Yanik
Yanik
22.10.2008 в 09:28:12
Объединили ванную с туалетом и возникла проблема - что делать с газобетонной стеной?Она у нас идет вдоль бетонной стены,которая примыкает к лестничному пролёту.Полагаю,что газобетонную стену выложили в качестве тепло- и звуко- изоляции.Читала,что газобетон хорошо впитывает влагу и непрочный он какой-то,особо ничего не повесишь на такую стену. Не подскажет кто-нибудь,нужно ли такую стену сносить? Если нужно,то я больше склоняюсь к кирпичной стене(чем обработать бетонную стену перед укладкой кирпичём),а если не нужно,то чем тогда газобетонную стену заделать,чтобы ничего от неё не отваливалось(штукатука,например)? Если штукатурить,то чем и нужна ли мет.сетка? Надо ли всю стену гидроизолировать,что подойдёт для газобетона? И что сначала :
  1. оштукатурить стены,а потом делать гидроизоляцию пола с заходом на стену
  2. сначала гидроизоляция пола с заходом на стену , стяжка,а потом штукатурить стены или
  3. сначала гидроизоляция пола с заходом на стену,оштукатурить стену(но как штукатурка ляжет на гидроизоляцию,которая будет на стене),а потом стяжку?
Заранее всех благодарю за ответы:)
mrPutin
mrPutin
22.10.2008 в 09:32:58
ИМХО
Ломать не надо, прогрунтовали (грунтовкой глубокого проникновения), оштукатурили (при необходимости), облицевали плиткой.
Yanik
Yanik
22.10.2008 в 19:39:25
2mrPutin
А по поводу гидроизоляции? Её до подготовки стен по плитку или после?
Грэй
Грэй
22.10.2008 в 20:44:07
2Yanik
гидроизоляция стен гостами не предусмотрена. Достаточно кафельной плитки в зоне душа и масляной окраски в остальных местах. У меня например, стенка из газоблоков напротив ванной окрашена водоэмульсионкой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.10.2008 в 20:59:11
Мы даже стенки душевых кабинок из газобетона делаем. Поверх газобетона наносили гидроизоляцию Index Osmoflex, а дальше плитку или мозаику.
Yanik
Yanik
23.10.2008 в 19:19:29
2Дядя Сёма°
А предложенная вами гидроизоляция специально доя газобетона или для всего? И никто так и не ответил мне,что сначала подготовить - пол(с его гидроизоляцией,стяжкой) или стены(грунтовка,штукатурка,а потом уже пол с его..)?
maSter402
maSter402
23.10.2008 в 20:47:25
Полный вариант.
  1. Гидроизоляция основания - бетонной плиты пола, с заходом на стены не менее 20 см.
  2. Стяжка.
  3. Оштукатуривание стены.
  4. Гидроизоляция стяжки с заходом на всю высоту стен. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  5. Укладка плитки.
Средний вариант.
  2. Стяжка.
  4. Гидроизоляция стяжки с заходом на стены на высоту "мокрых" зон. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  5. Укладка плитки.
Экономичный вариант.
  1. Стяжка.
  2. Гидроизоляция стяжки с заходом на стены на высоту 20 см. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  3. Укладка плитки.
mrPutin
mrPutin
24.10.2008 в 09:10:55
Грэй написал : гидроизоляция стен гостами не предусмотрена. Достаточно кафельной плитки
+1
Yanik
Yanik
24.10.2008 в 13:17:44
2maSter402
Ой,спасибо большое!)) Хоть кто-то дал полный отвтет...)))
maSter402 написал : Средний вариант.
  2. Стяжка.
  5. Укладка плитки.
Мы как раз думали об этом варианте,но не были уверенны в его правильности.
И ещё.. Есть три варианта Кнауф,Киилто и Лугато?Чью гидроизоляционную мастику лучше использовать?
li2504
li2504
20.05.2021 в 15:58:13
Подскажите пожалуйста, если я возведу из газобетона 75 мм санузел, оштукатурю его цементной штукатуркой, покрою его эластичной гидроизоляцией, то какой максимальный формат керамогранита можно клеить? 120*60 возможно? Или стенка слишком тонкая для такого?
Грэй
Грэй
20.05.2021 в 17:11:10
li2504, можно.
li2504 написал: из газобетона 75 мм санузел, оштукатурю его цементной штукатуркой, покрою его эластичной гидроизоляцией, то какой максимальный формат керамогранита можно клеить?
