koris
koris
Волгоград
15.03.2012 в 22:43:27
ХАТАБчик написал : Я мозайку клеил на церезит см11 нормально ничего не отклеилось
А какая мозаика? Стеклянная?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2012 в 22:46:05
koris опередил, керамика наверно, я за выезд в Подмосковье и покупки белого клея и хорошей затирки.
sangen
sangen
Обнинск
19.03.2012 в 09:32:37
Спасибо за совет! Купил литоплюс К55 - пробывал укладывать, вроде нормуль получается. Только я заметил оссобеность этого клея, по сравнению с юнисом желтым и черным, он дольше сохнет и долговато сохраняет подвижность, но при этом как мне показалось он более липучий к стенке.
paltus
paltus
04.08.2012 в 20:04:40
sangen Любой цементный клей без специальных добавок не имеет адгезии к стеклу, до затирки мозаику легко вынуть руками, после затирки мозаика утапливается с трех степеней свободы и за счет этого держится на поверхности на физических свойствах, а не на химических, эпоксидная затирка решает эту проблему до некоторой степени, т.е. схватывает поверхность, но адгезию к цементному клею обеспечивает лишь частично, или все будет держаться или все сразу отвалится. ;)
Scorpio*
Scorpio*
05.08.2012 в 05:03:55
"Мрамор" от кнауф неплохой.
Евгений156
Евгений156
05.08.2012 в 12:06:39
Привет. Расскажите пожалуйса, можно ли и на что приклеить 4мм мозаику на оштукатуренную, а затем ошпатлеванную и укрытую паутинкой, а затем опять ошпатлеванную шитроком стену? Или все сдирать?
paltus
paltus
05.08.2012 в 12:37:20
Scorpio* написал : "Мрамор" от кнауф неплохой.
И ЦПС бывает хороший, просто свойства его совсем другие, по определению цемент стекло не приклеивает :cool: разговоры о том, что кнауф неплохой вызывают у меня зубную боль, честно, это по определению бюджетная линия, неплохой здесь сказать нельзя, он плохой, просто нужно считать, что в итоге будет дешевле - плохой клей, дорогая работа и ремонт этого дела через 2 года :flirt
paltus
paltus
05.08.2012 в 12:38:24
Евгений156 написал : Привет. Расскажите пожалуйса, можно ли и на что приклеить 4мм мозаику на оштукатуренную, а затем ошпатлеванную и укрытую паутинкой, а затем опять ошпатлеванную шитроком стену? Или все сдирать?
Эпоксидный клей, если вы уверены, что шпаклевка не отвалится раньше.
Евгений156
Евгений156
05.08.2012 в 13:30:09
paltus Соверешенно не представляю как понять Ваш ответ. Все покрытия свежие, возраст около 1 месяца. Сдирать до шпатлевки, тоесть удалить слой паутинки или так клеить на клей для мозаики?
paltus
paltus
05.08.2012 в 15:00:12
Евгений156 ответ понять буквально - хотя мне такая конструкция не нравится, но если штукатурка надежная, а плитка не будет тяжелой, в вашем случае мозаика достаточно легкая - клейте на эпоксидный клей или полиуретановый, и будет вам счастье.
Scorpio*
Scorpio*
05.08.2012 в 23:25:18
paltus написал : И ЦПС бывает хороший, просто свойства его совсем другие, по определению цемент стекло не приклеивает :cool: разговоры о том, что кнауф неплохой вызывают у меня зубную боль, честно, это по определению бюджетная линия, неплохой здесь сказать нельзя, он плохой, просто нужно считать, что в итоге будет дешевле - плохой клей, дорогая работа и ремонт этого дела через 2 года :flirt
А не бюджетный эт какие брэнды в Питере? В частности что для стекла порекомендуете?
