ДОКА
ДОКА
27.10.2008 в 23:41:15
abс написал : Вот и спрашиваю, как ПРАВИЛЬНО сделать, с медной разводкой в квартире, стальными стояками,
Если стояки подключены к системе уравнивания потенциалов,а сама разводка не имеет ни с чем электрического контакта,-то все нормально:)
Legos
Legos
Владимир
27.10.2008 в 23:53:12
ДОКА написал : Если стояки подключены к системе уравнивания потенциалов
Стояки полюбому идут через контакт с землей, и значить там всегда будет электрический потенциал.
ДОКА
ДОКА
28.10.2008 в 01:25:27
Legos написал : Стояки полюбому идут через контакт с землей, и значить там всегда будет электрический потенциал.
Стояки подключаются к СУП.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2008 в 02:07:47
abс написал : Я так понимаю, что вставки делаются для избежания электрохимической корозии. Зачем делать развязку, если надо наоборот всё объединять? Вот и спрашиваю, как ПРАВИЛЬНО сделать, с медной разводкой в квартире, стальными стояками, и четырёх проводной электропроводкой в доме? Это наверно страшный профессиональный секрет
Вы же были в разделе "Электрика" и в этой теме эти секреты вроди все были раскрыты http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63856
VladM
VladM
Саратов
28.10.2008 в 08:15:19
Legos написал : медь должна стоять по течению только после стали, а не на оборот.
...а если не так - получится страшный электрогидродинамический генератор...? :-)) СССРовские газовые колонки с медными внутренностями никто никогда не изолировал от стальных труб и никогда проблем с коррозией не было.... (промышленный брачок труб, который проявлялся через годы - бывало)
28.10.2008 в 10:32:18
Tehnik-san написал : Вы же были в разделе "Электрика" и в этой теме эти секреты вроди все были раскрыты http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63856
Вот как раз читая ту тему и запутался окончательно:)
ДОКА написал : Если стояки подключены к системе уравнивания потенциалов,а сама разводка не имеет ни с чем электрического контакта,-то все нормально
Это понятно, но вот проблема, сама разводка будет подключена к газовой колонке, а та, в свою очередь, к газовой трубе. Там тоже диэлектрическую вставку ставить? И ещё, есть на плит кухне плита, подключённая к розетке, она будет подключена к защитному нулю, (или не будет:)), и стоять рядом с раковиной. Если жена поставит кастрюлю на плиту и на край раковины одновременно, а так и будет, то вся медная разводка окажется под потенциалом РЕ, в случае зануления плиты или под потенциалом в 110 В если не будет занулена плита и там есть фильтр, а вслучае пробоя фазы на корпус плиты (так уже было) и под полноценными 220 В. И эта разность потенциалов будет находиться в тесной ванной, где полотенчик будет подключён к СУП. Вот, много букавок плучилось, но проблема на самом деле реальная, электрики говорят одно, сантехники другое, а газовщики вообще куда подальше со вставками посылают... и небыло бы проблемы, если бы не ставить диэлектрические вставки между стояками и медью, и забив на газовщиков поставить вставку на газ. Но ведь есть же какое то ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ решение этого вопроса, что бы не разводить спор на несколько страниц. Вобщем я запутался совсем, помогите.
Legos написал : Вы про свой дом ??
Нет квартира. Стояк четырёх проводный, без защитного заземления.
Gl.mehanik
Gl.mehanik
28.10.2008 в 11:58:52
abс
В личке отписал
Legos
Legos
Владимир
28.10.2008 в 12:07:17
VladM написал : ...а если не так - получится страшный электрогидродинамический генератор...? :-))
Это не ко мне :), это я выше написал, познал из простор форума, даж не скажу где уже, так как много перелопатил. Но насколько понял, получится не генератор, а сталь будет разрушаться, а для питьевой воды, то там вообще запрещено чтоб после меди шла сталь...наверно не просто так запрещено?
