nukemonk
nukemonk
22.10.2008 в 22:49:35
Какая шпаклёвка - хз, какая досталась от строителей. Штукатурки нет, ошпаклёвано прямо по бетонной стене, криво-косо, с буграми итп. Местами облезла, местами держится хорошо, сдирается только при хорошем усилии (пробовал отвёрткой ковырять). При смачивании водой - размягчается (полимерная какая-то?). Чем можно эффективно и малопыльно очистить стену до основания, для последующей штукатурки, шпаклёвки или плитки?
Грэй
Грэй
22.10.2008 в 22:53:24
nukemonk написал : При смачивании водой - размягчается
Вот и мочите хорощенько, и шпателем, шпателем!
nukemonk
nukemonk
22.10.2008 в 23:08:38
Это понятно, но вот начисто её шпателем ведь всё равно не снять всю, что-то останется, опасаюсь за уменьшение адгезии к стене из-за этого, будет ещё отваливаться когда-нибудь, там где не совсем счистилась, грунтовка вряд-ли её намертво закрепит. Крацовкой какой-нибудь пройтись по остаткам, попылить, да потом стену отмыть? Но что-то крацовок на дрель не попадалось нормальных, одна есть, так она стирается об твёрдые основания, всё просто покрыто тонким слоем металла потом, что тоже не есть гуд. Какими ещё можно методами воспользоваться? Ошкурить вручную? :)
Грэй
Грэй
23.10.2008 в 07:31:06
nukemonk написал : всё равно не снять всю, ....опасаюсь за уменьшение адгезии ... Крацовкой какой-нибудь пройтись...Ошкурить вручную?
Если так вылизывать, не нужна будет никакая отделка. Зачем шпаклевать, красить, зачем обои? - Шлифованный серый бетон в стиле урбанизззм - тема! Если серьёзно, то не парьтесь: всегда снимается только то, что плохо держится. Накроете сверху нормальной шпаклёвкой или штукатуркой и кладите плитку. Или, если будет хотя бы 30% очищено до основания, то можно сразу класть плитку. Если это не душ, то можно клеить прямо на вашу старую шпаклёвку. Главное, чтобы она прочно держалась.
nukemonk
nukemonk
23.10.2008 в 10:18:48
Грэй написал : Если так вылизывать, не нужна будет никакая отделка. Зачем шпаклевать, красить, зачем обои? - Шлифованный серый бетон в стиле урбанизззм - тема!
ага, была такая мысль, содрать до бетона и залакировать :) круто. правда жена после озвучивания мысли пыталась пристукнуть, так что не вариант :)
Грэй написал : Если серьёзно, то не парьтесь: всегда снимается только то, что плохо держится.
Ну просто фиг знает, как эти остатки себя поведут под влажным слоем новой шпаклёвки/штукатурки. мож намокнет да начнёт отслаиваться от бетона под весом свежего покрытия... Ладно, постараюсь не париться всё-таки, фиг с ней, время покажет :)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
23.10.2008 в 10:26:32
мочи...все отвалится.... А ещё купи вот такой скребок. http://pda.ti5.ru/catalog/img_small/002962.jpg.И лезвий побольше.Влёт всё снимешь.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
23.10.2008 в 11:28:28
http://www.ti5.ru/catalog/img_small/002962.jpg
nukemonk
nukemonk
27.10.2008 в 10:15:11
что-то плохо она отдирается, устал :) посему вопрос: будет ли по такой шпатлёвке хорошо держаться штукатурка или другая шпатлёвка? если да, чем лучше загрунтовать её, чтоб не размокала?
Gins
Gins
Миасс
27.10.2008 в 10:19:10
я чистил шпателем - на болгарку диск лепестковый шлифовальный и вперед: 5 минут чистишь, потом затачиваешь шпатель до острого лезвия. Муторно и долго, зато результат на лицо.
Там где терпения не хватает - можно чистить топором, тоже результат, но тяжеловато
зы. на счет грунтовать - тяжело чего то конкретное посоветовать не зная что за шпаклевка у Вас. Может попробовать грунт ПВА + вода?
nukemonk
nukemonk
27.10.2008 в 10:22:32
так я сам хз, что за шпатлёвка. единственное, что понятно, что водой она размачивается :( шпателем устал чистить, пробовал крацовкой на дрели, но дело тоже медленно идёт очень и пылищи ещё.
iale
iale
27.10.2008 в 23:07:44
nukemonk написал : водой она размачивается
Мочить, мочить.... и металл. кордщеткой. Если ровная бет. стена, то остро заточенной стамеской срезАть.
nukemonk написал : устал
Ничего, затом потом плечи как у Поддубного будут :)
