nukemonk
nukemonk
28.10.2008 в 21:30:40
да была бы болгарка да щётка нормальная, проблема думаю выеденного яйца бы не стоила, замочил, за час ободрал. так что-то нету :) а с дрелью с щёткой - изврат больше, хотя помогает, там где бетон шершавый - только ей спасаюсь.
nukemonk
nukemonk
10.11.2008 в 13:38:43
кстати, с горем пополам :) ободрал стену. но возникло две заморочки:
  1. в стене есть какая-то дыра (мягко сказано, она размером в половину дверного проёма), замазанная цпр, на какую глубину - чёрт его знает, может прямо к соседям. так как в этом месте были бугры, я сточил их стамеской, но под верхним, довольно крепким раствором толщиной миллиметра полтора-два, состав очень рыхлый, слабо связанный песок, который сыпется, даже если просто провести пальцем. выковыривать всё это дело полностью из стены совсем не хочется, так как двери к соседу мне не нужны :) да и соседу тоже, я предполагаю. так вот, чем можно укрепить/замазать эту беду, чтобы сверху оштукатурить/положить плитку? и чем потом загрунтовать?
  2. полностью удалить шаптлёвку так и не удалось, стена остаётся под тонким слоем размазанной по бетону после размачивания шпатлёвки, которая мелит, если провести пальцем. отмывать замучался, полностью так и не стирается, так как остаётся в неровностях бетона и каждый раз при протирании оттуда немного вымывается и снова размазывается по стене. что с этим можно поделать? забить и просто загрунтовать бетоконтактом под плитку и штукатурку, надеясь, что её свяжет и хорошо приклеит к бетону грунтовкой?
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 18:07:01
nukemonk написал : 1
сначала загрунтовать, чтобы перестало осыпаться. Затем выровнять/оштукатурить( эти два действия суть одно и то же) имеющимся в наличии штукатурным составом. После схватывания\высыхания можно класть плитку.
nukemonk написал :
ведь предупреждали: не надо фанатизма! забить, загрунтовать и класть плитку.
Бетонконтакт вам не обязателен, т.к. до бетона вы не добрались.(нет контакта:))
iale
iale
10.11.2008 в 22:50:41
nukemonk написал :
наделайте по "песку" борозд по всей площади крес-накрест с шагом неск. см. Потом обработайте ГГП. Ну и заштукатурьте.
iale
iale
10.11.2008 в 22:57:49
nukemonk написал :
  1. полностью удалить шаптлёвку так и не удалось,
На определенном этапе остатки шпаклевки увлажнять не надо, а просто "смести" по максимуму, как получится, стальной кордщеткой, иначе мыть будете до посинения.
То, что в ямках осталось - шут с ним, лишь бы чистого бетона было побольше.
Далее грунтовка и плитка. Бетоконтакт тут бесполезен.
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 23:09:58
iale написал : наделайте по "песку" борозд по всей площади
ialeне надо! чел и так упарился; хотя ... судя по тому, как он последовательно и упорно внимал советам "снять ФСЁ до бетона" ... Если серьёзно, то если и советовать насечку - то только по бетону. Это бетон гладкий , и его "шершавят" насечкой. Вернее, насекали лет 10 назад, когда не было полимерцементных клеев, грунтовок - заместо грунтовки стену мочили водой и клали плитку на цпс. Песок "бороздить" не нужно, его нужно лишь пропитать грунтовкой. В итоге получится шершавая прочная поверхность - такая же, как после бетоконтакта, даже лучше.
iale
iale
10.11.2008 в 23:17:40
Грэй написал : Песок "бороздить" не нужно, его нужно лишь пропитать грунтовкой. В итоге получится шершавая прочная поверхность - такая же, как после бетоконтакта, даже лучше.
Песок насечь - пара минут работы, это ж не бетон :)
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 23:28:12
iale написал : Песок насечь - пара минут работы,
и полчаса на уборку пола.
..иногда мне попадаются такие чистоплотные заказчики - толко выйдешь покурить, а хозяйка уж бежит с тряпкой пыль вытирать...
и главное - насечка по песку неэффективна и поэтому бессмсленна.
iale
iale
10.11.2008 в 23:58:15
Грэй написал : и полчаса на уборку пола.
Ну прям :) газетку , другую подстелить и всё.
Грэй написал : и главное - насечка по песку неэффективна и поэтому бессмсленна.
У каждого может быть свое мнение. Не буду "страшилки" рассказывать, а то автор темы спокойно стены не доделает :)
nukemonk
nukemonk
21.11.2008 в 10:16:20
iale написал : Потом обработайте ГГП
какой грунт посоветуете?
iale написал : Бетоконтакт тут бесполезен.
почему? местами я вполне добрался до бетона :)
iale
iale
21.11.2008 в 20:27:26
nukemonk написал : какой грунт посоветуете?
немецкие Tief(en)grund ( Pufas, Fiedal, Knauf ), церезит CT17.
nukemonk написал : почему? местами я вполне добрался до бетона
Бетоконтакт - в т.ч. для создания адгезионного слоя на гладком, монолитном бетоне. У вас под шпаклевкой такой ? Вряд ли, иначе с гладкого монолита снимали бы "одной левой".
