21.09.2012 в 09:12:58
#3324191
Инакентий, Нижняя дверка- это поддувало, колосников нет, воздух из этого поддувала по низу трубы "дует" в зону горения дров. Тяга регулируется открытием этого поддувала. Каменку лучше сделать как на картинке, что бы камни грелись с 5-и сторон.
21.09.2012 в 10:43:33
#3324335
Лента фум пережила два змеевика.
21.09.2012 в 23:17:39
#3325683
polnick679 спасибо за ответ.
29.09.2012 в 22:07:38
#3339016
Ребята,сколько будет стоит сварить печь? Материал заказчика работа моя. Просто до этого не калымел по печкам, а делать приходилось не раз и разные. фото попробую завтра сделать.
10.12.2012 в 17:16:26
#3486633
Admin написал : 2Родственник все что есть на этом сайте по печи: Лучшая на сегодняшний день конструкция подобного рода. Если не отступать от требований чертежа, получается оптимальная сбалансированная конструкция для дровяного, угольного, а если дополнить соответствующим устройством, газового отопления. Печь разработана давно, чертежи отработаны и по ним были сделаны много одинаковых устройств.
Может смутить то, что, разработка отечественная. Уверяю, это единственный его недостаток. По сравнению с иностранными аналогами, она лучше оптимизирована для наших условий. К тому же конструкция не требовательна к точности изготовления. Это значит, имея чертежи, можно изготовить в любой механической мастерской.
Масса печи без кирпичной кладки 200 кг, емкость для горячей воды на 12 ведер. Сварена из пятимиллиметровой стали.
На рисунке приведена печь с кирпичной кладкой у основания в полкирпича. Рекомендуется делать кирпичную кладку толще, сообразуясь собственной фантазией. Тогда тепло печи будет держаться дольше после окончания топки. Камни для пара не показаны.
Базовый вариант комплекта чертежей (сборочный, спецификация, деталировка) стоит 10 тыс. рублей с НДС. Оплата только по безналу. Остальные документы (монтажный чертеж, техпроцесс, формуляр, описание...) могут быть индивидуально выполнены за отдельную плату по договоренности.
ТАК ЧТО ВИЖУ на указанном сайте ТОЛЬКО РЕКЛАМУ В ЧИСТЕЙШЕМ ВИДЕ.
Я полностью поддерживаюсь мнения Админа на указанном сайте ТОЛЬКО РЕКЛАМУ В ЧИСТЕЙШЕМ ВИДЕ,а хотелось-бы чертежей без "прибыли"возможно и хрошая "печурка" но....пусть он ей пользуется "Сам"
03.03.2013 в 21:27:18
#3675867
Вит. написал : Мужики, подскажите чем уплотнить резьбу теплообменника на выходе из металлической печки. В магазине где печи продают мне сказали, что лён выгорит, нужно говорят каким-то термостойким герметиком. А в "инженерной сантехнике" говорят - нет таких герметиков для резьб, можно мол, обычным льном с пастой. Как быть?
В Автомагазинах полно герметиков,поспрашивайте и инструкцию к нему.
25.03.2013 в 10:22:48
#3727112
polnick679 написал : Делай лучше печку как у меня, простая, большая теплоотдача, быстро прогревает всю баню, после растопки печи нужна только 1-а закладка.
Здравствуйте! А какой конструкции у вас печка и из какого металла. Можете дать информацию? Просто я занимаюсь изготовлением печей и мне любопытно какая у вас конструкция печи. Как говориться, век живи - век учись. Можете выслать мне эскиз на мой ящик: akatyev_a@mail.ru Заранее благодарю!
01.08.2013 в 21:44:31
#3947973
Вопрос по разделке (труба Ø 100).Есть идея использовать блоки Сибит 625*250*100 (перегородочные) сложив два, получится площадь 625*500, по центру коронкой выбрать отверстие, сложить половинки вокруг трубы. Материал просто обрабатывается, негорючий и легкий. Сомнение вызывает лишь его способность работать в горизонтальном положении (плюс термонагрузка). Кто-нибудь пробовал такое решение, есть возражения по нему?Спасибо.
08.08.2013 в 09:46:56
#3958555
Всем здрасти!:)Нужен совет.Пытаюсь сделать печку в баню.диаметр трубы 500мм длина 600мм.задней стенки пока нету..хочу приварить 50лгазовый балон для горячей воды...вот думаю небудет ли вода быстро закипать..ведь огонь будет непосредственно сразу греть балон..хотя ведь только полукруг будет греть площадь не большая?Или это бредовая идея?
08.08.2013 в 17:16:18
#3959284
Партизан@ Идея конечно не бредовая, многие так и делают, НО толщина стенки твоего баллона?! не как не подходит туда! Сгорит, металл нужен хотя бы 5-6мм! Ну разве на время только, на пру лет должен хватить, и совет, если будешь ставить баллон, то воду заполняй до верху! с половиной заполоненной водой сгорит еще быстрей.
08.08.2013 в 18:46:31
#3959388
:DУ меня щас к кирпичной печки примазанна обрезанная бочка глиной тонкостенная 4 года не прогорела! просто печка развалилась баня как кочегарка чёрная вот и решил переделать
08.08.2013 в 20:58:20
#3959619
Партизан@ написал : У меня щас к кирпичной печки примазанна обрезанная бочка глиной тонкостенная 4 года не прогорела! просто печка развалилась баня как кочегарка
Бочка выше топки получается стоял? Топил с низу? Если с низу, то прослужит дольше, а вот если приварен будет с торца, то сгорит на много быстрей.
01.03.2014 в 11:24:10
#4390453
Доброго дня всем! Может кому будет интересно, моя печка для бани на дачном участке.
28.03.2014 в 21:43:57
#4445484
главное камней побольше штобы впитывали тепло
22.09.2014 в 14:12:07
#4728998
Купил конструктор для печки в баню,а схему он потерял,как собрать теперь нужно догадаться,кто что посоветует?
22.09.2014 в 14:14:14
#4729003
Еще нужен бак для воды как лучше сделать.
22.09.2014 в 15:54:19
#4729160
kostya-73 написал : кто что посоветует?
Это набор деталей-выкроек, а не конструктор. Тут без чертежа сборочного вряд ли кто что посоветует. А кто производитель? Может картинку у него скачать-заказать?
22.09.2014 в 20:30:49
#4729587
там я как его понял по центру для камней,ну и соответственно топка и поддувало.
23.09.2014 в 07:13:17
#4730227
Интересный вариант с рёбрами для отвода тепла. Первый раз вижу такую конструкцию. Действительно эффективно?
28.09.2014 в 23:17:35
#4739553
все сварил как смог
29.09.2014 в 11:56:57
#4740174
АндрейСВ написал : Первый раз вижу такую конструкцию. Действительно эффективно?
Та ни Боже мой. Такие ребра тока раскалят парилку гораздо раньше, чем нагреют камни для нормального парения.
