08.11.2008 в 20:15:26
ко всему я еще хочу добавить, что мощность у двигателя 3 квт т.е. мощности достаточно для большинства "переносных устройств", чего не скажеш про Партнер
08.11.2008 в 21:38:36
Мы отвлеклись от темы. Можно ли передавать момент с помощью родной цепи? Сделать звездочку на 43 зуба. Как долго цепь прослужит в таком режиме?
08.11.2008 в 21:59:54
ЗИЛЬБЕР написал : Мы отвлеклись от темы. Можно ли передавать момент с помощью родной цепи? Сделать звездочку на 43 зуба. Как долго цепь прослужит в таком режиме?
Да нет от темы мы не отвлеклись, а это просто доп инфо.Можно!, но получиться ли у Вас изготовить звездочку с достаточной точностью и необходимой прочностью? Все зависит от того как скоро Вам надоест тоскать с собой еще и масло.Мой вариант.Если Вы собрались делать на шкивах, тогда Я бы сточил звездочку на корзине сцепленния и надел самодельный шкив под ремень. диаметр шкива может быть разный, на Ваше усмотрение
08.11.2008 в 22:42:43
ur5imw написал : диаметр шкива может быть разный
Если бы. Не менее 50мм т.е. большой шкив 350мм.Это много. А под родную цепь - два диска по 210мм, кольцо 190мм и 43 заклепки.
09.11.2008 в 09:51:08
Вот Вам сцепление., стачиваете зубцы шестерни до места, чтобы осталось тело для подшибника и на этот получившийся вал одеваете самодельный шкив.Мне трудно сказать, но примерно можно получить мм 30.
10.11.2008 в 15:19:51
Вот приблизительно такой ремень грм. Если найду длиной 700-800мм,то хочу разрезать вдоль на 10мм и 20мм. Какую мощность передает ремень грм?
10.11.2008 в 15:27:02
ЗИЛЬБЕР
Не пойму,Вы хотите чтоб пила на боку работала?Или планируете всеж угловой редуктор ставить?
10.11.2008 в 15:45:39
ЗИЛЬБЕР написал : Какую мощность передает ремень грм?
Тут я незнаю точно, необходимо смотреть даные по ремню или можно узнать на каких усторйствах по мощности они стоят.
10.11.2008 в 16:06:45
[QUOTE=Холостяк написал : Не пойму,Вы хотите чтоб пила на боку работала?Или планируете всеж угловой редуктор ставить?
На боку ,по-любому.
10.11.2008 в 17:51:05
ur5imw написал : можно узнать на каких усторйствах по мощности они стоят.
Стоят в ВАЗ - 2110 крутят привод ГРМ. Я не знаю какая там мощность даже примерно. Если есть киловата два ,то это было бы хорошо. Вот у конфы и спрашиваю: какую мощность передает ремень ГРМ?
10.11.2008 в 18:39:30
ЗИЛЬБЕР написал : какую мощность передает ремень ГРМ?
Вам пока это не особено нужно.В первую очеребь найдите где достать подходящий редуктор с нужным направлением вращения, а потом будете подискивать другое.
