Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 09:30:59
ЗИЛЬБЕР
Посмотрите устройство шнека(бура) от мотоледобура;).Обратите внимание на покрытие.И поразмышляйте. _________ Онотолий Вассерман:yu
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 09:54:12
Я что то ни как не пойму? Почему для бура нужно оборотов 200-400 ????
Почему нельзя сделать оборотов больше? Например 1000-1200 ?
При таком варианте не придется изобретать мощный редуктор
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 09:56:59
ilionor написал : Почему нельзя сделать оборотов больше? Например 1000-1200 ?
Вибрация сильная и безопасность снизится
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 09:59:45
Насчет вибрации согласен, а безопасность то тут при чем?
Что бур во льду заткнет и рыбака закрутит всместе с пилой относительно заткнутвшего бура?
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 10:04:24
ilionor Примерно все так и будет ;) Да и потом думаю конструкторы пришли к этим оборотам не случайно,это вообще приличная скорость вращения
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 10:14:49
Холостяк написал : Примерно все так и будет
Ни чего подобного!!! Чем выше обороты, тем меньше вероятность того, что бур заткнет!!! Проверено опытом!
Я тут все выше написанное почитал - ощущение такое, что вы конструируете не в ту сторону господа!!! Надо чтоб конструкция была очень и очень простая при этом одновременно чрезвычайно функциональная и надежная
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 10:19:43
ilionor написал : Проверено опытом!
Каким???;)Ничего не перепутали? ЗЫ: Чем выше скорость-больше инерция на остановку...поднимите шнек а он побежит по льду :(
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 10:39:44
Холостяк написал : Да и потом думаю конструкторы пришли к этим оборотам не случайно,это вообще приличная скорость вращения
Считаю, что нужно делать редуктор одноступенчатый на шкивах - при этом ни чего страшного, что обороты будут очень большими. Основа изобретения самодельного должна быть заложена в шкиве и ножах - их надо модернизировать под высокие обороты!!!
Холостяк написал : ЗЫ: Чем выше скорость-больше инерция на остановку...поднимите шнек а он побежит по льду
Холостяк - какая нафиг инерция? Ты когда нибудь видел бытовой сепаратор для молока? Вот там инерция так инерция!!! А тут легкий бур - редуктор на ременной передаче - кроме бура нечему крутиться по инерции - так и его ремень затормозит. Подумаешь секунды 3-4 покрутиться по инерции - это ерунда.
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 10:43:00
Чтоб бур крутился по инерции ему надо крутить большой шкив который должен развивать обороты маленького шкива. При этом ремень. Я никогда не видел мощной инерции на ременной передаче!!!
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 10:44:17
ilionor написал : Ты когда нибудь видел бытовой сепаратор для молока?
Ага,ноги опыта отсюда ростут...;)
ilionor написал : Подумаешь секунды 3-4 покрутиться по инерции - это ерунда.
Чтоб отхреначить пальцы на ногах зватит 1/10 секунды
ilionor написал : А тут легкий бур
Вес бура,если у Вас не титан ок. 3 кг
ilionor написал : так и его ремень затормозит.
Даже и не смешно уже ;)
Холостяк
Холостяк
14.11.2008 в 10:45:46
ilionor написал : Я никогда не видел мощной инерции на ременной передаче!!!
Тут напрашивается копирай про Гораццио ;)
