Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 10:17:52
Первый раз столкнулся, объясните пожалуйста. У меня ввод в здание алюминий 4х70. Такие жилы ни в автоматы, ни в щетчик не лезут. Я подумал что можно перекинуть на медь в 50 квадратов, но такая медь тоже не лезет. Выяснил что минимально подходит медь 35 квадратов, что уже никак не соответствует 70 квадратам входного алюминия. В паспорте же счетчика (какая-то энергомера) вобще написано что жилы до 16 квадратов. Собственно в растерянности. Что делать. Подскажите пожалуйста. :confused:
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 10:33:57
И сразу подскажите если можно, мне надо этот вводной кабель соединить с таким же. Чем и как это делается? Я знаю что муфтой,но они очень разные. К тому же нагрузка не очень большая (небольшое офисное здание). И требуется ли что-то специальное сделать в свете того, что это соединение будет находится на открытом воздухе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 10:50:38
Adel написал : У меня ввод в здание алюминий 4х70
Какая разрешённая мощность указана в ТУ? Какой номинал автомата предписан?
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
21.10.2008 в 10:51:04
Какая вводная мощность по ТУ?
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 10:56:54
Работа идет шабашная. поэтому никаких официальных ТУ нет. Кабель уже был проложен к которому цепляться надо. У меня по нагрузке около 150 точек (свет розетки) на 2 этажа небольшого здания. Входной трехфазный автомат на 80А.
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:00:01
А у счетчика написано до 110А если память не изменяет
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.10.2008 в 11:04:47
Сжимом-орехом У-859 (ввод 50-70 кв.мм, отвод 16-35 кв.мм), перейти на гибкий медный кабель. http://electro-mpo.ru/card4228.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:06:01
Adel написал : Входной трехфазный автомат на 80А
Автомат уже приобретён? Модель?
С автомата 16кв.мм меди на счётчик.
Нарастить ввод? Если длина маленькая, то можно перейти на медь 50. Во вводном устройстве? Поставить там защиту и сразу снизить сечение кабеля.
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:12:01
А я тогда понять не могу, в чем фишка уменьшать сечение кабеля? Т.е. весь смысл 70 квадратов алюминия сразу теряется если на 16 мм2 перейти. Я конечно понимаю, что 70 квадратов по моей нагрузке это много и мощность на которую он расчитан у меня потребляться не будет. Но а вдруг они потом еще чего-нибудь в систему добавят, а у меня ввод по сути 16мм2. Я думал как-то можно соединять не теряя сечения. А автомат обычный ИЭКовский на 80 А. А на что это влияет? А гильзами лужеными можно соединить? Они просто места меньше занимают чем орехи, а в щиток небольшой, место важно. А потом термоусадочной трубкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:12:46
evgenygrig написал : Сжимом-орехом У-859
На улице?
Adel написал : Работа идет шабашная. поэтому никаких официальных ТУ нет.
При отсутствии проекта лучше "дуть на воду" и не снижать сечение кабеля до защиты.
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:15:49
Нет нет. У меня есть проложеный уже кабель 70 кв. На улице он в одном месте обрывается и надо его соеденить с таким же. А внутри уже этот кабель надо как-то в щиток ввести. Так что тут по сути два вопроса. Как соединить 2 одинковых алюминия. И как ввести этот алюминий в щиток.
