней темы:
ПPOPAБ написал : Мелаллдетектором найдите закладную деталь, у верхнего или нижнего края панели ближе к углу. Снимите штукатурку, проверьте металлосвязь с заземлением кухонной плиты и приварите флажок для болта заземляющего проводника.
Kamikaze написал : отгорел ноль стояка. Получаем вынос потенциала на водопровод.
... и пусть себе горит хоть синим пламенем. Вынос потенциала арматуры здания на трубопроводы мы получаем. ;)
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение ПPOPAБ, а повысит ли это безопасность? Да. В любом случае. Панельный дом это- большая клетка Фарадея, слегка заляпанная бетоном для усложнения поиска "земли". Побочный эффект такого конструкторского решения- отсутствие сквозняков.
Kamikaze написал : Плюс соединение с арматурой (очень желательно). Но не с нулем стояка.
Где, хоть слово, про ноль стояка..?
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 19:13:31
ставлю коробку с шинкой . К ней 10кв.меди:1. ванная,2.СХВ,СГВ. 3.арматура в стене с приваренным болтом на 6,2шайбы,гровер,гайка. Ничего не упустил?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 19:43:46
nevizov написал : 3.арматура в стене с приваренным болтом на 6
Если это сантехкабина- она не соединена с арматурой панелей. Нужно найти закладную деталь панели стальная пластина/уголок. Варится флажок(пластина с отверстием) , а не болт.Либо непосредственно полоса/катанка. Обязательна проверка металлосвязи.
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 19:51:51
У флажка больше площадь сварки? А крепеж к флажку ? А под болт провод кольцом или наконечник поставить?
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 19:53:16
И еше: потом этот узел можно заштукатурить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 20:01:59
nevizov написал : У флажка больше площадь сварки?
В общем...- да. Полный ответ будет очень длинным. + флажки заводского изготовления имеют гальваническое покрытие.
nevizov написал : А крепеж к флажку ? А под болт провод кольцом или наконечник поставить?
Болт+ шайбы, желательно с покрытием. Моножилу- кольцом, многопроволочную- прессовать.
nevizov написал : И еше: потом этот узел можно заштукатурить?
Сварку- заугрунтовать и заштукатурить. Резьбовое соединение, как не крути, - должно быть доступно.
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 20:09:19
ПPOPAБ написал : флажки заводского изготовления имеют гальваническое покрытие.
а пластина 2-3мм. черняшки не пойдет? не видел я заводского исполнения.
nevizov
nevizov
Челябинск
20.08.2011 в 20:16:04
ПPOPAБ написал : Резьбовое соединение, как не крути, - должно быть доступно.
не представляю, где как сделать доступно и "в газа не бросалось". Если только на балконе, это прим. 10 м.
