Перец
Перец
Челябинск
21.10.2008 в 11:56:58
Yurchik написал : а нельзя подробнее, что за документ? а то задолбался ругаться с "рационализаторами" предлагающими так сделать для "красоты". пока "отмазываюсь" возможностью обслуживать и масштабировать, но хотелось бы "докУмент"
Распространяются правила для абонентской тел. проводки или кабелей телевидения.
4.9.4. Кабели телевидения разрешается прокладывать:
  • в телефонной канализации (по согласованию с ГТС) в отдельном канале, в одном канале с кабелями сетей проводного вещания напряже*нием до 240 В или кабелями другого назначения;
  • одном канале с кабелями диспетчерских служб;
  • в коммуникационных тоннелях и в коллекторах совместно с кабелями ГТС или проводного вещания напряжением до 240 В по согласованию с владельцами коллекторов.
Прокладка воздушных кабельных линий допускается при технико-экономическом обосновании и согласовании с организацией, осущест*вля*ющей техническое обслуживание приемных систем телевидения.
Проектирование столбовых или стоечных кабельных линий необходимо выполнять с учетом требований «Общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС» и «Инструкции по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения» ВСН 600-81 Минсвязи СССР.
Допустимую длину пролета и диаметр несущего каната следует определять расчетом с учетом конкретной марки кабеля, ветровых и гололедных нагрузок.
4.9.5. Прокладку кабелей телевидения внутри зданий следует выполнять:
  • в специальных каналах строительных конструкций в соответствии с разделом I ВСН или открыто по стенам и на лотках. При открытой прокладке параллельно с проводами и кабелями силовой и осветительной электрической сети кабели телевидения должны быть удалены от последних на расстояние не менее 150 мм;
  • по дворовому фасаду здания, либо по кровле (кабели домовой распределительной сети между стояками, при отсутствии возможности прокладки по техническому подполью, техническому этажу или чердаку).
При выводе телевизионных кабелей из подземной канализации на стену здания и прокладке их по фасаду необходимо руководствоваться требованиями «Общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС» Минсвязи СССР.
Прокладку по стенам между подъездами на высоте 2,5 м и выше следует осуществлять открыто с креплением скобами в соответствии с «Инструкцией по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения», ВСН 600-81 Минсвязи СССР.
Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнить в соответствии с «Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)», Минсвязи СССР. ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВСН 60-89
Госкомархитектуры
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
МОСКВА 1988
Yurchik
Yurchik
Саранск
21.10.2008 в 12:10:38
2Перец
да и о чём мы спорим? сам, без острой необходимости, не пускаю совместно телефон и Ethernet. на двух моих "объектах" (примерно по 200 абонентских портов). только в одном месте телефон и Ethernet идут по одному кабелю, ещё в одном четыре телефона по одному кабелю - в остальных случаях раздельно. просто зацепила безапеляционность заявления о
Перец написал :
Можно ли использовать оставшиеся две пары не по прямому назначению (для телефона, например)без ущерба для комп.сети?
НЕТ.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2008 в 12:17:25
Перец написал : Ничего плохого. В нашей организации тоже так.
А я разве говорил, чо плохо? Вполне соответствует стандарту, я просто привел пример, что не только на патч-панели стандартно терминируется.
Перец написал : Кроме как здесь, НИ от КОГО про одновременную работу телефона и сетки в ОДНОМ утипишном кабеле не слышал!
Стандартом не предусмотрено, но на сотке работает без проблем.
Перец
Перец
Челябинск
21.10.2008 в 12:37:42
Yurchik написал : только в одном месте телефон и Ethernet идут по одному кабелю
Если бы я так сделал, то огрёб бы по полной. Я в одном согласен. Если две сетки по 1-му кабелю. Y-адаптеры и разветвители прекрасно будут служить для раздачи тел. номеров. Я такие в руках не держал, приходилось выёживаться куском кабеля с RJ45 с одной стороны и этими же коннекторами на каждой паре с другой. Или гроздью тел. розеток у абонентов.
