evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.10.2008 в 11:18:00
А вы что, кабель 4х70 завели прямо в "небольшой щиток"? Вы уж определитесь:
  • или вам надо снять 80 А, для чего любым способом перейти на гибкую медь 16-25 кв.мм (а для гильз есть клещи?)
  • или надо строить полноразмерный щит под кабель 4х70 с вводным автоматом типа ВА 57Ф35 или тот же ИЭК ВА 88-32 номиналом 125 Ампер. На концы жил кабеля напрессовывать наконечники под болт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:19:17
Adel написал : весь смысл 70 квадратов алюминия сразу теряется если на 16 мм2 перейти
Это внутрищитовой монтаж от автомата до счётчика. Докупят мощности - заменят и автомат, и счётчик, и эти перемычки.
автомат обычный ИЭКовский на 80 А
Ну, да, шабашка. Расчётный ТКЗ известен? Номинал защиты на КТП?
щиток небольшой, место важно
О каком щитке речь? Щит учёта в помещении? Или ВУ на открытом воздухе?
Вы бы схемку какую нарисовали, чтобы не гадать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:24:10
Adel написал : Как соединить 2 одинковых алюминия.
Кабельной муфтой, вероятно. Кабель в земле, в канализации, на тросе? Марка кабеля?
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:26:10
:) Нет естественно никаких данных.
Щит обычный 21 номер если не ошибаюсь, тот что под динрейки на 30см и глубиной сам 17,5 см. Да, признаюсь, просто завели туда алюминий 4х70. Правильно ли я понимаю, что начиная с определенной нагрузки автоматы и счетчики уже идут другие, такие что расчитаны на ввод кабелей большого сечения? И что в обычные щиты они уже не ставятся и под них строится "полноразмерный щит"?
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:29:20
На стене здания, открыто. АВВГ 4х70. А тот к которому подсоединяться на вид такой же. Я собственно понимаю что муфтой, просто учитывая маленьку нагрузку какой и учитывая открытое расположение как гидроизолировать. Бокс может какой? Или одной муфты достаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:35:24
Adel написал : никаких данных
Тогда тем более "дуть на воду", чтобы потом не оказаться крайним ни по закону, ни "по понятиям".
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 11:40:24
О! И я так же подумал. Поэтому не захотел уменьшаться сечение кабеля. В общем в итоге получается что уже внутри стандартного бокса уменьшаю через гильзы сечения кабеля до 35мм2 (этот кабель уже реально ввести в щетчик). Конечно это не 50мм2 но все таки и не 16
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:42:18
Adel написал : одной муфты достаточно?
Да.
Бокс может какой?
А в бокс рубильник с плавкими вставками. ;)
Проект будут делать задним числом? Не лучше сразу привлечь проектанта и сделать хотя бы эскизный проект? Чтобы потом не было больно и обидно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:47:00
Adel написал : уже внутри стандартного бокса уменьшаю через гильзы сечения кабеля до 35мм2
Нет. Вводной кабель заводится в коммутирующее устройство - рубильник или автомат. Счётчик после него, перемычки от рубильника/автомата к счётчику тем сечением, которое разрешено для счётчика.
Когда понадобится увеличить мощность, счётчик и перемычки всё равно менять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 11:50:49
Adel написал : Работа идет шабашная
Как обстоят дела с повторным заземлением и СУП?
Adel
Adel
Казань
21.10.2008 в 12:08:16
Я понимаю что по идее все правильно вы говорите. Но в таком варианте у меня входной автомат 80А никак не подходит, потому что в него алюминий не влезет. Поэтому и переход на медь, которая уже в автомат войдет. А после автомата, это согласен.
:) конечно же оно/она будут
