мили
мили
19.10.2008 в 14:30:09
Батареи меняли летом,к стояку как она нагревается проверить было нельзя. Сейчас выясняется ,что нижняя половина бат.холодная,и труба нижняя,которая идет от батареи к стояку тоже холодная.Что это такое???Местные сантехники пожимают плечами,утверждая .что это батарея бракованная?Прошу подскажите,только попроще.,как поправить положение,какие есть варианТы.Ремонт уже закончен. Заранее спасибо:o
ДОКА
ДОКА
19.10.2008 в 15:04:45
мили написал : Прошу подскажите,только попроще.,как поправить положение,какие есть варианТы.Ремонт уже закончен.
Фото в студию!
мили
мили
19.10.2008 в 15:11:55
ой! фото смогу только во вторник.Не пропадайте!!!!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.10.2008 в 08:39:36
мили написал : Не пропадайте!!!!
:applause: :D
А что? Админы решили адрес сайта сменить?
Diam
Diam
Саратов
20.10.2008 в 09:29:37
Загляните в соседнюю тему - "Правильное подключение многосекционных алюминиевых радиаторов" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63765 У меня была проблема схожая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2008 в 09:52:36
мили
"На кофейной гуще" можно предположить несмещённый и незауженный байпас.
Diam написал : проблема схожая
Причины разные, методы "лечения" тоже.
alfabravo
alfabravo
20.10.2008 в 10:09:23
а что такое несмещенный байпас,уважаемые?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2008 в 10:47:15
alfabravo написал : что такое несмещенный байпас
Это когда к стояку просто приварили два отвода. Участок стояка между отводами можно считать байпасом. Если его забыли заузить тем или иным способом, тогда картина будет как у автора.
мили
мили
20.10.2008 в 15:05:56
Точно! Просто от стояка две ровные трубы к батарее.А где она должна быть заужена (байпас)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.10.2008 в 15:10:47
Потрогайте верхнюю и нижнюю трубы и скажите, какая из них горячее? перемычка между отводами (байпас) должа быть заужена. У меня байпас не заужен и не смещён, но батарея горячая, но у меня МС-140-500 7 секций!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2008 в 15:13:20
мили написал : А где она должна быть заужена
Между отводами. Например, вваривается отсечка. Но в случае нижней подачи проблема может остаться нерешённой.
Если откажут отключать стояк до окончания отопительного сезона, то хоть насос ставь. :(
