Чернуху- четверку...
nevizov написал : не видел я заводского исполнения.
В Челябинске? Странно. Картинки:
20.08.2011 в 20:25:25
20.08.2011 в 20:27:20
nevizov написал : не представляю, где как сделать доступно и "в газа не бросалось".
Вывести в щит, под ванну, кладовую и т.п. - катанкой, полосой которую замуровать в стену.
20.08.2011 в 20:35:33
ПPOPAБ написал : катанкой, полосой которую замуровать в стену.
Мы вроде говорили о 10 ПВ-3? Или я что-то не так понял?
20.08.2011 в 20:55:31
nevizov написал : Мы вроде говорили о 10 ПВ-3?
Тогда крышечку распаечной коробки, аккурат в районе плинтуса получится.
зы: в Челябе трест был "ЮжУралэлектромонтаж". И там(в Челябинске) живёт пенсионер, бригадир вахты "Обьэлектромонтажа", затем "Ямалэлектромонтажа", мой хороший знакомый... Надо съездить в гости, водки хряпнуть с дедом.
20.08.2011 в 21:02:15
Приезжайте, будем рады. Спасибо за советы.
21.08.2011 в 05:21:03
ПPOPAБ написал : проверьте металлосвязь с заземлением кухонной плиты и приварите флажок для болта заземляющего проводника.
Проверка металлосвязи: арматура-АКБ-лампа 12В-эл.щиток?
21.08.2011 в 08:08:28
Да, вполне подойдет.
25.12.2011 в 12:32:03
Добрый день! Прочёл всю тему, впечатлился, подчерпнул, но моя ситуация несколько отличается от описаных выше. Хрущёвская кирпичная пятиэтажка, 2-ой этаж, этажного эл.щита нет в принципе, эл.стояки протянуты из подвала в прихожую 1-го этажа, оттуда на 2-ой этаж и т.д., в прихожке сформирован квартирный щиток. Стояки алюминиевые по 10 мм2, 3 фазы и ноль, заземления нет, щитки между собой не связаны. Делаю кап.ремонт ванной, вынес оттуда всё, кроме общих стояков и канализации :), стояки металлические, по всей видимости не меняные с момента постройки, стояк гор.воды вроде не плох, холодный ржавый-прержавый, каналья тоже ржавая, рассыпется со дня на день. Полотенцесушитель проходит отдельной трубой, собираюсь перенести его на другую стену, соотв. удленнив его полипропиленом. Уяснил, что нужно восстановить электрич. связь между расчленённым полотенечником, соединив медным проводом обрезки метал. труб сверху и снизу. Что делать дальше? Соединить проводом ванну, смеситель, полотенечник и повесить на общий стояк холодной или горячей воды? Так же в ванной планирую сделать тёплый пол (нужно ли делать аматурную сетку под ним и тоже вешать на водяной стояк?), будет водонагреватель и 2 розетки (земля розеток будет вешаться на ноль в щитке, больше некуда). Если учесть, что дом кирпичный, арматуры нет, стояки и каналья ржавые в хлам, ноль протянут десяткой на 10 квартир, земли нет, то как мне выжить в собственной ванной? :)
25.12.2011 в 13:26:12
Шихаэль Мума написал : 2НиколайР
ЧИСТАЯ вода имеет бесконечное сопротивление
Вот откуда берутся такие выводы? Вода диссоциирует на ионы H+ и OH- в любом случае. Хотя их количество крайне мало. Вода - всегда электролит. Следовательно удельное сопротивление чистой воды (точно не помню, лень рыться в справочниках) - мегаомы (возможно около 10). Кроме того константа диссоциации зависит от состояния среды, таким образом удельное сопротивление будет варьироваться. Но не как уже не бесконечность.
25.12.2011 в 13:34:39
Маугли7111 написал : сопротивления воды, и получилось около 12 кОм/метр
сопротивление или все же удельное сопротивление? и да - воду в метрах мерять это жестко. не в погонных я надеюсь? ну если бы еще в литрах или метрах кубических ...
25.12.2011 в 13:52:13
Вода плохо проводит ток