Aindrill
Aindrill
28.10.2008 в 12:59:16
Много раз упоминалось на форуме, что нельзя сталь после меди нельзя, но не припомню, чтобы практически кто-то подтвердил, даже наоборот - показывали несколько раз медь на ЦО и говорили, что никаких проблем. Создаётся впечатление, что эта проблема сильно преувеличена.
Я вот хочу биметаллический радиатор Sira подключить к ЦО медью, но как-то ссыкотно ;)
mowo
mowo
28.10.2008 в 13:09:37
abс написал : Вобщем я запутался совсем, помогите
Действительно, непростая ситуация и весь старый фонд такой! Но можно исходить с точки зрения личной безопасности.
  1. По крайней мере в одном обсуждении пришли к такому резюме: определить степень надежности заземления - т.е. трубы или электрика. Скорей всего, как ни странно, трубы будут лучше заземлены. Если обнаружится, что есть существенный потенциал между 0 проводом(N) и потенциалом труб(лучше всего замерить ток между этими точками) вызвать электриков, пусть они обеспечат заземление нуля. Если будете делать "своё" заземление, то точка соединения вашей "земли" и 0(N) должна находиться как можно дальше от потребителя, т.е. на щитке.
  2. все заземляющие провода должны быть приличного сечения, лучше на 6 мм.кв. меди
  3. по поводу электрохимической коррозии в случае пары медь-сталь бояться не стоит, желательно только, чтобы всё было в сухости.
Ключевой момент здесь именно электрики (обеспечение надежного зануления) и качество Ваших заземляющих проводов и контактов, а если, как Вы пишете кто-то открутит ноль, то эти трубы будут временно, как бы, резервом заземления. Так что, как того предполагают правила нужно всё это заземлять вместе (СУП), надежным проводом, никакие диалектрические вставки не нужны. В идеале иметь бы всё это хозяйство (все корпуса)- трубы, сантехнику, плиту диалектриком, но увы, придётся заземляться и защищаться с помощью УЗО. Понятно, что дальше может быть ситуация, что придётся бороться с "кулибиными" и электриками, но тут другого пути нет.
28.10.2008 в 14:46:33
mowo написал : сли обнаружится, что есть существенный потенциал между 0 проводом(N) и потенциалом труб(лучше всего замерить ток между этими точками) вызвать электриков, пусть они обеспечат заземление нуля. Если будете делать "своё" заземление, то точка соединения вашей "земли" и 0(N) должна находиться как можно дальше от потребителя, т.е. на щитке.
Щиток не заземлён, нулевой провод разрывается на каждом этаже, прикручен гайкой к щитку., Вроде бы надёжно сделано, на вид, но я не буду к такому подключать свою ванну... Максимум что я сделаю, это зануление кухонной техники, когда ввод и счётчик менял, сделал себе PE с корпуса щитка, но не ванны, т.к. в случае обрыва нуля из ванны будет уже не выскочить. Никакие электрики ничего делать мне не будут, надо обходиться своими силами. Тут я сам себе и электрик и сантехник. Когда местному электрику из ЖЭУ задал вопрос про зануление, то он сказал-в розетке перемычку сделай, между нулём и землёй и всё, все так делают:) С этим всё понятно, нормальное зануление в моём доме сделать нельзя. Остаётся вопрос, что делать с изолирующими вставками между стояками и медью? Они необходимы? Если нет, то всё понятно, если да, то опять, по новой:) Что делать с медной разводкой не подключенной к СУП? Вобщем замкнутый круг какой то, где выход? Эта проблема существует в сотнях тысяч российских квартир, неужели не придумано решение, не верю. Я собираюсь делать так, ванну, и стояки соединить между собой, зануление в ванну не проводить, в щиток УЗО на 10 мА, чисто на ванну и кухню, на остальную квартиру будет ещё одно, 30 мА стоять. На газ диэлектрическую вставку, остаётся проблема, что делать с развязаной от всего медной разводкой, учитывая что радом с раковиной на кухне будет стоять занулённая на щиток плита?
