Александр.
Александр.
24.10.2008 в 11:20:41
Спасибо, я сражаюсь как могу :) Вообщем хочу повторить технологию Кнауф , но без сухой засыпки. Такая технология имеет право на жизнь?
alex11100
alex11100
24.10.2008 в 12:06:22
не думаю что такое возможно.
мои доводы таковы:
  1. поверхность плиты не идеальна
  2. возможны подвижки плиты - новый дом
  3. влага снизу от соседей - кухня все-же
    (у меня 11 кв если не включена вент-я и готовится ужин стеклопакеты мокрые)
это приведет к образованию продавливаний в ГВЛ и последствия - отвалится и потрескается кафель.
я сделал себе так
  • 5 см засыпки
  • 2 слоя гвлв
  • кафель испанский
в азартные игры не играю
ALNI
ALNI
24.10.2008 в 12:45:24
Сразу скажу, что сам подобного еще не делал, но держу на заметке.
http://romsan.ru/img/kv/pol.htm отсюда http://mastercity.ru/vforum/showthre...ight=%F3%E1%EE
А если поищете сообщения от Romsan, то он еще фото с плиткой на ГВЛ выкладывал (там метров 15 квадратных).
Элементы пола Кнауф = ГВЛ в два слоя с разбежкой.
Все зависит от ровности основания.
Александр.
Александр.
24.10.2008 в 12:52:39
ALNI добрый день. Спасибо я его (Romsan) тему всю прочитал. Он как рас и писал, что не следует приклеивать ГВЛ к бетону так-как коэффициент расширения у бетона и ГВЛ разные. Только он сначала УБО клал, а потом ГВЛ. Вот и я тоже хочу положить просто на бетон при условии, что он ровный.
Грэй
Грэй
24.10.2008 в 14:44:52
Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но не могу удержаться.
alex11100 написал : влага снизу от соседей - кухня все-же
:) пар - не влага, и от него потолки соседей, а следовательно, ваш пол не отсыреют. Хотя бы потому, что пароизоляция пола даже в санузлах не предусмотрена никакими гостами. Следовательно, полиэтилен на пол не обязателен. (я пока не говорю, что не нужен, просто пока не обязателен).
Александр. написал : я читал на форуме, что не рекомендуется приклеивать ГВЛ к полу. Так-как ГВЛ может расширяться и оторвется от бетона
:) Если б это было так, Если бы ГВЛ было способно, расширяясЬ, создавать напряжения в клеевом слое, то на него было бы невозможно клеить плитку.
.... Теперь спросим себя, для каких целей в некоторых случаях Кнауф рекомендует выравнивающую подсыпку песком под ГВЛ? - Думаю, вот для чего:
alex11100 написал : поверхность плиты не идеальна
.......это приведет к образованию продавливаний в ГВЛ
..... (смотрим ФАК по стяжкам, в самом начале Геннадий объяснял назначение стяжек.) ... Поскольку нужно избежать продавливаний, а необходимую толщину для плавающей стяжки мы обеспечить не можем, подсыпку сделать не можем, выход один: ГВЛ крепить к плите.
Ваш плиточник был прав.
Только клеить к плите всей плоскостью будет понадёжнее, чем крепить саморезами. Теперь уже совершенно ясно, что полиэтиленовая плёнка не просто лишняя, - она ВРЕДНА! ИМХО.
Александр.
Александр.
24.10.2008 в 14:56:54
Мда мнения опять разошлись :(
Ну хорошо, допустим. А слоев сколко делать одного хватит или лучше два?
Грэй
Грэй
24.10.2008 в 19:32:20
Александр. написал : одного хватит или лучше два?
одного хватит. Это же будет монолит - аналог стяжки.
otyan
otyan
24.10.2008 в 22:26:30
Одного хватит, два кладут, что бы листы не продавливались на стыках. В Вашем случае роль второго слоя играет плита перекрытия.