Untill
Untill
Пермь
21.10.2008 в 13:12:53
А вы не находите что тут уже какое-то писькомерство началось? Человек спросил можно или нет, ему так и не дали однозначный ответ.
ИМХО в масштабе квартиры вполне реально. Лень уже снова перечитывать и тыкать, но на счет глючности программ кто то очень жестко завернул =), там на самом деле все ошибки, наводки и тд еще на канальном уровне отслеживаются и правятся... А будет работать сеть вместе зависит от многих факторов, которые по факту не так уж и критичны, другое дело доходит до сдачи объекта, там не будут выяснять тонкости, не соответвует и все) а вы тут демогогию разводите.
ПС в свое время строили сети на базе 5\5е, чего только не пускали по оставшимся четырем проводам (220 правда не пускали), линки делали по 150 метров, годами все работало и работает, тьфу тьфу конечно, это так к слову, вы тут 20 метров испугались по квартире пустить.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.10.2008 в 13:20:32
Перец написал : А что там Вы делали конкретно? Утипишные кабели прокладывали? Что там за центр? Или просто нужна была рабочая сила? Сертификат, полученный там, можете предъявить?
Сертификат не получал, т.к. это не так просто, а мне он и не нужен, кроме как таким как Вы показывать в интернете. В реале мне и так верят. А фирма была Водафоне и монтировали мы дополнительный зал для кроссировок между офисными зданиями. Вот там я и познакомился со стандартом, по которому можно делать телефон и комп по одному кабелю. Только переделка этой старой системы на новую (каждый в своем кабеле) заняла неделю, а потом еще монтировали кроссы, где тоже каша по кросам - где 110, а где КРОНЕ. А еще тупая ситуация с запуском из-за установки на телефонные кросы компьютерных грозозащит - звонок на телефон не проходит. Я еще раз повторяюсь, что не запрещено в одном кабеле прокладывать телефон и сеть. Проблема в обслуживании - требуется более квалифицированный персонал. А голубая пара самая малозакрученная, поэтому она сильно фонит на большой дистанции и работать в комп.сети на больших растояниях не может.
Gleden
Gleden
21.10.2008 в 17:19:51
ДЛЯ ВСЕХ: ТАЙМ-АУТ Народ, из всего вышесказаного актуальной информации для себя подчерпнул в постах 2 и 32; остальные к единому мнению не пришли.. Сам понимаю, что так не делается, щаманство и колдунство, однако ситуация требует работоспособного решения
Так вот, сейчас меня интересует вопрос: у маршрутизатора свич будет коммутировать и телефонную линию?, или придется вышипывать синюю пару из штекера и расключать отдельно, с применением блокираторов линии и прочей хардвари
Untill
Untill
Пермь
21.10.2008 в 17:39:32
Gleden написал : Так вот, сейчас меня интересует вопрос: у маршрутизатора свич будет коммутировать и телефонную линию?, или придется вышипывать синюю пару из штекера и расключать отдельно, с применением блокираторов линии и прочей хардвари
там они через кондеры с массой соеденены, что синяя, что коричневая пара, прийдется выколупывать...
Gleden
Gleden
21.10.2008 в 21:45:48
Угу.. Тогда следующий вопрос: после DSL-сплиттера можно тупо срастить параллельно синие пары, а можно поставить на каждый луч блокиратор. Не получится ли так, что звонок перестанет проходить?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.10.2008 в 05:34:50
2Gleden Вы бы схемку проводки накидали, а то сложно понять, что есть и что требуется
WerWolF
WerWolF
Брянск
22.10.2008 в 22:32:13
2Gleden
Если совсем не хочется ремонт портить- потратить немножка деножкофф. Wi-Fi роутер на входе в квартиру (где-нибудь под/на/в потолке в районе входной двери, вобщем там, куда можно затянуть еще один провод с площадки без ущерба для ремонта. + отпадает необходимость соединять компы между собой проводами). А по освободившейся "витухе" пустить телефонный сигнал. Или наоборот - спрятать на входе базу телефонную, а трубку с зарядкой в комнату. Основных минусов данной идеи два - в обоих случаях (база и роутер) нужно озаботится питанием и как-то надо затянуть с площадки еще один кабель.
