12.11.2008 в 21:02:37
Как тут не вспомнишь Шуру Балаганова: "Да, старик, и всё раскрыл... ." Как быть с тем, что по Вашей схеме сквозные токи будут создаваться не 1 раз в минуту, а с частотой 1000 Гц? Это уже кое что!, Да ещё "всю дорогу"?
12.11.2008 в 21:08:50
Перец написал : Как быть с тем, что по Вашей схеме сквозные тки будут создаваться не 1 раз в минуту, а с частотой 1000 Гц? Это уже кое что!,
Последний раз про реальную схему больше ни гугу! Прежде чем говорить "кое-что!" посморите паспортное максимальное время отключения МОСФЕТОВ (а это и будет максимально возможное время сквозного тока) умножте на сквозной ток хоть 100А (а даже это уже фантастика нарастания за такое время!) и посчитайте мощность. ЗЫ Я больше люблю Остапа Бендера - он реально сморит на вещи - "Знаете что на человека давит атмосферный столб и т.д.) А не Шуру и слесаря-интеллигента "Плашек на ... нет, а трамвай пустить собираются!" который бегал и во всем сомневался - "работать не будет!", "работать не будет!".
skw написал : Если не переменное напряжение, а постоянное, то ДИОД ВЕЗДЕ и работает.
Мы про конкретный регулятор СЕТЕВОГО напряжения или гипотетическую впайку диода в некие схемы ничего общего с нашей не имеющие?
12.11.2008 в 21:09:22
skw написал : кстати диод там работать вместо ключа не будет
skw написал : например как расчитать индуктивность?).
Читал, как рассчитать индуктивность, из условия непрерывности тока, ПЛАВАЛИ, знаем!
12.11.2008 в 21:15:17
Вы помогали жене писать диссертацию, а я помогал сыну учиться в ВУЗе. Как раз на этих схемах с диодом катодом к дросселю, анодом на "общий". От расчета до макета. Усё работало! И осциллограммы сняты. Реальные, не эмулятор!
12.11.2008 в 21:18:31
skw написал : Мы про конкретный регулятор СЕТЕВОГО напряжения или гипотетическую впайку диода в некие схемы ничего общего с нашей не имеющие?
Скорей Ваша схема гипотетическая. Смоделирована хрен знает на чём и ещё практически не реализованная.
12.11.2008 в 21:19:48
skw написал : ничего общего с нашей
Вот именно, с ВАШЕЙ.
12.11.2008 в 21:21:49
skw написал : Последний раз про реальную схему больше ни гугу! Прежде чем говорить "кое-что!" посморите паспортное максимальное время отключения МОСФЕТОВ (а это и будет максимально возможноевремя сквозного тока) умножте на сквозной ток хоть 100А (а даже это уже фантастика за такое время!) и посчитайте мощность.
Вроде интернет под рукой, поинтерисуйся характеристиками MOSFET транзистор выносливый но не терпит больших отклонений если нормальный прямой ток 20 ампер, то максимальный пульсирующий только 80 ампер это в интервале 100 мкс.
12.11.2008 в 21:23:01
Вообще, я практик, не люблю трёп. Если наступил один раз на грабли, предпочитаю впредь обходить. Время покажет, появятся такие регуляторы или нет.
12.11.2008 в 21:23:07
Перец написал : Реальные, не эмулятор!
Я вам посоветую - вместо того чтобы выкидывать в ведра детали, поставьте себе такой эмулятор. Если на реальной поделке под осцилографом отклонится то что он дает в "эмуляции" хотя бы на 1% - значит Вы что-то не то спаяли или номиналы деталей не такие!!! Он эмулирует даже нагрев реальных корпусов деталей, токи утечек, любые помехи. Главное подойти к нему с головой! И вы забудете про паяльник и макеты и будете выпускать готовую дешевую продукцию без мусорных ведер через день после задуманного.
Перец написал : появятся такие регуляторы или нет.
Так они уже есть и давно и много - только ищите не для дома а для промышленности - автоматика и регулирование! Вот леонард дал ссылку, я нашел Toshiba. Только по цене они несколько "кусаются"... Поэтому не всегда целесообразно их применение. Например, чтобы греть полы или кипятить воду совсем не нужно быбрасывать 3000-5000$ ради синусоидальности выходного напряжения. Греть воду мы уже разобрались чем можно - любым полупериодным контрабасом.
12.11.2008 в 21:29:33
Уж на то пошло, выпрямляем переменное напряжение и подаём на заурядный регулятор с ШИМ. Нагрузку включаем в один провод переменоого тока. Сам регулятор, естественно, с фильтрами от помех. И ВСЁ! Изобретатели "не при делах".
12.11.2008 в 21:33:25
Такие регуляторы по skw я собирал на основе микрухи ir 2153 c единственным IGBT на силовую часть. Могу нарисовать схему бесплатно.
