leonard
leonard
07.11.2008 в 18:43:10
Кстате SKW у Вас есть уже готовый такскать регулятор "пуск-пауза"?:)
skw
skw
07.11.2008 в 19:15:52
leonard написал : Кстате SKW у Вас есть уже готовый
В смысле "есть" ? Схемы нет(но она простая) или реально(нет)? А что Вы хотели?
skw
skw
07.11.2008 в 19:19:20
Arr написал : что от сетевого напряжения 220В после "отреза половинки" с помощью диода "останется" напряжение 110В
Формулируйте хотя бы правильно к.т.н. то что хотите в ответ
skw написал : Говорить о "величине переменного напряжения эквивалентного постоянному которое...", можно до бесконечности... И ответы всегда будут разные в зависимости от продолжения вопроса
Перец и другие Вас уже многим терминам научили...
Arr написал : я уже ничему не смогу научить.
Ну и славно! Главное чтобы Вы не забывали своих обещаний. Про обязательства покинуть поприще моего "образования" я от Вас уже где-то раньше слышал. А "моя голова не помойка..." :-)
Перец
Перец
Челябинск
07.11.2008 в 19:20:50
2Arr А как быть с этим:
"В классической схеме импульсы тока по первичной обмотке в определённой мере сглаживает внутреннее сопротивление трансформатора (до тех пор, пока его сердечник не начнёт насыщаться на пиках тока вторичной обмотки)." Это Ваше сообщение. Вы действительно считаете, что намагничивающий поток в сердечнике трансформатора создаётся током вторичных обмоток???:cool:
Перец
Перец
Челябинск
07.11.2008 в 19:36:10
2Arr Ещё хочу добавить, что ФИЗИЧЕСКИ нет переменного напряжения в розетке величиной 220 вольт, есть напряжение АМПЛИТУДОЙ 311 вольт, которое можно "увидеть" на экране осциллографа, оно же зарядит, после выпрямления, конденсатор до постоянного напряжения 311 вольт.
leonard
leonard
07.11.2008 в 19:49:22
skw написал : В смысле "есть" ? Схемы нет(но она простая) или реально(нет)? А что Вы хотели?
Я хочу понять в чем смысл.
Перец написал : 2Arr Ещё хочу добавить, что ФИЗИЧЕСКИ нет переменного напряжения в розетке величиной 220 вольт, есть напряжение АМПЛИТУДОЙ 311
Интерестное мнение, разве неправильно классифицировать онное как переменное?:)
skw
skw
07.11.2008 в 19:54:05
leonard написал : Я хочу понять в чем смысл.
Опять не понял - смысл в чем? В схемотехнике(реализации) или в самом принципе регулирования?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 19:57:49
Перец написал : Пусть U - АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения, R - сопротивление нагрузки. МОЩНОСТЬ = U"квадрат"/2R, думаю, понятно. Уменьшаем мощность в 2 раза (такая стоит задача), выражение следующего вида: U"квадрат"/4R?, предполагаю, что тоже понятно. "Работаем" с величиной U"квадрат"/4. Это "квадрат" напряжения, давшего ПОЛОВИНУ мощности. Чему равно это напряжение? Корню квадратному из U"квадрат"/4, то есть U/2. Таким образом, можно получить половинную мощность на нагрузке, подавая половину АМПЛИТУДНОГО значения напряжения,
Софизм. Те же самые выкладки, только НЕ Уменьшаем мощность в 2 раза:
Пусть U - АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения, R - сопротивление нагрузки. МОЩНОСТЬ = U"квадрат"/2R, думаю, понятно. НЕ Уменьшаем мощность в 2 раза (такая стоит задача), выражение следующего вида: U"квадрат"/2R?, предполагаю, что тоже понятно. "Работаем" с величиной U"квадрат"/2. Это "квадрат" напряжения, давшего ЦЕЛУЮ мощность. Чему равно это напряжение? Корню квадратному из U"квадрат"/2, то есть U/√2. Таким образом, можно получить целую мощность на нагрузке, подавая U/√2 АМПЛИТУДНОГО значения напряжения.....
Было U чтобы получить мощность, а после Ваших преобразований получилось U/√2 для той же мощности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 19:59:39
Перец написал : Ещё хочу добавить, что ФИЗИЧЕСКИ нет переменного напряжения в розетке величиной 220 вольт, есть напряжение АМПЛИТУДОЙ 311 вольт, которое можно "увидеть" на экране осциллографа
Физически действующее напряжение 220В на синусе с амплитудой 311В покажет прибор тепловой системы (практически забытые сейчас). Те же 220В он покажет на постоянном напряжении величиной 220В.
bantik
bantik
07.11.2008 в 20:00:04
Перец написал : Я это расцениваю как мою полную победу и Вашу безоговорочную капитуляцию
А уважаемый Arr уже год назад проигрывал дискуссию на похожую http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43429&page=2 , и тоже дело кончилось вместо аргументов бахвальством дипломами, обвинением в тупизне и личными оскорблениями оппонентов.. И мне стало жалко его 5-ти курсников (хотя гон наверное - на 5-м курсе более чем серьезные предметы проходят, а не примитивные алгебраические уравнения. Мы еще на 3-м курсе ушли от синуса и конденсаторов в передаточные функции и комплексную область)
bantik
bantik
07.11.2008 в 20:03:35
Kamikaze написал : Физически действующее напряжение 220В на синусе с амплитудой 311В покажет прибор тепловой системы (практически забытые сейчас).
Абсолютно верно. Поскольку КПД практически любого электронагревателя 100% - то через калориметр можно доказать истину. Или банально вскипятить литр воды с диодом или без и замерить время.
p.s. Ну и напряжение я по привычке осцилографом меряю, а не китайскими мультиметрами :-)
