Кузюка
Орел
14.09.2009 в 13:48:20
kznt написал : нанесён 4мм гребёнкой слой клея,
Такой слой будет толстоват, можно сделать 2.5-3 мм. клеи для мозаики тонкослойные, почитайте на сайте mapei как укладывать мозаику на бумаге. У меня где-то было подробное руководство по укладке на разные поверхности. Если нужно, попробую найти.
Если Вы мозаику кладете в первый раз, лучше возьмите клей у которого жизнеспособность смеси дольше, возможность исправить, если что не так сделаете, в данном случае сохранится. Если всё быстро схватится, можете не успеть поправить. Да, и ещё клей должен быть эластичным. Есть двухкомпонентные клеи, которые позволяют эластичность раствора самим регулировать.
Mapei adesilex p10 сохраняет возможность исправлять косяки в течение 3-х часов, если не ошибаюсь, а жизнеспособность смеси (в закрытом виде, можно накрыть пленкой) около 6 часов. Но с этим клеем не очень понравилось работать. С sopro было приятнее работать, но там надо быть пошустрее в работе. Клей на сером цементе очень крепким оказался, да и 455 тоже довольно неплохой клей.
kznt
14.09.2009 в 15:20:32
maSter402 написал : Мозаику прихлопывать специальной резиновой тёркой с одинаковым усилием по всей площади листа.
  • А как она выглядит?
  • Где продаётся?
  • Обычная (пластиковая) тёрка годится?
14.09.2009 в 18:44:20
kznt написал : То есть стена уже выровнена, нанесён 4мм гребёнкой слой клея, а дальше как?
Меньше 4 мм гребёнку сложно найти, поэтому толщину клея регулирую наклоном гребёнки.
kznt написал : а дальше как?
А дальше я прикатываю обойным валиком:)
Стены должны быть выровнены в ноль, никакой, даже самой малейшей коррекции толщиной клея не получится.
Кузюка
Орел
14.09.2009 в 21:59:04
*abс* написал : Меньше 4 мм гребёнку сложно найти,
А у меня есть зубчатый шпатель 2.5 мм, это и есть та гребенка?
z645
Рязань
14.09.2009 в 22:23:26
Кузюка написал : это и есть та гребенка?
Да.
14.09.2009 в 22:25:58
Кузюка написал : А у меня есть зубчатый шпатель 2.5 мм, это и есть та гребенка?
Да, тоже такой хочу:) Буду искать в магазинах:)
Палецкий
Ровно
14.09.2009 в 23:26:28
*abс* написал : Буду искать в магазинах
В строительных гипермаркетах есть по любому...могут быть в виде гладилок или шпателей.
FARAON7575
14.09.2009 в 23:35:00
Палецкий написал : или шпателей
+1, сам видел, но я на 4 мозаику ложу на белый клей и швы уже через час-два прочищаю малярным ножом.
runo_l
Иваново
14.03.2010 в 01:09:50
Клей для мозаики??? Можно ли его заменить каким нибуть стандартным не очень дорогим? Такой же вопрос про затирку? Помогите советом кто сталкивался!!!
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 07:37:45
Обычную мозаику клеил на геркулес супер полимер,а если мозаика из стекла то польжовался спецклеями,а затирку везде использовали церезит.
Смело за работу
slonokaban
14.03.2010 в 08:10:39
Где ж он в иваново найдет геркулес? Там его точно нет. я клеил на кнауф мраморит белый такой тоже не сильно дорого. Мне больше понравился чем mapei.
koris
Волгоград
14.03.2010 в 08:57:57
Клей-затирка "Юнис Белфикс" белого цвета. У нас стоит где-то в районе 400 руб.
всё в голове (с)
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 10:00:16
Клей геркулес я привел в пример как качественный и недорогой.
runo_l
Иваново
14.03.2010 в 10:46:35
slonokaban написал :
спасибо за совет! может нам, лохам деревенским, живущим в трёхстах км от москвы, и знать-то неоткуда, что такое геркулес, уж вы уж просветите, христа ради!!!! вам, в тайге-то, виднее...
Voldemar36
Воронеж
14.03.2010 в 11:27:17
koris65 написал : Клей-затирка "Юнис Белфикс" белого цвета.
Клеил однажды на него стеклоблоки -дрянь ,жёсткий не пластичный, не идеально белый.
runo_l написал : Клей для мозаики???
Какая мозаика? Стеклянная , керамическая?
