polnick679
polnick679
10.09.2012 в 22:07:37
Вит. написал : Гм, по справочникам температурный диапазон фум -60+200 (по некоторым +150)
справочник- это хорошо, опыт-лучше!
20.09.2012 в 00:07:50
здравствуй уважаемый polnick679. Смотрю и смотрю на фото твоей печурки с целью сделать такую же. Однако в описании ты пишешь что она безколосниковая, однако на фотках присутствует поддувало. Проясни пожалуйста нижняя дверца это что, есть ли все таки в печке колосники и как осуществляется подача воздуха для горения в топку, если можно с фото заранее благодарю.
polnick679
polnick679
20.09.2012 в 06:14:06
Нижняя дверь- это поддувало. Колосников нет, дрова горят на дне трубы. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6810 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7995 http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=25 Вот тут посмотри, может еще какие мысли появятся. Просто сейчас коину под камни я сделал бы по другому (писал я уже об этом).
20.09.2012 в 23:09:25
Уважаемый polnick679 спасибо за ответ про коину под камни я читал но до конца не понял. Также, я все таки не пойму как воздух попадает из поддувала в топку если нет колосников. У тебя там что отверстия (дырки) насверлены или как. Ответь пожалуйста, трубу то уже припер а в деталях не разберусь. Хочется сделать все правильно опираясь на твой опыт, чтобы без переделок. Заранее спасибо.
polnick679
polnick679
21.09.2012 в 09:12:58
Инакентий, Нижняя дверка- это поддувало, колосников нет, воздух из этого поддувала по низу трубы "дует" в зону горения дров. Тяга регулируется открытием этого поддувала. Каменку лучше сделать как на картинке, что бы камни грелись с 5-и сторон.
knvv
knvv
Глазов
21.09.2012 в 10:43:33
Лента фум пережила два змеевика.
21.09.2012 в 23:17:39
polnick679 спасибо за ответ.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
29.09.2012 в 22:07:38
Ребята,сколько будет стоит сварить печь? Материал заказчика работа моя. Просто до этого не калымел по печкам, а делать приходилось не раз и разные. фото попробую завтра сделать.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
10.12.2012 в 17:16:26
Admin написал : 2Родственник все что есть на этом сайте по печи: Лучшая на сегодняшний день конструкция подобного рода. Если не отступать от требований чертежа, получается оптимальная сбалансированная конструкция для дровяного, угольного, а если дополнить соответствующим устройством, газового отопления. Печь разработана давно, чертежи отработаны и по ним были сделаны много одинаковых устройств.
Может смутить то, что, разработка отечественная. Уверяю, это единственный его недостаток. По сравнению с иностранными аналогами, она лучше оптимизирована для наших условий. К тому же конструкция не требовательна к точности изготовления. Это значит, имея чертежи, можно изготовить в любой механической мастерской.
Масса печи без кирпичной кладки 200 кг, емкость для горячей воды на 12 ведер. Сварена из пятимиллиметровой стали.
На рисунке приведена печь с кирпичной кладкой у основания в полкирпича. Рекомендуется делать кирпичную кладку толще, сообразуясь собственной фантазией. Тогда тепло печи будет держаться дольше после окончания топки. Камни для пара не показаны.
Базовый вариант комплекта чертежей (сборочный, спецификация, деталировка) стоит 10 тыс. рублей с НДС. Оплата только по безналу. Остальные документы (монтажный чертеж, техпроцесс, формуляр, описание...) могут быть индивидуально выполнены за отдельную плату по договоренности.
ТАК ЧТО ВИЖУ на указанном сайте ТОЛЬКО РЕКЛАМУ В ЧИСТЕЙШЕМ ВИДЕ.
Я полностью поддерживаюсь мнения Админа на указанном сайте ТОЛЬКО РЕКЛАМУ В ЧИСТЕЙШЕМ ВИДЕ,а хотелось-бы чертежей без "прибыли"возможно и хрошая "печурка" но....пусть он ей пользуется "Сам"
SANDERG
SANDERG
Мурманск
03.03.2013 в 21:27:18
Вит. написал : Мужики, подскажите чем уплотнить резьбу теплообменника на выходе из металлической печки. В магазине где печи продают мне сказали, что лён выгорит, нужно говорят каким-то термостойким герметиком. А в "инженерной сантехнике" говорят - нет таких герметиков для резьб, можно мол, обычным льном с пастой. Как быть?
В Автомагазинах полно герметиков,поспрашивайте и инструкцию к нему.
25.03.2013 в 10:22:48
polnick679 написал : Делай лучше печку как у меня, простая, большая теплоотдача, быстро прогревает всю баню, после растопки печи нужна только 1-а закладка.
Здравствуйте! А какой конструкции у вас печка и из какого металла. Можете дать информацию? Просто я занимаюсь изготовлением печей и мне любопытно какая у вас конструкция печи. Как говориться, век живи - век учись. Можете выслать мне эскиз на мой ящик: akatyev_a@mail.ru Заранее благодарю!
