Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2008 в 10:23:34
Дринкингс написал : человек принимает душ в многоквартирном доме, где все трубы - и фановые, и водоснабжения - пластиковые и диэлектрические. Сосед сверху случайно роняет фазный провод на металлический кран холодной\горячей воды. Последствий для моющегося никаких?
Думаю, в большинстве случаев сопротивление длинного столба воды в трубах будет достаточно велико, чтобы человек почувствовал максимум пощипывание и дискомфорт. Вероятна сопуствующая травма - ущипнуло, испугался, поскользнулся, упал. Однако, думаю, возможны и проблемы с сердцем, вплоть до летального исхода, но вызванные не столько действием тока, сколько сильным испугом. Чувствительность человека к току и последствия его удара очень сильно зависят от того, ожидает ли его человек или нет, сосредоточен он или расслаблен.
Другое дело мокрые руки и выключатель/электроприбор/провод. Сечение проводника (слоя воды на пальце) - площадь пальца. Длина проводника - толщина слоя воды между пальцем и поверхностью прикосновения - очень мала, поэтому даже при большом удельном сопротивлении воды, сопротивление тонкой пленки между пальцем и поверхностью будет небольшим. А в случае с мокрой стеной, например, удельное сопротивление воды резко уменьшится из-за растворения содержащихся в стройматериале солей.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
23.10.2008 в 10:36:14
2Kamikaze С мокрыми руками нет вопросов. Но что, если вся сантехника будет выполнена из пластика, мы и вправду сведем к минимуму бытовые электротравмы без всяких УЗОшек? Как-то очень уж... оптимистично, что ли...
23.10.2008 в 10:37:09
Вот, человек (Kamikaze) развёрнуто и полностью правильно ответил:)
Дринкингс написал : мы и вправду сведем к минимуму бытовые электротравмы без всяких УЗОшек?
А Вам трудно поставить УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2008 в 10:46:00
Дринкингс написал : Но что, если вся сантехника будет выполнена из пластика, мы и вправду сведем к минимуму бытовые электротравмы без всяких УЗОшек? Как-то очень уж... оптимистично, что ли...
Ж/б и прочих мокрых и проводящих полов никто не отменял. Если трубу можно обойти, то с пола взлететь и зависнуть (выгружая белье из СМ, например) не удастся... Вернее, удастся, но только один раз :( Достаточно пессимистично? :)
Дринкингс
Дринкингс
Курск
23.10.2008 в 10:46:27
2abс Нетрудно. Просто проверять его действенность на себе, зажав зубами фазный провод и сиганув под душ, я бы не стал ))) Все-ж таки рукодельная техника с какой-то вероятностью отказа. А тут такой стопроцентный способ решить все проблемы при встрече с "несанкционированной землей". 2Kamikaze Да, уж, вполне ))) Удаляюсь просветленным )))
23.10.2008 в 10:57:49
Дринкингс написал : 2abс Нетрудно. Просто проверять его действенность на себе, зажав зубами фазный провод
Вам этого хватит:)
Дринкингс написал : и сиганув под душ, я бы не стал
это уже излишество:D
Дринкингс
Дринкингс
Курск
23.10.2008 в 11:10:13
2abс Говорю ж - техника-с. После того, как я едва не сгорел из-за того, что автомат не вырубился при КЗ, ей стопроцентной веры нет...
23.10.2008 в 11:14:58
Дринкингс написал : 2abс Говорю ж - техника-с. После того, как я едва не сгорел из-за того, что автомат не вырубился при КЗ, ей стопроцентной веры нет...
Это что, такой советский, чёрный? Или китай какой?
Дринкингс
Дринкингс
Курск
23.10.2008 в 11:22:14
2abс Советский, черный. В той квартире некий умелец АППВ гвоздями к плинтусу прибил, чтоб розетки развести. Вот и шарахнуло. Хорошо, не спал, не был в другой комнате, не пьян был, не в ванной-туалете - выскочил в коридор и вручную пробки выключил. Впервые видел, что такое КЗ не в виде короткой синей вспышки, а в виде раскаленного добела провода, от которого за секунду начинают полыхать плинтуса и обои на бетоне. Искренне не хочу больше такого увидеть вновь )))
23.10.2008 в 11:26:31
Дринкингс написал : 2abс Советский, черный.
Я тоже никак не мог заставить их сработать:)
Дринкингс написал : Впервые видел, что такое КЗ не в виде короткой синей вспышки, а в виде раскаленного добела провода, от которого за секунду начинают полыхать плинтуса и обои на бетоне. Искренне не хочу больше такого увидеть вновь )))
Цена вопроса-100 с копейками рублей за нормальный автомат:)
Дринкингс
Дринкингс
Курск
23.10.2008 в 11:33:58
2abс Затем сюда и приходят дилетанты, вроде меня: когда узнаЮт, что черные автоматы - дрянь, что такие-то водопроводные краны - дерьмо, что дежурный сантехник - (вырезано военной цензурой), а электрик - тоже (вырезано военной цензурой) в квадрате )))
