skw
skw
27.10.2008 в 20:06:06
KirSp написал : [хочу уточнить - что диод и кондюки на ~64мкф примерно равнозначно опустят мощу?
По теплу(или средней мощности) - да. Только "кондюки" будут довольно большие по размеру - неэлектролитические.
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 20:08:40
leonard написал : Так нанутся чудеса учета
Я предполагаю, что в пользу Энергосбыта, иначе давно бы началась охота на "умельцев".
skw
skw
27.10.2008 в 20:12:21
И понеслось по новой... :-)
Перец написал : Закон Вебера — Фехнера.
Закон этот общий, находящий примерное отражение во многих физиологических ощущениях...
leonard написал : по стечению обстоятельств большинство диодов будут одного направления и логически на всех трех фазах, как обычно пропустили.. намного быстрее замагнитится токовая обмотка
Почитайте внимательно воскресную эпопею, там все было и про цифру вероятности подключения и идея про счетчик. Зачем по спирали запускать?
leonard
leonard
27.10.2008 в 20:16:10
Перец написал : Я предполагаю, что в пользу Энергосбыта, иначе давно бы началась охота на "умельцев".
Это точно, если периодически не менять направление диода:)
юра Т
юра Т
27.10.2008 в 20:16:41
azus6 написал : Так например, если один вентилятор шумит 100 дб, то 2 таких вентилятора вместе не 200 , а всего 120 дб.
во тема то))) 20 дб, это же 100 раз по мощности..., а 2 раза это 3 дб.
юра Т
юра Т
27.10.2008 в 20:22:03
не, в другую сторону, правда не сильно то и много, да и ток надо предельный в счетчике создать
юра Т
юра Т
27.10.2008 в 20:34:56
Перец написал : Цепь линейная, гармоники не плодятся.
чего только в нашей сети не водится...
leonard
leonard
27.10.2008 в 20:36:33
юра Т написал : не, в другую сторону, правда не сильно то и много, да и ток надо предельный в счетчике создать
Вообще то в ту.
skw
skw
27.10.2008 в 21:38:18
Перец написал : Закон Вебера — Фехнера. В случае с лампами накаливания неуместен. В акустике, да.
Это не "закон" вообще(в прямом понимании "закона"). В акустике(да и где бы то ни было еще) не используется, но тенденцию ощущений, что с лампами, что со звуком описывает правильно. Это по сути ближайшая математическая абстракция результатов опытов, распространенная на большинство ощущений человека от "раздражителей" - звука, света, давления...
Он даже распротраняется и не на "физические" раздражители. Если вы выиграли в казино 1млн., а на следующий день 10млн. то "радости" во второй раз испытаете всего раза в 2-3 больше чем в первый, несмотря на то, что богаче стали в 10раз. И так почти во всем... Это свойства наших рецепторов, мозга и т.п. позволяющие ощутить широчайший диапазон мира.
Перец
Перец
Челябинск
27.10.2008 в 22:46:40
2skw При питье пива ощущаю. Всё, спать!
skw
skw
28.10.2008 в 08:57:32
По свету у меня ничего нет. Вот по звуку, чтобы тон 1000гц стал субъективно в два раза громче/тише. Видно что с человеком все "сложно" даже для простого тона, не говоря уже про реальный "широкополосный" сигнал.
