ЗИЛЬБЕР написал : Почему?
Отгадайте с 3 -х раз;)
11.11.2008 в 21:41:53
11.11.2008 в 22:19:33
Холостяк написал : Отгадайте с 3 -х раз
Ткнул в профиль,прочитал 5000 сообщений холостяка во всех темах. И с первего раза угадал. Под ником"холостяк" скрывается Онотолий Вассерман.
12.11.2008 в 09:48:25
ЗИЛЬБЕР написал : И с первего раза угадал.
Мимо;) Ладно ,раз разговор защел в такое русло-успехов в творчестве ;) или приятно поканаебицца
13.11.2008 в 09:55:41
1 предаточное отношение червячной передачи может быть от 7 до 100, но работает при относительно малых оборотах до 2500 об/мин. 2 КПД червячной передачи от 60 до 85% 3 черв передача очень сильно греется особенно при больших оборотах 4 предложенные автором размеры шкивов (3 и 21см) никуда не годятся т.к. одним из условий работы ременной передачи является определенный минимальный угол обхвата шкива ремнем, а при больших диаметрах соответственно увеличатся габариты , что не есть хорошо 5 Категорически не согласен с высказыванием о том что на ремни уходит большая мощность т.е. низкий КПД, В предложенной автором схеме кпд (при нормальном углу обхвата) будет в районе 92-94% без учета трения в подшипниках. 6 В вашем случае наиболее подходящим рекомендую планетарный редуктор, он имеет кучу приемуществ: передаточное отношение от 2 до 1600, большие обороты на входном валу , малые габариты и очень высокий КПД 96-98%. 7 ну и как вариант еще предлагаю волновой редуктор передаточное отношение от60 до 300, правда до 4000 об/мин. но зато очень компактный размером со средний кулак.
13.11.2008 в 10:43:16
Vidis написал : 6 В вашем случае наиболее подходящим рекомендую планетарный редуктор, он имеет кучу приемуществ: передаточное отношение от 2 до 1600, большие обороты на входном валу , малые габариты и очень высокий КПД 96-98%. 7 ну и как вариант еще предлагаю волновой редуктор передаточное отношение от60 до 300, правда до 4000 об/мин. но зато очень компактный размером со средний кулак.
Конечно планетарный лучший,но где ж его взять ? Какой такой волновой?
13.11.2008 в 11:28:20
ЗИЛЬБЕР написал : Какой такой волновой?
Редуктор так и называется "Волновой" Волновой редуктор кинематически предстаавляют собой планетарный одно из колес которого в виде гибкого венца который деформируется генератором волн и входит в зацепление с центральным колесом в нескольких зонах
13.11.2008 в 15:15:15
ЗИЛЬБЕР
Как рыбак-рыбаку;)
Какой бы Вы редуктор не ставили с русским буром это пустая трата времени
______________
Онотолий Вассерман ;)
13.11.2008 в 17:51:08
Холостяк написал : Как рыбак-рыбаку Какой бы Вы редуктор не ставили с русским буром это пустая трата времени
Ага ,а шведские там они с ускорителями. Такой же точно принцип как и русский.
13.11.2008 в 21:57:21
ЗИЛЬБЕР
Я так понял что Вы вообще не в теме:(
Поэтому думаю будет лучше,если просто я покурю в сторонке;)
ЗЫ:Поспрашайте на фишинге...
13.11.2008 в 22:22:14
Холостяк написал : Я так понял что Вы вообще не в теме Поэтому думаю будет лучше,если просто я покурю в сторонке ЗЫ:Поспрашайте на фишинге...
Я не в теме? Я своим"русским" буром 400мм за 19 секунд. А моры всякие по 5 минут. Они ж не в ту сторону крутят.
14.11.2008 в 09:09:03
ЗИЛЬБЕР написал : Они ж не в ту сторону крутят.
Хорошо что хоть это знаете;)
